l'essence n'arrive pas [Résolu] K2S75100 ®
+9
franky
MAX 69
jackouil
igloo
traqueur60
13 participants
traqueur60
traqueur60
apres demontage de mon reservoir, changement du filtre à essence, mamie ne veut plus demarrer. Suspect Crying or Very sad
elle sont capricieuses à cet age!!! :laughing:
J'ai redémonté le filtre, actionn" le demarreur, l'essence sort bien du filtre, je l'ai bien monté dans le bon sens.
j'ai ensuite regadé les bougies, et là à mon grand étonnement, elles étaient sèches, je pensais plutot, qu'elles etaient noyées.
Au secours, j'en peut plus!! par ou doisje commencer. Embarassed
Si les bougies sont sèches, l'essence n'arrive pas à la rampe.
Voir inversion des durites aux sorties du réservoir.
c'est la possibilité la plus simple
sinon entend tu la pompe tourner?
igloo
igloo
grolandais a écrit:Si les bougies sont sèches, l'essence n'arrive pas à la rampe.
il n'y a pas un détrompeur pour les durites???
traqueur60
traqueur60
merci de vos conseils,
les durites n'ont pas été inversées, j'en avait demonté une coté reservoir, l'autre coté rampe.
La pompe tourne, et l'essence sort bien du filtre dans le sens de la fleche, que j'ai redemonté par acquis de conscience.j'ai d'ailleur au passage pris une petite douche d'essence.
Pas sur les K et sur les R uniquement celles qui ont des raccords rapides.
jackouil
jackouil
a voir peut être les injecteurs si l' essence gicle lorsque tu appuis sur le démarreur ?? l'essence n'arrive pas [Résolu] K2S75100 ® 550381
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/Troubles-k100.htm
traqueur60
traqueur60
merci mr popov1100, pour moi ce lien est tres interessant, je vais l'imprimer cet apres midi au boulot, mais cela reste encore un peu du chinois!!!
l'essence arrive jusqu'a la rampe, j'ai demonté la durite d'arrivée sur la rampe ce matin, et l'essence arrive bien au coup de demarreur.
Je suis vraiment dégouté, je viens d'acheter cette mamie, et au premier entretient, que j'ai fait tout de suite, et c'était pas du luxe, elle ne veut plus demarrer.
Tu as peut-être tout bêtement, dans le réservoir, une durite qui était fatiguée et qui s'est craqué (et donc fuit) lorsque tu l'as manipulée lors du changement de filtre. Du coup l'essence arrive mais pas à la pression qui convient.
MAX 69
MAX 69
bonjour ,
le sujet m'interesse également ,la durite qui se trouve dans le réservoir est-elle la même que celles qui partent du réservoir ?
diamètre 8 également ?
MAX 69 a écrit:bonjour ,
oui c'est du 8 mm 8/13
l'essence n'arrive pas [Résolu] K2S75100 ® Jura_218
franky
franky
Salut à tous, qu'as-tu fais d'autre su ta moto comme entretien? Si elle fonctionnait avant et qu'elle ne démarre plus après c'est sûrement quelque chose qui à été touché (bougies, fusible grillé après la douche à l'essence ou autre).
traqueur60
traqueur60
pour l'entretient j'ai fait:
vidange fourche
vidange moteur
vidange boite
vidange pont
filtre à huile
filtre à air
filtre à essence
quelques coup de WD40 par ci par là dans les prises importantes.
quelques retouches de peinture
remplacement et remise de visseries manquantes
c'est ça quand on recupere la moto d'un sagouin.....il ne s'en était pas occupé depuis un bon moment vu l'état des filtres et des huiles...
traqueur60 a écrit:
filtre à essence
ben regardes si c'est pas une de celles là qui te met la misère :wink:
K'wet a écrit:
traqueur60 a écrit:
filtre à essence
+1 :bien: Si ça marchait avant tu as fait quelque chose ... toutes les bougies sont sèches ?
jjlgv61
K'wet a écrit:
traqueur60 a écrit:
filtre à essence
+1, :bien: regardes bien tes prises, car par expérience, c'est la panne de m....e qui prends bien la tête mais qui une fois résolut, te donnera une monture de grande qualité... Je sais de quoi je parle, coté pannes j'ai eu mon lot...et, depuis presque un an, que du bonheur :bien: Surprised
traqueur60
traqueur60
merci pour vos suggestions, je m'y remets demain matin, il va falloir qu'elle pete le feu, j'en ai besoin la semaine prochaine, je dois me rendre sur la "grande poubelle"(pour ceux qui ne connaissent pas PARIS) et en voiture je n'irais pas , car c'est trop la me...de pour circuler et se garrer, j'espere que mamie daignera m'y enmener...
traqueur60 a écrit:merci pour vos suggestions, je m'y remets demain matin, il va falloir qu'elle pete le feu, j'en ai besoin la semaine prochaine, je dois me rendre sur la "grande poubelle"(pour ceux qui ne connaissent pas PARIS) et en voiture je n'irais pas , car c'est trop la me...de pour circuler et se garrer, j'espere que mamie daignera m'y enmener...
Sinon essaye le camping car :laughing:
traqueur60
traqueur60
non merci à paques j'ai mis deux heures pour traverser la grande poubele avec mon camping car!!!!!!!
traqueur60
traqueur60
Ce mati, Démontage du réservoir, changement des durites du reservoir et de celle qui va à la rampe, redemontage des prises que j'avais deja demontées, re WD40, après deux coup de démarreur, elle a démarée.
Un grand merci à vous tous qui m'avez aidé à ne pas perdre espoir.
traqueur60 a écrit:Ce mati, Démontage du réservoir, changement des durites du reservoir et de celle qui va à la rampe, redemontage des prises que j'avais deja demontées, re WD40, après deux coup de démarreur, elle a démarée.
Fastoche la mécanique !! tafume
l0rent
l0rent
C'est vrai que c'est un des bonheur du forum ! de ne pas perdre espoir :bien:
l0rent a écrit:C'est vrai que c'est un des bonheur du forum ! de ne pas perdre espoir :bien:
+1 :bien: il y en a toujours un qui sort la soluce de son chapeau :wink:
K-mino
K-mino
T'ain te plaint pas,moi j'en ai besoin tout les jours et elle m'a laissé comme une me....de sur le bord de l'A13.Content pour toi que mémére remarche :bien: :bien:
