pompe a essence qui ne se met pas en route
joe95
joe95
Je suis en panne depuis un petit moment avec mon k 11. Alors que je roulais tranquillement, la machine s'est coupé d'elle même sans raison. Suite à ça, j'ai remplacé la pompe à essence, le boitier CDI, le relais de la pompe a essence, j'ai de l'allumage partout sauf sur la pompe à essence, j'ai testé cette dernière qui fonctionne. Le neiman - contacteur peut-il être en cause ? Avez vous déjà rencontré le problème? Merci d'avance pour vos réponses.
As tu vérifié le bon état du connecteur qui sort du réservoir le long du cadre ? c'est peut-être tout simplement de là que vient le problème
Autre piste la sécurité sur la béquille latérale qui coupe la pompe
joe95
joe95
Merci pour ta prompt réponse, je vais faire ces vérifications et peut-être pouvoir rouler. Enfin!
fiste
fiste
j'ai eu le même soucis sur mon k100 l'année dernière, une des cosses du connecteur sous le réservoir le long du cadre faisait contact, par alternance, voir ensuite plus du tout, ou quand on démonte ca refait contact. je l'ai changé, ensuite plus de soucis.
