-50%
69.99 € 139.99 €
K100 LT Problème démontage compteur vitesse
hcampan
hcampan
Bonjour Forum !
J'ai une galère et fais appel à votre sagesse.
Je n'arrive pas à dévisser la vis Allen au dos du compteur de vitesse. J'en ai besoin pour des problèmes de compteur facétieux.
J'ai bien enlevé la rondelle enfichée devant, mais impossible de dévisser la vis. L'ensemble était rouillé. J'ai bien essayé le WD40 sans être sûr que ça l'atteigne.
K100 LT Problème démontage compteur vitesse  K100_c11
Du coup, je ne vois pas comment ouvrir le compteur.
Si vous avez donc des idées avant que je ne force.
Merci d'avance !
Hubert
http://hubertcampan.com
tu ne pourras pas ouvrir le compteur si la prise reste en place, car dans le bas et sous cette prise il y'a également une des vis d'assemblage des 2 parties du bloc compteur.
question : c'est toi qui a enlevé le capot de la prise ?
hcampan
hcampan
Oui, j'ai regardé sur le schéma et je sais qu'il y a une vis en dessous. Dommage.
Pour le capot de la prise, oui. Il a glissé vers le haut.
hcampan a écrit: J'ai bien essayé le WD40 sans être sûr que ça l'atteigne
Hubert
Salut Hubert ! :gnii:
Pour être sur que le WD40 fasse un effet, places ton compteur à plat et vitres face en bas, de façon à faire pénétrer le liquide en profondeur et autour de cette vis.
Laisses agir un petit moment ... K100 LT Problème démontage compteur vitesse  Relaxe12
Prends la clef avec une allonge et montres nous ce que tu as dans les muscles ! K100 LT Problème démontage compteur vitesse  Maouss11
C'est pas une p'tite vis de ... 6 qui va t'arrêter ! :laughing:
maurice58
maurice58
Comme dit plus haut....pas le choix....il faut enlever cette vis....si cela devenait impossible pour cause de tête foirée ou autre il faudrai faire sauter la tête avec un foret....
Cordialement
