-40%
40% de remise sur les Nike Air Max 90 FlyEase
83.97 € 139.99 €
remonté d huile
1remonté d huile Empty remonté d huile Dim 10 Sep 2017, 10:37
linlin04
linlin04
Bonjour a tous
Je vous explique le soucis . Une fois le moteur en température , j ai de l huile plein le réservoir d huile . Le niveau d huile est correct . J ai l impression que la soudure du réservoir n est pas étanche . Du coup , je recherche un réservoir ou un soudeur ou alors , je fais mauvaise route et il y a un problème ailleurs ?
http://www.wmaxnordest.com
2remonté d huile Empty Re: remonté d huile Dim 10 Sep 2017, 12:32
Newbm3
Regarde déjà le joint de bouchon de remplissage.
3remonté d huile Empty Re: remonté d huile Dim 10 Sep 2017, 12:49
linlin04
linlin04
il est tout neuf mais ca change rien
4remonté d huile Empty Re: remonté d huile Dim 10 Sep 2017, 13:38
MICK25
MICK25
Surpression??? Reniflard bouché si il y a???
5remonté d huile Empty Re: remonté d huile Dim 10 Sep 2017, 15:52
linlin04
linlin04
oui , ca fait comme une surpression ...
6remonté d huile Empty Re: remonté d huile Lun 11 Sep 2017, 15:01
MICK25
MICK25
Je ne connais pas ces moteurs, il y a une durite du bloc moteur au filtre à air? Serait elle bouché?
Ou niveau huile trop élevé...
7remonté d huile Empty Re: remonté d huile Lun 11 Sep 2017, 18:52
arnaudfocon
arnaudfocon
hello ,la quantité d'huile moteur est de... 2,3 litres pas plus... dans la f 650 gs mono le réservoir d'huile n'est pas soudé,mais collé avec une colle du type  epoxy
