Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
Problème résolu: voyant liquide de refroidissement
Den4812
Den4812
Bonjour, 30
Problème voyant liquide de refroidissement résolu :
J'ai acheté une F 650 GS de 2003 45000 km en octobre 2020 chez un pro sans garantie, car il ne connaissait pas l'historique.
Depuis le début je me trouve confronté au voyant du liquide de refroidissement qui reste allumé. : Sad
Voici la liste des travaux effectués car il n'y avait plus de l.d.r lorsque j'ai voulu le vidanger.
*refais le plein du l.d.r toujours voyant allumé.
-j'ai changé les joints spi car il y avait une fuite par le trou de sécurité au niveau de la pompe.
-j'ai déposé et vérifier pompe à eau qui fonctionne.
*refais le plein du l.d.r et toujours voyant allumé.
- j'ai changé le sonde de T° d'eau du l.d.r
-j'ai déposé et reposé le thermostat qui fonctionne.
-j'ai déposé le ventilateur qui fonctionne.
-j'ai déposé le radiateur d'eau, lavé et nettoyé les ailettes qui étaient obstruées à 60%
*refais le plein du l.d.r et le voyant s'éteint.
-suite au nettoyage le ventilateur fonctionne super bien je l'ai testé au ralenti il se d’éclanche bien.
- JE L'ESSAYE SUR ROUTE LE VOYANT S'ALLUME ET LE L.D.R GICLE SUR MES JAMBES ET SUR MON CASQUE EN ACCELERATION.
- j'ai fini par changer le joint de culasse, fait l'épreuve de culasse,
- le surfaçage de la culasse,
- j’ai changé le joint d'échappement,
le tout en une douzaine d'heure à deux pour la culasse.
La culasse avait bien chauffée, comme j'ai acheté la moto en octobre et que ce problème est récurent depuis le début, je pense que je l'ai acheté avec ce défaut.
Après un dernier essai, plus aucun voyant s'allume tout semble aller bien, j'attends de pouvoir rouler plus longtemps.
Toutes ses interventions pour un petit voyant rouge ! :skull:
Merci à tous pour vos avis et vos conseils.
Bonne route à tous après le confinement, qui j’espère va s’arrêter bientôt. :Top cool:
spookie
spookie
et voilà une affaire qui roule, bonnes balades
