Déposer la boite de vitesse !!!!!
1 Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 10:31
patkoz
Voila comme d'autre, je dois changer l'embrayage et pignon roue libre démarreur, j'en suis à vouloir sortir
cette p...n de boite mais rien n'y fait.
Je dois avoir oublié quelque chose mais je vois vraiment pas quoi 2 doigts 2 doigts 2 doigts 2 doigts 2 doigts 2 doigts
Si vous pouviez m'aider.
Je sais, "va chez mr BM" mais faudrait que je fasse une collecte (devis, je cite: "ouff monsieur, au moins 1741€ si pas de casse au démontage") alors on est jamais si bien servi que ...
D'avance merci.
2 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 11:20
riderbilly
Difficile de t'aider " virtuellement " .
Y'a pas de piège , et puis , c'est quoi ton K12 ? RS, LT ?
3 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 12:49
Bon, je ne connais pas bien le K1200, mais il ne doit pas etre très différent de ses ancètres...essayons de faire avancer le chmilblik:
- démareur dévissé de la boite ?
- as tu mis en place deux ou trois guides à la place des vis de fixation sur le moteur ?
Enumère nous tout ce que as déjà fait, et tu tomberas surement sur la solution  :bien:
4 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 12:51
Il est vrai qu'on manque d'éléments ...
5 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 13:28
patkoz
Bon d'abord, merci de répondre,
Alors, c'est un K1200LT, pour le démarreur, je vois aucun accès... et de ce que je pense savoir, le démarreur doit venir avec.
Posé 3 guides mais pas beaucoup de place pour la faire reculer (la boite)
Pour ce que j'ai démonté, pont, cardan, traverse, réservoir, béquille, anti-vibrations de pot.
Je sais pas si faut déposer l'injection.
6 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 13:46
Le cadre n'est pas trop "serré" dessus ?
7 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 13:57
patkoz
Ben non elle recule de 5 mm puis plus rien.
8 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 14:19
patkoz
La "boite" où se trouve batterie et injection devrait rester en place et ne pas gêner.
Je joint photos pour voir hi hi :laughing: :laughing:
9 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 14:41
Le démareur peut venir avec la boite, en théorie, mais en pratique il ne vient pas facilement (cela dit, je ne connais pas bien la K1200)
Sur la première photo, le tourillon de droite du bras oscillant est encore en place ?
10 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 14:44
patkoz
Je l'ai replacé juste pour pas avoir des vis et des boulons partout. :wink:
Mais y gène pas
11 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 16:19
riderbilly
Et l' échappement ? ( me souviens plus ...)
12 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 16:34
patkoz
Normalement il reste.
La boite bute au dessus sur la traverse. On dirait que tout le moteur doit descendre, mais bon ??
13 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 17:14
14 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 17:23
patkoz
Non celle-là est retirée, c'est le n°1
15 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 17:34
ça me parrait bizarre d'avoir à désolidariser l'arrière du cadre...
Jette un coup d'oeil ici, tu pourrais bien y trouver ton bonheur: http://bmist.forumpro.fr/t105422-tutos-remplacement-embrayage-k12lt?highlight=K1200+embrayage
Edit 1: sur la première vidéo, ils ont retiré l'échappement, et ils devissent quelque chose sur le coté gauche de la boite
Edit 2: effectivement, le démarreur reste sur la boite
16 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 17:41
patkoz
J'ai déjà vu mais vais aller voir chez bm combien coûte un conseil si ils veulent bien en donner.
17 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 17:43
patkoz
Et j'oublie le principale,
Merci pour vos réponses et vous tiens au courant de la suite.
A plus et encore merci.
18 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Lun 28 Mar 2016 - 18:19
riderbilly
patkoz a écrit:. On dirait que tout le moteur doit descendre, mais bon ??
C'est même certain .Il faut légèrement lever l'arrière
Je ne te l'avais pas dit car c'est bien stipulé dans le manuel .
Perso , j'avais levé le cul de la moto avec une sangle à cliquet accrochée au plafond du garage
19 Victoire le Mar 29 Mar 2016 - 10:56
patkoz
Une bataille de gagnée:cheers: cheers la boite est sortie avec le démarreur, il fallait déposer le pot pour libérer le moteur et lever son "petit" cul le descend et tout passe sous la traverse.
Plus que l'embrayage et hop.
Merci à tous
20 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Mar 29 Mar 2016 - 12:00
riderbilly
patkoz a écrit: il fallait déposer le pot pour libérer le moteur et lever son "petit" cul
Ben voui , si on te le dit
21 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Mar 29 Mar 2016 - 21:30
...les raccourcis sont souvent plus long... :laughing:
Bonne continuation pour la suite :bien:
22 Re: Déposer la boite de vitesse !!!!! le Mar 29 Mar 2016 - 22:21
patkoz
J'ai démonté l'embrayage, je vais m'attaquer au pignon roue libre (oufff le démarreur n'a rien) mais faut encore
démonter pour y arriver.
Je vous tiens au courant.
A plus :bien:
