| | K1200LT : comment tester démarreur et alternateur | |
| Auteur | Message |
pascal77 Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 18/05/2010
 | Sujet: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Ven 16 Juil 2010 - 13:50 | |
| c encore moi.
avec un multimètre, je fais comment pour tester si l'alternateur est en défaut? idem pour l'alternateur?
d'avance merci
ah oui c mon K12 LT
et c'est la radio qui décharge la batterie? en enlevant le fusible, ça doit être bon ? non |
Freddy29 Modérateur
Inscrit(e) le: 29/10/2008
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Ven 16 Juil 2010 - 14:35 | |
| pour l'alternateur, tu mets le moteur en route ralenti accéléré tu mesures la tension aux bornes de la batterie tu dois avoir 14,5v environ
si tu enlèves le fusible, la radio ne déchargera plus la batterie _________________  |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Ven 16 Juil 2010 - 14:55 | |
| ok je vais faire comme ça.
merci |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Ven 16 Juil 2010 - 15:00 | |
| mais pour le démarreur je fais comment pour le tester ? |
Freddy29 Modérateur
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Ven 16 Juil 2010 - 15:17 | |
| | pascal77 a écrit: | | mais pour le démarreur je fais comment pour le tester ? |
tu mets un ohmetre entre le plus du démareur (borne du dessus) en ayant au préalable débranché le cable qui vient du relais et la masse,
tu dois avoir quelques Ohms (j'ai vérifié, c'est 0,1 Ohms)_________________  |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mar 20 Juil 2010 - 10:00 | |
| bonjour,
ce matin j'ai vérifié la tension de l'alternateur avec le ralenti accéléré: résultat = 13.97 pas au dessus
d''après toi c ça le blème? |
Freddy29 Modérateur
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mar 20 Juil 2010 - 13:30 | |
| c'est un peu faible mais à 14v ça charge _________________  |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mar 20 Juil 2010 - 14:54 | |
| oui je sais, je pense que ça devrait être au dessus de 14v.
est-ce que ça reste normal et malgré tout si jamais il y a yun élément qui pompe de l'énergie...ben ça ne fait que 13.9?
j'ai aussi pensé au fils des bougies, je me demande si ils ne pourraient pas être en cause! |
SWEETY Modo régional
Inscrit(e) le: 08/05/2007
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mar 20 Juil 2010 - 15:23 | |
| | pascal77 a écrit: | oui je sais, je pense que ça devrait être au dessus de 14v.
non, c'est l'inverse, un élément faible ferait monter la tension de charge ce qui serait préjudiciable pour les autres éléments
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mar 20 Juil 2010 - 15:27 | |
| ah ok et piur les fils de bougies quand penses-tu ??
car 2 fois j'ai démonté les bougies, et à chaque fois, ça à redémarrer avec plus de succès. |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 8:56 | |
| ce matin= batterie gonflée à bloc = 13.5v
en marche avec ralenti accéléré = 13.97, pas plus impossible. |
Freddy29 Modérateur
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 9:05 | |
| l'alternateur est un peu faible, mais avec ta batterie a l'air bonne il faut vérifier la tension a vide au repos c'et a dire 15 à 30 mn après avoir déconnecté le chargeur ou arrêté le moteur ( tu devrais avoir dance cas 12,6 v au repos) _________________  |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 9:21 | |
| ben hier soir, pour rentrer du boulot, je fais environ 60KMS (et oui la région parisienne c comme ça), je vais à la pompe à essence. impossible de redémarrer, comme si la batterie était vidée...pas assez de puissance. je redémarre avec des cables de voiture.
je rentre, et 30 minutes après, je teste la batterie = 12.9!!!
donc c pas la batterie..... |
K'wet Membre a vie
Inscrit(e) le: 18/11/2006
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 9:41 | |
| A mon avis y'a pas 36 possibilités c'est ton circuit de charge qui a un défaut: -bobinage alternateur- court-circuit ou coupure -cellule redresseuse- diode (s) hs -régulateur
la tension en charge aux bornes de la batterie indique 0,47v de différence par rapport à ta mesure statique, donc çà ne charge pas. Batterie gonflée tu démarres et roules mais uniquement sur la batterie, du coup à l'arrêt suivant tu n'as plus de jus........ Ce qui est étonnant c'est que ton voyant ne s'allume pas (à moins que l'ampoule soit grillée......)
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 9:46 | |
| oui je pencherais pour cela.
mais ce qui m'étonne, c'est même après 60 bornes, la batterie a encore 12.9v dans les fesses!!!
avec ça, ça devrait quand même démarré! |
| est-ce que le seul moyen de tester l'alternateur c'est au ralenti accéléré? |
K'wet Membre a vie
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 9:55 | |
| | pascal77 a écrit: | | est-ce que le seul moyen de tester l'alternateur c'est au ralenti accéléré? |
çà te donne une idée globale, en gros çà charge ou çà charge pas ( ou pas bien). Pour aller plus loin il faut avoir l'alternateur entre les mains et tester les éléments un à un. Mais de toutes manières dis toi bien que si ce n'est pas le régulateur qui est en cause mais qu'il s'agit du bobinage ou des diodes, tu as meilleur compte à trouver un autre alternateur. Pour lever le doute sur ces éléments le mieux est de te faire prêter un régulateur même d'occase (mais charbons encore correctes), tu fais l'échange et tu testes. Si çà marche tu n'auras qu'à chnager le régul, dans le cas contraire tu seras fixé sur le sort de l'alternateur.......... |
Marsotho En rodage
Inscrit(e) le: 01/03/2010
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 11:44 | |
| | K'wet a écrit: | | pascal77 a écrit: | | est-ce que le seul moyen de tester l'alternateur c'est au ralenti accéléré? |
Alors si tu veux changer l'alternateur, je te souhaite du courage ! beaucoup de boulot car tu dois tomber pas mal de choses, vu là où il est placé ! Pour le démarreur par ex, il faut tomber la boite de vitesse donc tout tomber : carénage avant, arrière, échappement, cardan...
Couragen soit patient ! Tu nous tien un peu en haleine si je peux dire ainsi !!!
K'wet Membre a vie
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 12:48 | |
| | Marsotho a écrit: | Pour le démarreur par ex, il faut tomber la boite de vitesse donc tout tomber : carénage avant, arrière, échappement, cardan...
T'es certain de çà ? ok je ne pas connais le K12LT mais l'architecture moteur étant la même que les autres K l'alternateur et le démarreur doivent-être placés au même endroit non ?. Et comme généralement pour tomber la boîte on enlève le démarreur avant..... |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 12:55 | |
| et non sur le K12 c le contraire, d'abord la boite et ensuite le démarreur!!
elle est pas belle la vieee......!!! |
K'wet Membre a vie
meca-syl Membre a vie
Inscrit(e) le: 02/10/2007
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:01 | |
| | K'wet a écrit: | | Marsotho a écrit: | Pour le démarreur par ex, il faut tomber la boite de vitesse donc tout tomber : carénage avant, arrière, échappement, cardan...
si si,il a raison,faut quasiment tout tomber et ensuite soulever le cadre (l'arrête centrale) pour y accéder. c'est une vraie mission,l'architecture moteur est restée la même,les organes qui s'y collent sont à la même place que nos mamies mais c'est au niveau du cadre que tout à changé. il empêche toute manoeuvre comme c'était le cas sur les k75/100/1100. |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:10 | |
| bon......ne soyons pas pessimiste....avant mettre la baleine en carton.....on va regarder l'alternateur...
ben oui si ça démarre avec une batterie super chargée....ben c peut être pas le démarreur..hein???!!! |
K'wet Membre a vie
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:27 | |
| | pascal77 a écrit: | bon......ne soyons pas pessimiste....avant mettre la baleine en carton.....on va regarder l'alternateur...
sauf si après un temps de roulage tu te retrouves avec une batterie super déchargée |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:41 | |
| oui mais en fait ce n'est pas vraiment le cas, ce matin 13.5v batterie super chargée toute la nuit, alors que hier soir, arès 60KMS, 12.9v c pour cela que je suis assez dubitatif !! |
Freddy29 Modérateur
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:44 | |
| échange le régulateur-porte balais comme te dis Patrick Mesure les charbons 6 mm mini _________________  |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:47 | |
| bien chef, je vais faire ça alors !!
le régulateur je trouve ça ou?? chez le cons ou ailleurs?
merci de ta réponse |
Freddy29 Modérateur
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:50 | |
| c'est un régulateur Bosh, si tu as un vendeur ou un electricien auto près de chez toi, il peut te trouver ça, la référence est marquée dessus. Regarde déjà la longeur des charbons . Pour l'avoir, tu enlèves le petit cache qui est a droite de la moto juste au devant de la batterie, l'alternateur est deriière _________________  |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:52 | |
Freddy29 Modérateur
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Mer 21 Juil 2010 - 13:57 | |
| _________________  |
Marsotho En rodage
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Jeu 22 Juil 2010 - 12:25 | |
| Regarde sur Ebay, il y a des démarreurs et alternateurs sur un vendeur en Autriche. Allez, on suit le feuilleton tous les jours....
Soit fort ![/img] |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Jeu 22 Juil 2010 - 16:39 | |
| oui ok mais aujourd'hui pas de news.
ah si....hier soi j'ai regardé comment démonter le régulateur sur l'alternateur.....c l'enfer il va falloir que je démonte quasiment la moitié de la baleine!!
en fait, je pense qu'opérer qqu'1 à coeur ouvert ne doit pas être plus compliqué tellement c'est imbriqué....
je vous donne quand même la température de ce matin: batterie chargée = 13.48v RALENTI accéléré = 13.97v
donc pas d'évoultion hier comme aujoud'hui |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Lun 26 Juil 2010 - 9:21 | |
| bonjour,
des nouvelles du front: ce WE j'ai voulu voir si je pouvais accéder à l'alternateur, ou au moins au régulateur: impossible, même avec le réservoir sortit: si on peut enlever les 2 première vis qui tiennent le cache en plastique, en revanche, la troisième est en abs, donc impossible sauf à faire tomber la boite de vitesse, atant dire que ça je sais pas faire.
donc je renonce!!
et je cherche un bon mécano en région RP: à défaut j'irais chez ART. |
Freddy29 Modérateur
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Lun 26 Juil 2010 - 9:58 | |
| AS tu le manuel de la K12 LT il est ICI et c'est celui-la_________________  |
 | Sujet: Re: K1200LT : comment tester démarreur et alternateur Lun 26 Juil 2010 - 10:07 | |
| oui merci je l'ai, j'ai d'ailleurs regardé, mais là franchement, ça dépasse mes compétences.......il faut quasiment démonter toute la moto....
et je préfère laisser ce gros boulot à un pro, ou un bon mécano.
