Le Deal du moment : -21%
39.59 €
r80/1: recherche info remontage contacteur frein arrière
choupix
bonjour,
je recherche une photo, un schéma pour remonter mon contacteur de frein arrière rep 26. Il se ballade dans le vide pour l(instant, pas sur que ce soit celui d'origine...
Vincent
choupix a écrit:bonjour,
Vincent
Parce qu'il manque l'écrou 27.
albert
bien vu l'écrou "27" ,l'oeil du maitre !
choupix
Non, j'ai l'écrou mais ou faut-il enfiler l'ensemble?
un schéma, une photo?
choupix
Et voilà:
r80/1: recherche info remontage contacteur frein arrière Img_8611
J'ai l'impression que le filetage est plus gros que du M8...
lenain
lenain
C'est pas le contacteur d'origine,si tu veux garder celui-là tu devra adapter.
choupix
Ok merci, mes doutes sont fondés.
Sur quoi s'accroche le ressort?, faut -il passer le corps fileté (je vais chercher un contacteur d'origine) dans le trou au dessus de la platine (tout juste visible sur le rebord supérieur de la platine à droite du contacteur)
choupix
joe-flat a écrit:avec ton numero de serie tu vas etre fixé tout de suite.
Le lien plus haut en tient compte
gaspard
de memoire, il y aurait un contre-écrou (de 13?) d'après un ancien post,
c'est la plaie à remplacer,les puristes y accederaient en enlevant la batterie
et son support...
choupix
j'ai bien un trou sur le bord tombé de la tôle mais le capteur est trop gros pour passer. (~10mm de diamètre de filetage).
r80/1: recherche info remontage contacteur frein arrière Img_8612
Pour l'écrou, c'est du M8 (rep 27) ce qui correspond bien à du 13 sur plat.
