Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
K12RS/GT 2002-2004 allumage du stop sur bosses
bonjour,
depuis quelques sorties on me fait régulièrement la remarque que mon stop fonctionnent au passage des bosses,
en tapotant sur la pédale de frein arrière je reproduis le problème et je constate que la centrale d'assistance du frein fonctionne, difficile à dire si elle fonctionne en roulant aussi,
quelqu'un a déjà eu ce problème et peut éclairer ma lanterne ?
La garde est-elle bonne ?
Le ressort de rappel (si il y en a ) est-il bon ?
K12RS/GT 2002-2004 allumage du stop sur bosses Jura_218
oui, vois la garde
K12RS/GT 2002-2004 allumage du stop sur bosses Cale_p10
K12RS/GT 2002-2004 allumage du stop sur bosses 354459_5
Jette donc un oeil sur la vis qui sert d'axe à la poignée de frein avant.
La partie non filetée est recouverte de téflon. Ce téflon s'use et la poignée ne garde pas sa position d'origine. Ce faisant, elle allume le contact de stop et active aussi l'assistance au freinage.
Tu vas bouffer des plaquettes à vitesse grand V si c'est celà.
La vis coûte moins cher qu'un jeu de plaquettes et il vaut mieux la changer préventivement.
Moi aussi j'avais été surpris que j'ai trouvé la panne.
merci pour ces réponses, je regarderai de près ce weekend cause boulot
sur une photo que j'ai faite l'année passée on voit que j'ai plus (trop ?) de garde à l' arrière par rapport à la photo de "nik0"
à l'avant çà ma semble bon: 17.000 km mais j'ai ce point à l'œil aussi
