75/5 Ratatouille à partir de 4500 tours??!? ça m'énerv'!!
Bon, alors ma jolie meule elle tourne bien, son état s'améliore de jour en jour, mais elle me fait un truc bizarre:
à priori, elle sort d'entretien, les carbus sont synchronisés, elle démarre au quart de tour, ne fume pas etc.
Elle ne montait pas au dessus de 4500 tours, ratatouillais comme si j'avais un rupteur à ce régime. Donc, réglage soupapes, et cet après-midi nouvelles vis platinées, réglages d'icelles, nouveaux ressorts d'avance centrifuge: à vide, la bécane monte sans problème à 7200-7500 tours. Bon.
Et ben non: en charge, c'est à dire en roulant, re-ratatouillage vers 4800-5000 tours max.!!!
C'est pas que je veux bourrer comme un âne mais bon, c'est énervant, surtout sur l'autoroute dans le trafic, de ne pas pouvoir accélérer 'normalement'.
Quelqu'un a une idée? bom
Jagbruno a écrit:Et ben non: en charge, c'est à dire en roulant, re-ratatouillage vers 4800-5000 tours max.!!!
C'est le symptôme de membranes poreuses ou percées , mais je ne sais pas si tes carbus en ont
Suis passé ce matin chez mon mécano, il m'a dit la même chose, du coup il m'a commandé deux membranes neuves qu'il n'avait pas en stock. En plus mon carbu droit n'a probablement plus été ouvert depuis le milieu des années '70, vu le bloquage TOTAL des quatres vis qui le coiffent... donc la semaine prochaine ça devrait s'arranger... :chanteur
Jagbruno a écrit:Bon, alors ma jolie meule elle tourne bien, son état s'améliore de jour en jour, mais elle me fait un truc bizarre:
Elle ne montait pas au dessus de 4500 tours, ratatouillait comme si j'avais un rupteur à ce régime. Donc, réglage soupapes, et cet après-midi nouvelles vis platinées, réglages d'icelles, nouveaux ressorts d'avance centrifuge: à vide, la bécane monte sans problème à 7200-7500 tours. Bon.
K-Owner
K-Owner
75/5 Ratatouille à partir de 4500 tours??!? ça m'énerv'!! Gs_31110
75/5 Ratatouille à partir de 4500 tours??!? ça m'énerv'!! Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Mon mécano me dit, grippage boisseaux?
Hé bien, tout est arrangé! On a changé les membranes, les deux complètement gélatineuses et une percée sur 2cm. Et maintenant la bécane tire le tonnerre! :Top cool:
Jagbruno a écrit: On a changé les membranes
:gnii:
