-20%
79 € 99 €
Problème passage de vitesse K100
+7
Décédé - Bruno59940
jujuvntp
11 participants
1Problème passage de vitesse K100 Empty Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 18:57
jujuvntp
jujuvntp
Salut à tous, je n'arrive plus à dessendre les rapports en dessous de la 3ème, une seconde s'affiche sur le compteur, mais elle s'apparente à un point mort.
j'ai essayé une nouvelle garde d'embrayage, j'ai vidanger huile de boite.
je ne suis pas expert, ...même pas novice en mécanique d'ailleurs !!!
je compte sur vous pous avoir des indices pour ma recherche, MERCI
2Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 18:59
jujuvntp
jujuvntp
Je precise cela est arriver d'un coup au feu rouge
pas moyen de revenir en 1ère ni en 2ème
donc démarage en trois pour rentrer
3Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 19:57
jujuvntp
jujuvntp
help me
4Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 19:57
Même quand tu donnes un petit coup d'accélérateur en rétrogradant ?
Problème passage de vitesse K100 Jura_218
5Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 19:58
jujuvntp a écrit:help me
cool, on refléchit !!!!!
Problème passage de vitesse K100 Mousta10 Problème passage de vitesse K100 Idf10Problème passage de vitesse K100 Idf10
6Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 19:59
fais cet essai, tu la mets sur la centrale et tu tournes la roue arrière en appuyant sur le sélecteur pour passer la seconde
7Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:11
jujuvntp
jujuvntp
j'ai essayé, ça marche pô !!
8Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:15
fourchettte qui bloque?
cassée ???
9Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:15
La ça se complique , ça ne passe pas du tout ou ça grogne ?
10Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:16
jujuvntp a écrit:Je precise cela est arriver d'un coup au feu rouge
pas de signes avant courreur? rien de particulier que tu aurais remarqué ??
11Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:25
jujuvntp
jujuvntp
rien remarqué avant, je roulé, et au feu plus moyen de revenir au rapport inferieure
Pas de grognement rien ça veux pas dessendre en dessous de trois
et sur l'afficheur ça veux bien dessendre en deux, mais cela fait comme un point mort
12Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:30
je pense que tu es bon pour un démontage si elle ne passe pas comme indiqué plus haut. attend d'autre avis
13Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:30
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
quelle couleur avait ton huile de boite ?
y as tu retrouvé des paillettes de métal dans celle ci ?
14Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:39
jujuvntp
jujuvntp
huile grise, quelques limaille mais vraiment peu
Pour le démontage je ne suis pas trop chaud, pas habille en mécanique
est ce que le remplacement par une boite d'ocase ne serai pas plus facile ???
15Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:44
si le remplacement est plus facile, si la boite est bonne (la nouvelle biensur)
16Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:46
jujuvntp
jujuvntp
je vais faire une recherche, histoire de voir combien peux se négocier une boite, car ouvrir risque d'être compliqué pour moi
si quelqu'un en vend une ??
17Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 20:48
Mets une annonce ICI essaye d'en trouver une près de chez toi car c'est lourd en cas de port
18Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 21:22
attends que le sorcier se connecte, il va te dire tout cela
19Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 21:41
jujuvntp
jujuvntp
j'ai trouver une annonce boite de k75 près de chez moi, mais je suppose que c'est pô pareille, vous pouvez me confirmer ??
Et merci pour vos réponse, c'est con mais je me sens moins seul !!! Ben ça me motive......
20Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 21:43
Si si, boîte de k75 et boîte de k100, c'est pareil.
Il y en a des noires et il y en a des blanches... c'est tout!
21Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 21:45
jujuvntp
jujuvntp
nikel j'envoi un mail au gaillard
22Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 22:02
et je parie que çà passe pas trop mal en montant les vitesses ?
arbre d'entrée de boîte fatigué, surtout les cannelures.............pas bon No
23Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 22:50
jujuvntp
jujuvntp
exact les vitesse monte bien.
"arbre d'entrée de boîte fatigué, surtout les cannelures" tu peux traduire, changement de boite conseillé ??
24Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 23:02
jujuvntp a écrit:exact les vitesse monte bien.
Le plus simple pour toi, c'est de changer la boite
25Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Ven 16 Juil 2010 - 23:25
c'est le mieux à la fois au niveau du coût (un arbre neuf c'est 300 euros auxquels tu ajoutes les roulements coniques) et au niveau du boulot.
Seule condition :que la boîte que tu trouveras ait les cannelures d'arbre d'entrée quasiment nickel. Au passage prévois un disque d'embrayage, car si les cannelures de l'arbre sont usées celles de ton disque ont dues en prendre un coup également.
26Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 7:35
Et, bien entendu, profite d'avoir ta "nouvelle" boîte en mains pour lui changer ses joints spis d'entrée et de sortie.
Opération très facile à réaliser si tu disposes d'une perceuse et d'une mèche de 2 ou 2.5. N'hésite pas à revenir si cette opération te tracasse...
27Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 7:49
jujuvntp
jujuvntp
Merci pour vos info, j'ai trouver deux boite d'occase, j'attend une réponse ( avec les tarifs )
je pense que mes congès vont y passer, mais quand il faut , il faut!!
Je veux bien que l'on m'explique le remplacement des joints spis entrée et sortis.
par la même occasion je change le disque d'embrayage,, avec sa grosse révision d'avant l'hiver elle va être comme neuve.
si il y a des mécanos qui s'ennuis......................
28Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 7:58
jujuvntp a écrit:Merci pour vos info, j'ai trouver deux boite d'occase,
Attention les boites d'occase c'est la loterie, tu peu tomber sur du bon comme sur du très mauvais
29Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 8:07
Pour sortir les joints spi, il faut qu'avec une petite mèche de 2 ou 2.5 tu perces dedans (ils ont une cage metallique) en faisant bien gaffe de ne toucher ni au carter ni à l'arbre.
Une fois le trou fait, tu y visses une vis Parker et ensuite, en chopant la tête de la vis avec une pince ou une tenaille, tu tires et le joint suit le mouvement!
Pour mettre le nouveau joint, il faut bien le protéger des blessures qu'il pourrait se faire sur les cannelures. Tu l'huiles bien et tu peux enrouler du scotch sur les cannelures.
Ensuite, la règle du jeu - et la difficulté - est de ne pas l'enfoncer trop profond, vu qu'il n'y a rien qui le retient à l'intérieur. Il faut l'enfoncer en évitant de toucher la partie centrale. Dans certains cas, des douilles de clés à douilles font l'affaire. Mais en général il y a un arbre qui gêne... Dans ce cas, il faut se rabattre sur des tubes divers et variés, quitte à te fabriquer un outil spécifique avec tube PVC et un manchon collé de telle sorte qu'il te garantisse que tu n'enfonceras pas le joint trop loin.
30Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 8:51
igloo
igloo
une bonne idée, serait peut-être de calibrer ton outil "fabrication maison" sur l'ancien spy avant démontage, comme ça tu auras la bonne distance confused
31Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 9:31
Un disque en bois d'un diamètre un peu supérieur au logement du joint et percé en son centre à la dimension de l'arbre cannelé.
Tu tapotes jusqu'à ce que le disque soit en contact avec le carter et ton joint est placé.
32Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 9:44
C'est vrai. Ca ira pour le joint d'arbre d'entrée, mais hélas, celui de sortie n'est pas à fleur avec le carter Problème passage de vitesse K100 10488
33Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 10:00
jujuvntp a écrit:je pense que mes congès vont y passer, mais quand il faut , il faut!!
Non non , si ta nouvelle boite est correcte , tu fais le boulot tranquilou dans la journée , bières comprises.
34Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 10:18
il n'avait justement qu'une journée de vacances Problème passage de vitesse K100 562479
35Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 13:02
jujuvntp
jujuvntp
on me propose une boite de k75 85000kms pour 250euros
ça vaut le coup ???
36Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 13:42
jujuvntp a écrit:on me propose une boite de k75 85000kms pour 250euros
ça vaut le coup ???
non ça se vend entre 50 et 100 €
37Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 13:44
Freddy29 a écrit:non ça se vend entre 50 et 100 €
Tu plaisantes , sinon donne lui une adresse. :wink:
38Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 13:52
ça se trouve, il faut parfois attendre : une à 120€ - une à 100€ - une moto complète à 250€
à 300 ou 400€ tu peux trouver une K75 ou 100 complète pour pièce
39Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 15:22
jujuvntp
jujuvntp
je vais voir si il révise son prix , et parallèlement chercher une pour piece, en plus je pourrai surrement depaner quelqu'un après.........on a tous besoin de pieces pô cher (frais de port+ 1 bonne bierre)
40Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 16:59
tu peux essayer mais n'attend pas trop à 250€ une moto complète c'est pas mal déjà Problème passage de vitesse K100 34830
41Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Sam 17 Juil 2010 - 17:05
igloo
igloo
Freddy29 a écrit:tu peux essayer mais n'attend pas trop à 250€ une moto complète c'est pas mal déjà Problème passage de vitesse K100 34830
je pense qu'il parle de la boite à 250.00 , pas de la moto complète
42Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Dim 18 Juil 2010 - 8:46
diversion
Pour 500 euros une j'ai acheté une k100 rt avec valises top case;pneus neuf batterie neuve ,mais roue libre à changer...
43Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Dim 18 Juil 2010 - 8:48
diversion
Pour une boite d'occase il vaut peut être nieux passer par un pro genre Tony Motorrad ou Exad.Ils ont du stock ..
44Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Mar 20 Juil 2010 - 23:58
jujuvntp
jujuvntp
diversion a écrit:Pour une boite d'occase il vaut peut être nieux passer par un pro genre Tony Motorrad ou Exad.Ils ont du stock ..
Je vais éssayé de contacter un pro de l'occase Bm pour voir, de toute manière je ne peux pas faire grand chose avant début Aout (vaccances)
je suis en déplacement sur rouen, vous connaissez qqchose dans le coin ??
Je me répète mais merci pour vos retour........V :bien:
:titoeil:
45Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Mer 21 Juil 2010 - 10:00
Buzzz
Buzzz
Heu, juste une question avant que tu n'achètes une boite. Tu as déjà démonté ta boite et ton embrayage ? Tu as constaté l'usure de l'arbre d'entrée ?
Si ce n'est pas le cas, commence par démonter. Il se peut que ça ne soit que tes cannelures d'embrayage qui soient malades.
http://bmw.k100rs.free.fr
46Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Mer 21 Juil 2010 - 10:01
plus haut dans le post,je t'ai mis une annonce pour une K100 complète à 250€ ça te fera une banque de réserve Problème passage de vitesse K100 34830
47Problème passage de vitesse K100 Empty Re: Problème passage de vitesse K100 Jeu 22 Juil 2010 - 14:47
jujuvntp
jujuvntp
Freddy29 a écrit:plus haut dans le post,je t'ai mis une annonce pour une K100 complète à 250€ ça te fera une banque de réserve Problème passage de vitesse K100 34830
Merci j'avais pas vu les liens...décidément je suis aussi mauvais en informatique qu'en mécanique !!! :coquin:
