1150rt huile de boite et cardan.
rangers
ROROBMW
11150rt huile de boite et cardan. Empty 1150rt huile de boite et cardan. Ven 21 Avr 2023 - 13:00
ROROBMW
ROROBMW
Bonjour à toutes et à tous 🌻
Pourriez vous me dire où je pourrai commander de l'huile de boite 75w 140 gl 5 Premium synthetic Limited Slip Spécial et huile pour le cardan 75w 90 gl 4/5 semi synthetic ? Dois je aussi changer des joints? Merci pour votre aide. Pascal.
21150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 21 Avr 2023 - 13:13
Mis dans la bonne rubrique
1150rt huile de boite et cardan. Jura_218
31150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Sam 22 Avr 2023 - 17:45
ROROBMW
ROROBMW
Merci! Je nage un peu quant aux marques à prendre.
Ma demande va t-elle être consultée?
Amicalement, Pascal.
41150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Sam 22 Avr 2023 - 18:30
rangers
rangers
hello ROROBMW
regarde sur le net
tu trouveras ce que tu cherches ....
ou bien en magasin, comme Norauto, Leclerc, Feux vert ... etc
Perso :
pont = SAE 75W90 Motul Gear techno synthèse. API Gl-4/GL65
ou SAE 75W90 Castrol
boîte = Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 . API GL-5
en conditionnement d'1L ...
Pour les joints, le remplacement c'est pas une absolue car ils sont en alu et ils s'écrasent à chaque serrage et épousent les plans ...
au démontage, vois si ils sont pas trop marqués sinon change les ,c'est pas pour ce que cela te coutera.
:bien: :wink:
51150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Sam 22 Avr 2023 - 22:25
ROROBMW
ROROBMW
Merci beaucoup pour ces recommandations.
61150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 23 Avr 2023 - 12:30
Quand faut-il faire la vidange boite/couple conique?
C'est tous les 40.000 km ou au plus tard tous les ... ?
71150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 23 Avr 2023 - 12:48
JLuc a écrit:Quand faut-il faire la vidange boite/couple conique?
Tous les deux ans
1150rt huile de boite et cardan. 354459_5
1150rt huile de boite et cardan. Platanes
81150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 23 Avr 2023 - 13:50
ROROBMW a écrit:Merci! Je nage un peu quant aux marques à prendre.
N'importe laquelle tant que la viscosité et la classe sont respectées.
La marque n'a pas la moindre importance.
91150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 23 Avr 2023 - 16:05
nik0 a écrit:Tous les deux ans
Ben il est grand tant que je le fasse Rolling Eyes
101150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 23 Avr 2023 - 16:22
ROROBMW
ROROBMW
Si je ne trouve pas de semi synthetic et que je trouve 100% synthetic, cela est il possible?
111150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 23 Avr 2023 - 16:54
Oui bien sûr.
121150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 23 Avr 2023 - 16:55
Mon concessionnaire avait mis de la Kernite. Lors du changement de roulement, elle était tellement fluide que nous avions cru à une erreur de grade. Conclusion, si tu tardes à changer ou si tu roules beaucoup, évite la Kernite.
131150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 23 Avr 2023 - 16:56
ROROBMW
ROROBMW
Merci beaucoup pour votre aide.
Amicalement Pascal.
141150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Jeu 27 Avr 2023 - 19:07
Avec ce post, je découvre qu'il faut mettre de la 75W140 dans la boite.
J'ai toujours mis de la 75W90 dans le pont ET la boite.
75W140?
Dans mon coin (landes Girondine), ni à Feu Vert, ni à Norauto, ni à Leclerc...
Je n'ai trouvé que de la 80W140 dans un petit magasin de pièce auto.
Je pense que c'est bon non?
151150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Jeu 27 Avr 2023 - 19:43
rangers
rangers
hello JLuc
La 80w140, oui .... c'est pas un soucis majeure !
regarde simplement si l'API Gl4 ou 5 est bien respecté
:wink:
161150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Jeu 27 Avr 2023 - 19:45
rangers
rangers
JLuc
.... au passage ........
vidange et remplacement des huiles de boîte et pont tous les 20000 kms ou 2 ans !
échéance de l'un des deux ...
c'est mieux :bien:
171150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Jeu 27 Avr 2023 - 19:52
JLuc a écrit:Avec ce post, je découvre qu'il faut mettre de la 75W140 dans la boite.
J'ai toujours mis de la 75W90 dans le pont ET la boite?
Continue à utiliser la plage de viscosité nécessaire, à savoir 75w90.
Personne n'a écrit qu'il faut utiliser de la 75w140, cest beaucoup trop visqueux.Le mieux est l'ennemi du bien....
181150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Jeu 27 Avr 2023 - 21:53
marcok
marcok
Salut ,la 80 w 140 aucun soucis ,par contre l'hiver pour bouger la moto dans le garage , c'est dur  quand l'huile est bien froide
j'avais  1 bidon neuf de BelRay 85W 140 chez moi , la derniere fois que j'ai vidangé boite et pont (la 1100 GS) ,j'ai mis ça , le lendemain ,je manoeuvre la moto dans le garage pour la mettre dans le sens de la sortie , j'avais l'impression d'avoir le frein serré :ptdr:
sinon d'ordinaire je mets ce qui est préconisé 80W 90 ou 75W 90 :wink:
191150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Jeu 27 Avr 2023 - 23:19
ROROBMW
ROROBMW
Hello, j'ai acheté une grosse clé à cliquet pour le remplacement d'huile cardan et boîte, cependant je m'aperçois que je n'ai pas la bonne clé pour le bouchon du cardan, ni la bonne douille, ni pour la boîte la bonne clé haleine. Pouvez vous m'aider afin que j'achète les bon outils. Merci par avance. Pascal.
201150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 10:13
ROROBMW a écrit:Hello, j'ai acheté une grosse clé à cliquet pour le remplacement d'huile cardan et boîte, cependant je m'aperçois que je n'ai pas la bonne clé pour le bouchon du cardan, ni la bonne douille, ni pour la boîte la bonne clé haleine. Pouvez vous m'aider afin que j'achète les bon outils. Merci par avance. Pascal.
C'est un ouvrage de longue Allen :wink:
211150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 10:19
ROROBMW
ROROBMW
Ah oui Allen. Merci.
221150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 10:21
k75roadster a écrit:Personne n'a écrit qu'il faut utiliser de la 75w140....
Tu as raison, l'huile préconisée est 75/90 ou 80/90 je pense.
Certains semblent pourtant apprécier le changement.
L'huile est achetée, je vais essayer ... en croisant les doigts pour que tout aille bien.
231150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 10:21
ROROBMW a écrit:Ah oui Allen. Merci.
241150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 11:33
ROROBMW
ROROBMW
Bonjour à tous.
En remontant la visse de remplissage du cardan, je m'aperçois qu'il n'y a pas de joint. Est-ce normal?
Concernant la visse pour l'extraction de l'huile du cardan, le joint n'est pas extra. Que puis-je faire dans ce cas, je n'ai pas de magasin BMW près de chez moi ?
Merci par avance pour votre aide.
Amicalement Pascal.
251150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 11:57
En attendant de faire mieux, peut-être que tu pourrais trouver ton bonheur dans n magasin de bricolage.
Qu'en pensent les spécialistes?
261150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 12:08
marcok
marcok
Assures toi bien qu il n y a pas joint, parfois le joint alu est si bien plaque sur l ecrou qu on croit qu il n y est pas.
Sinon comme dit au dessus dans les mag de bricolage, on trouve aisement des joints cuivres qui feront l affaire
271150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 13:09
ROROBMW
ROROBMW
Merci beaucoup.
281150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 15:14
ROROBMW
ROROBMW
C'est encore moi et oui.
Désolé de vous solliciter mais j'en ai vraiment besoin. Je viens de changer l'huile du cardan.
Quand j'ai passé la première sur la béquille centrale, j'ai l'impression d'un bruit venant du cardan, 25 cl remplacée comme ce que j'ai récolté en huile usagée. Est-ce normal lors des premiers tours de roue?
Aussi, impossible de desserer les deux vis pour la boîte. J'ai même cassé l'embout diminuer de la clé à cliquet. Auriez vous une technique plus efficace?
Amicalement Pascal.
291150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 16:56
marcok
marcok
Shocked tu devisse dans le bon sens?? Sinon, un cardan en prise, moto sur la béquille  centrale, ça fait toujours des.. Bruits, a éviter d ailleurs
301150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 28 Avr 2023 - 19:04
ROROBMW
ROROBMW
Merci. J'ai fait un essai sur route, tout va bien.
Concernant le déblocage des deux vis pour changer l'huile de la boîte, je suis allé chez mon mecano auto qui les a débloqués immédiatement. Merci à lui.
L'huile de la boîte coule tranquillement, demain matin, remplissage et essai.
Merci encore une fois à vous tous et bien évidemment aux créateurs de ce forum.
Bon week-end. Pascal.
311150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Dim 30 Avr 2023 - 20:26
J'en reviens à l'huile 75W140 GL5 ou en l’occurrence à la 80W140 GL5 que j'ai mis dans le boîte : je ne suis pas vraiment convaincu d'une réelle amélioration apportée par ce changement. No
Ou alors, le passage des vitesses se fait maintenant oublier. Suspect
321150rt huile de boite et cardan. Empty 1150rt huile de boite et cardan. Ven 12 Mai 2023 - 11:34
ROROBMW
ROROBMW
Bonjour amis motards,
Suite aux changements des huiles, bougies, batterie, filtre à air, à huile, nous sommes partis au rallye surprise le week-end dernier. Bm a très bien roulé en duo, extra pratiquement 500 kms.
Tout s'est bien déroulé, que de pluie au retour dimanche sur l'A16.
Merci encore à vous tous.
Pascal.
331150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Jeu 11 Jan 2024 - 22:25
martot
martot
Bonjour la vidange de boîte c'est tout les dix mille km ou 2ans
Et le cardan 40 mille km ou 2ans
341150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 12 Jan 2024 - 5:54
Non.
La vidange de boîte sur une R1150RT, c'est tous les 20 000 km ou tous les deux ans. Les cardans fonctionnent à sec, il n'y a pas d'huile donc pas de vidange.
Le couple conique se vidange tous les 40 000 km, ou tous les 2 ans.
Extrait du manuel d'atelier BMW:
1150rt huile de boite et cardan. Entret10
351150rt huile de boite et cardan. Empty Re: 1150rt huile de boite et cardan. Ven 12 Jan 2024 - 8:17
martot
martot
k75roadster a écrit:Non.
Oui désolé j'ai dit cardan pour couple conique moi sur la GS la boîte tout les 10 mille et je fais le couple conique en même temps vue la quantité d'huile infime
