K100RT alimentation GPS ®
1K100RT alimentation GPS ® Empty K100RT alimentation GPS ® Mar 22 Mai 2007 - 14:08
Bonjour; j'ai vu plein de discussions sur l'emplacement du GPS, la fixation, etc; mais quel est la meilleur endroit pour raccorder l'alim? Idéalement il faudrait du 12V après contact, pas trop loin du guidon, accessible sans avoir à éclater une gaine du faisceau...
Il parait qu'il y a une prise accessoires, où est elle?
Ou alors peut on utiliser l'un de ces 3 interrupteurs qui n'ont pas l'air branchés?
Sinon quelqu'un a-t-il une astuce?
2K100RT alimentation GPS ® Empty Re: K100RT alimentation GPS ® Mar 22 Mai 2007 - 14:19
Si elle est pas en haut regarde en bas.
Sur le cache bobine ou a coté
3K100RT alimentation GPS ® Empty Re: K100RT alimentation GPS ® Mar 22 Mai 2007 - 15:26
Merci pour ta réponse....
Ah, la prise en bas à gauche là.....ah c 'est ça (air déçu)
Je pensais qu'il y avait un cablage supplémentaire style derriere le tableau de bord prêt à accueillir plein d'accessoires!
Bon...Cette prise ne me parait pas etre le meilleur endroit car
1) trop loin du guidon
2) je n'ai pas la fiche qui va dans la prise
3) je voudrais faire un cablage permanent, je n'ai pas besoin de brancher/débrancher
4) je voudrais que le cablage soit interne
Il doit bien y avoir un endroit ou on peut choper du 12V apres contact. Sur ma précédente moto je m'étais raccordé sur l'alimentation veilleuse (mais il fallait que la veilleuse soit allumée, ce qui est en général le cas). Solution qui me plait moyennement, mais bon...
Ceux qui ont mis des GPS vous avez fait comment?
4K100RT alimentation GPS ® Empty Re: K100RT alimentation GPS ® Mar 22 Mai 2007 - 18:21
trompette77
trompette77
normalement dans la boite à relais tu as des alim
5K100RT alimentation GPS ® Empty Re: K100RT alimentation GPS ® Mar 22 Mai 2007 - 20:03
Je trouve que de prendre le jus sur la veilleuse est une bonne idée. Il suffit juste de bien brider le fil.
6K100RT alimentation GPS ® Empty Re: K100RT alimentation GPS ® Mar 22 Mai 2007 - 23:27
j'ai pris les mêmes fils que pour la radio (si tu en as une)
comme cela si tu oublies d'éteindre ton GPS il ne va pas décharger la batterie.
sur le F650 j'ai pris sur la veilleuse avec une cosse plate double
