-40%
59.99 € 99.99 €
Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ®
bonjour lorsqu il pleut beaucoup ma k 100 a un trou a l acceleration qui s'efface quand je maintiens les gaz puis reviens
jamais lorssqu'il fais beau (rare cette année) que faire ???Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ® 60767 Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ® 48542
Chat vert
Chat vert
WD 40 sur toutes les connections, y compris celles des injecteurs. Si tu as ce souci uniquement quand il pleut, ca doit etre d'origine electrique. Bien verifier également les connections motronic, WD40 également
le WD40 sur les connections justement ça ne pose pas de problème de connections ????
chabada72 a écrit:le WD40 sur les connections justement ça ne pose pas de problème de connections ????
non mais si tu veux tu peux mettre un produit plus spécifique de nettoyage contact genre KF Contact
Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ® Jura_218
Childe
Childe
J'ai le meme probleme et une des réponses au meme sujet que j'avais lancé parrait pertinente
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/dysfonctionnement-moteur-pluie-singing-in-the-rain-pas-vraiment--t49903.htm
6Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ® Empty merci Mer 16 Juin 2010 - 17:23
Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ® 555275 Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ® 952919 Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ® 281379 Dysfonctionnement a l'accélération sous pluie (soucis) ® 7669
achil33
achil33
Tu dois avoir une durite un peu abimée à cause de la vieillesse :wink:
