-45%
339 € 622 €
problème liquide de refroidissement
1problème liquide de refroidissement Empty problème liquide de refroidissement Lun 5 Juil 2010 - 10:49
bonjour a tous,
voilà ce qui m'amène: sur K12 LT, ce amtin, après avoir roulé une cinquantaien de bornes, dont la moitié dans les embouteillages, je m'arrète, je coupe le moteur et je mets la baleine sur la béquille latérale.
je reviens une minute plus tard, et plein de liquide de refoidissment par terre. je soulève la selle, et en fait le bocal était plein quasiment jusqu'en haut, et du liquide s'est échappé du fait qu'elle était penchée (sur la latérale). j'enlève le bouchon du bocal, et tout doucement, le liquide redescend.
c quoi le truc, est-ce que c normal, ou le bouchon est-il trop près du fond de la selle, et de ce fait, pas d'air!!!
d'après vous ? ya trop de liquide....??????
d'avance merci
ce n'est pas forcément inquiètant, cela peut se produire d'autant plus que tu es au niveau maxi à froid
problème liquide de refroidissement Jura_218
3problème liquide de refroidissement Empty ah tu veux dire.... Lun 5 Juil 2010 - 12:21
qu'il faudrait que j'en enlève un peu???
vérifie a froid sur la centrale
qu'appelles tu la centrale?
la béquille centrale
oui oui pardon...!!!!
Snake78
Snake78
Lorsque tu as coupé le moteur, la ventilation tournait ou pas, si c'est le cas, la machine étant très chaude et n'ayant pas pu redescendre en température par la ventilation, il peut y avoir eu un refoulement
Perso, si la ventilation tourne, j'attends toujours qu'elle s'arrête avant de couper le contact, vu les températures récentes, cela chauffe dur dans les embouteillages.
oui la ventilation tournait lorsque j'ai coupé le moteur, et effectivement, j'ai coupé sans attendre que la ventil s'arrète.
mais ce qui m'est déjà arrivé, en laissant tourner la moto sur la béquille latérale, même avec la ventilation, ben ça bouillait pareil, et du liquide s'échappait...
10problème liquide de refroidissement Empty Re: problème liquide de refroidissement Lun 5 Juil 2010 - 16:00
Toujours attendre que le ventilo s'arrete de lui meme
11problème liquide de refroidissement Empty Re: problème liquide de refroidissement Lun 5 Juil 2010 - 16:01
y'a pas une histoire de joints de bouchons de radiateur à changer dans ce cas là ( circuit non étanche)? je crois avoir vu çà sur le fofo y'a pas longtemps...
12problème liquide de refroidissement Empty Re: problème liquide de refroidissement Lun 5 Juil 2010 - 16:18
j'ai vu ça mais je crois que ce n'est au niveau du bocal ça? c au niveau du radiateur?? c ça???
merci pour les infos
13problème liquide de refroidissement Empty Re: problème liquide de refroidissement Lun 5 Juil 2010 - 17:17
pascal77 a écrit:j'ai vu ça mais je crois que ce n'est au niveau du bocal ça? c au niveau du radiateur?? c ça???
oui au niveau du radiateur
14problème liquide de refroidissement Empty Re: problème liquide de refroidissement Lun 5 Juil 2010 - 17:36
bon, ben il va falloir que je redémonte la grosse baleine!!
pour accèder au bouchon!!
ensuite je suis censé voir quoi, enfin, le joint il est censé être comment quand il est HS????
15problème liquide de refroidissement Empty Re: problème liquide de refroidissement Lun 5 Juil 2010 - 21:56
pascal77 a écrit:bon, ben il va falloir que je redémonte la grosse baleine!!
c'est sur un K11 mais tu peux t'inspirer de çà:
16problème liquide de refroidissement Empty Re: problème liquide de refroidissement Lun 5 Juil 2010 - 23:40
NicolasH
NicolasH
Salut a toi,
C'est a moi qu'est arrivée l'histoire de la K11.
Le bouchon de remplissage possède 2 joints. A chaque révision, il est de bon ton de les changer.
Le petit assure l'étanchéité du circuit jusqu'à 1bar ou 103-104°C (eh oui, PV=nRT).
Au delà, ca sort dans le bocal. Au refroidissement, ca remonte dans le circuit.
Pour le K12, je pense que c'est pareil.
NicolasH
Snake78
Snake78
Si les joints ne sont pas OK, le circuit va aspirer de l'air lorsque le liquide refroidit et cela va rentrer dans le circuit de refroidissement et cela ne fera qu'amplifier le phénomène
Si, après avoir les vérifications préconisées par les forumeurs concernant les joints de bouchon, le pb se reproduit, il faut se préoccuper du calorstat qui peut-être "détaré" ou du contacteur d'enclenchement des ventilateurs sur le bloc moteur.
Lorsque tu roules, à quel endroit se stabilise l'indicateur de température d'eau et quelle est sa position à l'enclenchement des ventilateurs?
Perso sur le mienne, l'indicateur est pile à mi-course en roulant et au 2/3 à l'enclenchement des ventilos
18problème liquide de refroidissement Empty Re: problème liquide de refroidissement Lun 12 Juil 2010 - 11:34
ok merci je vais regarder cela.
lorsque je roule l'aiguille se situe juste en deça du milieu.
et puis dans les bouchons parisiens et par ses chaleurs, ben ça monte vite en température. lorsque le ventilo se met en route, oui 3/4 et au bout de 1 ou 2 minutes, ça redescend.
