-39%
399 € 649 €
alimentation veilleuse
1alimentation veilleuse Empty alimentation veilleuse Ven 16 Aoû 2013 - 16:56
Bonjour connaissez vous la couleur du fil d'alimentation de la veilleuse sur une R1200R
J'ai comme fil
blanc,
jaune
bleu
marron (qui devrait être la masse)
alimentation veilleuse Mousta10 alimentation veilleuse Idf10alimentation veilleuse Idf10
2alimentation veilleuse Empty Re: alimentation veilleuse Ven 16 Aoû 2013 - 19:22
oupsss, c'est tout simple
je pensais que le connecteur était moulé, non il y a un cache caoutchouc dessus , donc on voit les fils de couleur
le marron est bien la masse
et la veilleuse est le : bleu (qui en fait est bleu -blanc)
3alimentation veilleuse Empty Re: alimentation veilleuse Ven 16 Aoû 2013 - 20:26
fredv2
fredv2
Que vas tu faire avec l'alimentation de la veilleuse ?
4alimentation veilleuse Empty Re: alimentation veilleuse Ven 16 Aoû 2013 - 23:17
fredv2 a écrit:Que vas tu faire avec l'alimentation de la veilleuse ?
alimenter le relais des feux additionnels , qui se couperont automatiquement quand Viviane coupera le contact :wink:
la prise accessoire étant temporisée, si je mets le relais dessus, un jour  il va falloir pousser la moto :siffle:
(j'aurais aussi pu prendre le fil du code )
5alimentation veilleuse Empty Re: alimentation veilleuse Sam 17 Aoû 2013 - 10:41
fredv2
fredv2
L’alimentation du code serait mieux car la veilleuse est alimentée avant mise en route du moteur. Pas le code.
6alimentation veilleuse Empty Re: alimentation veilleuse Sam 17 Aoû 2013 - 20:25
fredv2 a écrit:L’alimentation du code serait mieux car la veilleuse est alimentée avant mise en route du moteur. Pas le code.
oui, mais .......................... j'aime bien le fil de la veilleuse,
en cas de "problème" par la suite , je prendrai le fil du code (juste un coup de fer à souder, bon il faudra aussi le sortir de la boite ) :wink:
