Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Déposer boite 1150RT
1Déposer boite 1150RT Empty Déposer boite 1150RT Mar 29 Juin 2010 - 20:13
julient4
julient4
Bonjour à tous.
Après d'infructueuses recherches sur le forum et sur le net, je me permet de vous poser la question : y-a t-il un tuto sur la dépose de boite d'un 1150RT ?
D'avance merci pour votre aide, et désolé si ce sujet existe déja
Julien
2Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Mer 30 Juin 2010 - 7:01
THE FOX
THE FOX
Salut
C'est pas trop compliqué, mais il y a du taf,de plus il faut du matos,clé dynamo,ect.... :Cool:
3Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Mer 30 Juin 2010 - 14:17
julient4
julient4
la complexité de la chose ne me fait pas peur, j'en ai vu d'autres et j'ai tout l'outillage nécéssaire et de quoi fabriquer l'outillage spécifique.
Ma question concernait plus la méthode que la faisabilité, dans le but de démonter juste ce qui est nécéssaire afin de ne pas perdre de temps :wink:
4Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Mer 30 Juin 2010 - 17:34
THE FOX
THE FOX
Je te conseille d'acheter la rtm n°11 :bien:
Tu as un prb de BV Question
5Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Mer 30 Juin 2010 - 20:27
La méthode pour faire bref est la suivante:
Dépose de la roue AR, du pont, bras de cardan, cardan.
Il faut relever la boucle AR sans la démonter devant et ensuite la boite peut être déposé.
Comme dit, c'est toujours mieux avec la RMT, il y aussi ce document qui fera largement mieux l'affaire que la RMT.
http://bmw650f.free.fr/technique/R1150GS.rar
Bon courage :wink:
6Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Jeu 1 Juil 2010 - 2:55
stfmotors
stfmotors
c'est a peu pres un grand mecano mais assez simple il faut etre patient et comme a dis paf oui depose ceci cela et apres tu y es
7Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Jeu 1 Juil 2010 - 19:02
stfmotors a écrit:c'est a peu pres un grand mecano mais assez simple il faut etre patient et comme a dis paf oui depose ceci cela et apres tu y es
Ma remarque consistait seulement à dire que la boite se dépose en démontant l'AR de la Moto et non l'AV
8Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Sam 3 Juil 2010 - 21:57
julient4
julient4
En effet ça se passe pas mal :Cool:
Déposer boite 1150RT Img0847ao
Déposer boite 1150RT Img0848qe
Pas de soucis de boite mais de volant moteur, les dents sont bouffées en raison d'un démarreur défaillant. Le 1150RT au premier plan sert donc de donneur d'organes pour celui au second plan :bien:
9Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Sam 3 Juil 2010 - 22:34
THE FOX
THE FOX
Si pas de prb de boite, tu aurais pu déposer la boite avec le pont et le cardan en place ainsi que la roue :wink:
10Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Dim 4 Juil 2010 - 7:47
julient4
julient4
je sais mais j'ai volontairement déposé l'ensemble bras oscillant/pont car pour sortir la boite bien dans l'axe et ne pas bousiller la queue de boite j'ai préféré faire un peu de "ménage" avant :wink:
11Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Dim 4 Juil 2010 - 10:03
julient4 a écrit:je sais mais j'ai volontairement déposé l'ensemble bras oscillant/pont car pour sortir la boite bien dans l'axe et ne pas bousiller la queue de boite j'ai préféré faire un peu de "ménage" avant :wink:
Quand on a ouvert des tracteurs en 2 on comprends parfaitement cette façon de faire. :bien:
12Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Dim 4 Juil 2010 - 22:05
THE FOX
THE FOX
Avec un cric rouleur pas de blème. :wink:
13Déposer boite 1150RT Empty Re: Déposer boite 1150RT Lun 5 Juil 2010 - 21:51
julient4
julient4
la boite est déposée sans trop de soucis, j'ai récupéré le volant moteur qui est nickel. L'embrayage a une cote à 5,2 (limite d'usure maxi 4,5 et cote d'un disque neuf 5,7), je pense donc le remonter après un simple nettoyage, z'en dites quoi ?
Voici ce qu'il reste du donneur d'organes tafume
Déposer boite 1150RT Img0849k
