Probleme électrique ?
1Probleme électrique ? Empty Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 17:16
Didier31
Didier31
en essayant, comme prévu la K1100LT, hier Apm, j'ai découvert que le voyant du Neutre ne s'éteint jamais.
Ce qui a pour effet de ne pas inscrire la vitesse enclenchée au sein du tableau de bord.
Quelqu'un 'un a t il déjà eut le problème?
Je m'en inquiète car la transaction devrait se faire rapidement et fonction cela nécessitera une réflexion.
Merci pour votre réponse.
2Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 17:35
Probablement le capteur de vitesse engagée situé sur la boite qui est HS
Probleme électrique ? Jura_218
3Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 18:31
Didier31
Didier31
Merci à toi Freddy29.
cela se remplace facilement, ou il me faut faire appel au " Cons.BM"
4Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 19:17
Gregk11
Gregk11
Il faut démonter le pont pour avoir accès au capteur qui se trouve derrière la boite,il faut compter + ou - 2 heures de boulot.
5Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 20:19
Gregk11 a écrit:Il faut démonter le pont pour avoir accès au capteur qui se trouve derrière la boite,il faut compter + ou - 2 heures de boulot.
excuses moi de te reprendre, tu voulais certainement dire le bras oscillant :wink:
6Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 20:24
Didier31
Didier31
Merci Gregk11.
Le manuel d'entretien du site ne parle pas du capteur, sauf erreur de ma part.
Le proprio actuel dispose de la RTM.
J'espère y trouver la réponse, à moins que le souci ne soit que passager.
7Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 20:33
Didier31 a écrit:Merci Gregk11.
tu peux faire un test rapide afin de savoir si ça vient du capteur. Bécane sur la centrale, engages une vitesse et mets un coup de démarreur. Si ça part c'est que le capteur est bloqué en position point mort et par conséquence la sécurité anti démarrage vitesse engagée ne fait plus son office.
8Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 20:47
Didier31
Didier31
Merci pour l'info et je vois à le mettre en pratique des que possible.
Je vous tiens au courant du résultat.
Bonne fin de W.E.
9Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 20:56
Gregk11
Gregk11
oui
10Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 20:58
Gregk11
Gregk11
Sauf si l'ancien propio a shunter la sécurité
11Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 21:17
Gregk11 a écrit:Sauf si l'ancien propio a shunter la sécurité
on ne peut pas la shunter celle la
12Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 21:19
si c'est possible au niveau du connecteur côté faisceau, il suffit de connaitre le codage nécessaire
13Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Dim 13 Juin 2010, 22:00
Didier31
Didier31
En ce qui concerne le schuntage, je ne pense pas que ce soit le cas.
Le proprio, que je connais bien, d'où l'achat de la moto, n'est pas du genre à fouiner.
14Probleme électrique ? Empty Re: Probleme électrique ? Ven 09 Juil 2010, 18:51
Didier31
Didier31
Comme l'a indiqué K'wet, vitesse enclenchée, le moteur démarre ...
Le capteur de la béquille latérale est HS aussi, les fils sont shuntés.
Lorsque je les rebranche, plus de mise en service possible.
A l'opposé, le 1er propriétaire accompagnait des courses cyclistes, il avait ajouté un inter de mise en route du ventilateur pour cause de montée en température fréquente.
Celui qui me l'a vendu ( 2ieme main ) ne le savait même pas, faut dire qu'avec 2500 km en deux ans, a t'il vraiment eu le temps de découvrir sa machine ?
Et pour lui, temps que cela roule, tout va bien.
Je vais être obligé de me plonger dans la mécanique moto avant peu.
