Moteur remonté et questions
wiloche57
1Moteur remonté et questions Empty Moteur remonté et questions Sam 1 Mai 2010 - 19:19
wiloche57
Pour faire suite à mes autres posts (moteur serré à droite), j'ai donc tout changé profitant de pièces en bon état que j'ai trouvé à droit à gauche.
Cylindres, pistons, segments, culasses complètes.
La moto est repartie nickel. Nous avons réglé les culbus, et fait une syncro.
J'en ai profité pour décatalyser la ligne en mettant un Y remus à la place de la boite.
Premier plein, j'ai roulé vraiment pépère : la reserve s'est allumée à 190 km !!
Mon pot est couvert de suie à l'intérieur, et si je donne des petits coups de gaz à l'arrêt j'ai des petites flammes qui sortent du pot avec un petit nuage...
Est ce qu'il faut que je fasse régler mon boitier motronic ? (carburation trop riche).
Ou seulement un reset peut résoudre le problème (vu qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont changé par rapport à avant) ?
Merci de vos réponses
Mon filtre à air est neuf, mes bougies sont OK (irridium).
2Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Sam 1 Mai 2010 - 19:51
tps !
3Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Sam 1 Mai 2010 - 19:52
http://pagesperso-orange.fr/523I-R1100S/010%20decatalysation%20R1100S.html
Moteur remonté et questions 354459_5
Moteur remonté et questions Platanes
4Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Sam 1 Mai 2010 - 19:58
wiloche57
Il était temps ?
ou TPS ?
popov1100 a écrit:tps !
5Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Sam 1 Mai 2010 - 19:59
wiloche57
Merci pour le lien que je connaissais en effet, lui ne dis rien de spécial suite à la décata seule (sans echappement spécial, sans puce) !
nik0 a écrit:http://pagesperso-orange.fr/523I-R1100S/010%20decatalysation%20R1100S.html
6Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Sam 1 Mai 2010 - 21:23
NicolasH
NicolasH
Salut
Ton TPS (Throttle Position Sensor) capteur de papillon en francais doit être mal réglé.... tro priche, pas assez d'air.
NicolasH
7Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Sam 1 Mai 2010 - 21:25
NicolasH a écrit:Salut
NicolasH
Merci pour la traduction Moteur remonté et questions 550381
8Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Dim 2 Mai 2010 - 4:50
wiloche57
Ca se règle à partir du motronic ?
9Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Dim 2 Mai 2010 - 6:08
THE FOX
THE FOX
Salut Moteur remonté et questions 60767
Sonde lamda OK Moteur remonté et questions Icon_question Moteur remonté et questions Icon_question
10Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Dim 2 Mai 2010 - 9:07
wiloche57
Aucune idée, je l'ai transférée en y prettant le plus grand soin mais...
11Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Dim 2 Mai 2010 - 9:31
ca se regle avec un voltmetre numerique
voir le site de Gmax ou d'Isatis
12Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Dim 2 Mai 2010 - 9:37
marc.morel3
marc.morel3
p'tain les mecs vous êtes quand même sacrément calé !!!! Moteur remonté et questions 550381
13Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Dim 2 Mai 2010 - 13:21
wiloche57
C'est clair !
Merci pour ces réponses !
14Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Lun 3 Mai 2010 - 23:29
wiloche57
Mais concrètement un bon mécano sait faire ça ?
15Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Mar 4 Mai 2010 - 10:13
wiloche57
Je viens d'appeller BM et ils me disent que le CO² ne se règle pas, et qu'il n'y a aucun réglage à faire ! Que c'est normal que ca fume noir que toutes les R1100S font ça surtout avec du 98 !
Ce matin, en rodage, sans dépasser 4000tr/min je tombe en réserve à 166km !
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos éclaircissements.
PS : le mec que j'ai eu chez BM me dit aussi que j'aurai du changer les joints spy de queue de soupape (j'ai changé les culasses par des neuves qui étaient restées dans un placard pendant 5 ans...)
16Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Mar 4 Mai 2010 - 10:30
que les mec de chez bm veulent pas se faire chier
tu prend un voltmetre numerique
et tu regle le tps
et ca devrait aller mieux
17Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Mar 4 Mai 2010 - 10:36
verifier aussi la sonde de temperature d'huile moteur
18Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Mar 4 Mai 2010 - 13:17
wiloche57
Merci je vais regarder ça de plus près !
19Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Mar 4 Mai 2010 - 13:23
sur un motronic 2.4, je pense que tu aura un bon resultat vers 250-300mV
verifie les sondes de temperature
et ta sonde lanbda bien sur
20Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Mar 4 Mai 2010 - 13:28
Le Fanfoué
Le Fanfoué
wiloche57 a écrit:Merci pour le lien que je connaissais en effet, lui ne dis rien de spécial suite à la décata seule (sans echappement spécial, sans puce) !
Ben je pensais avoir suffisamment développé la chose justement !
Tu décatalyses, tu fais augmenter la richesse du mélange.
Tu mets un flitre K&N, tu appauvris le mélange.
Si t'es trop riche suite à ta décatalysation, faut donc mettre déjà un filtre K&N.
Puis comme le dits Popov, faut faire un réglage sur ton papillon droit... au fait, c'est mon cons qui l'a fait pour moi, à l'époque, j'étais pas au courant de cette manip. L'es pas un peu feignant le tien ?
Mais au final, pour moi, avec Y + K&N, c'était encore trop riche, jusqu'au jour ou j'ai mis la puce.
Voilavoila. tafume
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
21Moteur remonté et questions Empty Re: Moteur remonté et questions Mar 4 Mai 2010 - 13:36
wiloche57
Merciiiiiiii !!
Je vous tiens au courant (comme d'hab !)
