Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Freins qui vibrent sous la pluie
achil33
aasgard
1Freins qui vibrent sous la pluie Empty Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 20:22
aasgard
aasgard
Je viens de rentrer du boulot et je me suis pris une grosse rincée qui va bien. Et oh surprise, sur le freinage avant, il y a une grosse vibration, genre plaquettes qui sont en contact, mais qui ne mordent pas...bonjour frayeur et sensation !
Par contre, sur route sèche, aucun souci, elle freine assez fort , et je déclenche l'ABS une fois par semaine sans souci.
Est ce que le capteur ABS est sensible à l'eau à ce point ? ou un problème avec les plaquettes, mais à ce moment à, ça serait aussi sur route sèche , non ?
2Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 20:53
achil33
achil33
Quand j'avais mon K100RS sous l'eau ça ne freinait pas il fallait attendre que les disques chauffent pour éliminer l'eau qu'il y avait dessus je n'avais pas d'ABS
Par contre si ça vibre change ton pneu avant :wink:
3Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 21:06
aasgard
aasgard
achil33 a écrit:Quand j'avais mon K100RS sous l'eau ça ne freinait pas il fallait attendre que les disques chauffent pour éliminer l'eau qu'il y avait dessus je n'avais pas d'ABS
Par contre si ça vibre change ton pneu avant Freins qui vibrent sous la pluie 34830
Je parle de vibration de contact ( entre plaquette et disque ) mais uniquement sous la pluie, on dirait, que les plaquettes accrochent pas le disque mais frotte dessus, même après une 15 de km. tu penses que le pneu peu être responsable ?
4Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 21:16
PierR
PierR
Dépose tes plaquettes, frotte-les bien à plat sur une toile émeri, dégraisse bien tes disques avec du nettoyant frein et refait un essai.
5Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 21:24
cab
cab
sur les voitures,la vibration des plaquettes était éliminée par chanfreinage: un coup de limeà 45° , pour casser l'angle, sur la face d'attaque. Très efficace. je le faisais d'office sur la R65.
Quelqu'un connait peut être cela, sur les motos.
6Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 21:26
ketsipor
J'ai aussi pris plusieurs douches rhône-alpines ce soir, sans constater de problème particulier. Je trouve que ça freine bien (mais je n'essaye pas trop !). Les vibrations que tu mentionnes ne sont donc pas propres à ces modèles. J'essayerais de suivre la suggestion de PierR et pourquoi pas celle de cab.
7Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 21:28
maurice58
maurice58
Je pense que je changerai les plaquettes. Peut être ont elles éte glacées sur un freinage fort. Au pire tu en auras un jeu d'avance.
Cordialement
8Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 21:30
maurice58
maurice58
Cordialement
9Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Jeu 30 Sep 2010 - 23:04
aasgard
aasgard
cab a écrit:sur les voitures,la vibration des plaquettes était éliminée par chanfreinage: un coup de limeà 45° , pour casser l'angle, sur la face d'attaque. Très efficace. je le faisais d'office sur la R65.
Tu fais donc un angle à 45° sur tout le tour de la plaquette, c'est ça ?
10Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Ven 1 Oct 2010 - 7:12
Oui, comme ca la plaquette plaque sur le fond disque et non sur les épaulements du disque du a l'usure
11Freins qui vibrent sous la pluie Empty Re: Freins qui vibrent sous la pluie Ven 1 Oct 2010 - 14:47
cab
cab
oui, mais 2mm environ pas plus
