-40%
29.99 € 49.99 €
-probléme compteur de vitesse ®
+7
l0rent
JohnLemon
zortax
lolo89
jeff
11 participants
1-probléme compteur de vitesse ® Empty -probléme compteur de vitesse ® Mar 6 Avr 2010 - 11:23
jeff
jeff
bonjour les amis,
-mon compteur s'est arrété net de fonctionner , l'aiguille decolle légerement n'indiquant plus que le dixiéme de la vitesse (ex: 10 km/h pour 100 réel) , j'ai essayé avec un nouveau compteur = resultat identique
-donc je pense a mon capteur dans mon couple conique , es ce une panne deja arrivée a l'un d'entre vous? comment controler le bon fonctionnement de ce capteur? je n'ai rien vu a ce sujet dans la revue technique, doit'il y avoir une continuité lorsqu'on le controle a l'ohmmetre entre l'aimant et l'un des 2 fils? moi je n'en ai aucune
merci :bien:
2-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Mar 6 Avr 2010 - 11:27
Si tu as changé de compteur, il ne te reste que le capteur a regarder. teste le plutot en prenant la résistance entre les 2 fils , je vérifierai ce soir (qq à peut être la valeur)
-probléme compteur de vitesse ® Jura_218
3-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Mar 6 Avr 2010 - 11:29
lolo89
lolo89
C'est la maladie .....
jeff
jeff
Freddy29 a écrit:Si tu as changé de compteur, il ne te reste que le capteur a regarder. teste le plutot en prenant la résistance entre les 2 fils , je vérifierai ce soir (qq à peut être la valeur)
-si quelq'un connais cette resistance ?............. Question
5-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Mer 7 Avr 2010 - 10:44
zortax
environ 2,9Kohm
tu peux aussi tester la tension elle est alternative et comprise entre 0,3 et 5,5v selon la vitesse
6-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Mer 7 Avr 2010 - 13:22
JohnLemon
JohnLemon
Commence déjà par passer au WD40 le capteur.
7-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Mer 7 Avr 2010 - 13:27
2,6 k ohms entre les 2 fils
8-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Mer 7 Avr 2010 - 15:19
jeff
jeff
j'ai 0.27 ! donc ç'est réglé.........merci a tous! :bien:
9-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Jeu 22 Avr 2010 - 21:05
J'ai le même problème sur ma K1, je vais essayer aussi de tester le capteur...
10-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Ven 23 Avr 2010 - 15:49
jeff
jeff
oui , sauf qu'en fait je suis un gros naze et j'ai mal mesuré la résistance et en fait j'ai acheté un capteur pour rien et , apres un échange de 3 compteurs et un immense brainstorming :laughing: , j'ai pu constater que ç'était la douille a créneau dans le pont qui s'etait desertie et se baladait! reméde: démontage complet du pont pour recoller la chose........ Crying or Very sad
11-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Ven 23 Avr 2010 - 16:05
l0rent
l0rent
Cela m'es arrivé aussi, juste à vérifier la connectique du capteur, pour ma bécane il a suffit de pas grand chose
12-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Sam 24 Avr 2010 - 21:16
jeff
jeff
alors maintenant que j'ai réparé ma douille , ç'est le compteur qui marche mais qui déconne completement! il marque 60% de la vitesse réelle ,en gros ! quel feuilleton! allez redemontage.......... Rolling Eyes
13-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Sam 24 Avr 2010 - 21:43
Regarde l'une des 2 prise le long du cadre coté droit assis dessus, le probleme est souvant ici.
WD-40 obliger
14-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 25 Avr 2010 - 8:05
jeff
jeff
ah! interessant ça! parceque je n'en connais q'une! celle qui est de suite apres le capteur le long du tube qui relie le repose pied droit , mais ou est l'autre?......... Question
15-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 25 Avr 2010 - 14:12
concernant le capteur de vitesse il n'y en a qu'une
16-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 25 Avr 2010 - 14:20
mad
mad
tout a fais un seul connecteur
et c est logique
ceci etant c est rarement le compteur qui merdouille
mais bienla crasse sur le capteur et ensuite la couronne hs
17-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 25 Avr 2010 - 20:29
jeff
jeff
-comment la couronne peut etre HS puisque ç'est une piéce qui ne travaille pas , n'est en contact avec rien , bref ne peut pas s'user?...... Question
18-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 25 Avr 2010 - 20:36
mad
mad
elle ne s use pas elle se desolidarise du pont
pourquoi la reponse on ne sais vus qu il n y as pas d usure Suspect
sur cette piece , c est comme celas Sad
19-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Mar 27 Avr 2010 - 9:02
jeff
jeff
ç'est exactement ce que j'ai eu ! , j'ai démonté le pont pour la recoller et depuis mon compteur remarche mais déconne completement! serais ce une piéce de si haute précision que la moindre erreur dans le montage fasse que ça fausse les mesures?.... Question
20-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Jeu 6 Mai 2010 - 16:47
redgreg
redgreg
salut à vous,
J'ai le probleme moi aussi Sad l'aiguille ne décolle même plus ...
Je teste la resistance du capteur tout à l'heure en rentrant.
Sinon, la couronne elle est censée barboter dans l'huile du couple conique, non ?
redgreg
21-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Jeu 6 Mai 2010 - 16:52
redgreg a écrit:salut à vous,
redgreg
recevoir de l' huile certainement, mais barbotter non car le diamètre de la couronne est relativement petit par rapport au reste
22-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Jeu 6 Mai 2010 - 16:54
J'ai le probleme moi aussi -probléme compteur de vitesse ® 376391 l'aiguille ne décolle même plus ...
redgreg
en enlevant le capteur et en éclairant avec une lampe le trou on voit la couronne crantée passer. Tu peux la toucher (sans forcer bien sur) avec un tournevis pour voir si elle ne s'est pas déssolidarisée.
23-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Jeu 6 Mai 2010 - 18:52
jeff
jeff
il semblerai que le moindre petit choc sur cette couronne , la moindre petite déformation de quelques dixiéme de mm fausse les mesures..........et je sens que je vais en etre de tout redemonter!... Crying or Very sad
24-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Jeu 6 Mai 2010 - 19:58
redgreg
redgreg
ouaips, ben j'ai redemonté. Mesuré ... ET .... en fait y'a un con qui avait araché le TOUT PETIT fil qui vient le long de la cosse.
Je le sais, le con c'est moi Sad((
J'ai ressoudé (et c'est pas facile parce que c'est tout petit) et ça remarche .... ouaips ....
Sauf que je me dit que ça va pas durer 1000 ans cette histoire.
ça coute combien un capteur neuf chez BMW ?
redgreg
(DONC attention quand vous démontez c'est FRAGILE c'est bêtes là)
25-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Jeu 6 Mai 2010 - 20:24
71 euros à l 'ART
52 euros chez Motobins frais de port inclus
26-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Ven 7 Mai 2010 - 9:12
redgreg
redgreg
wow wow wow .... comment j'ai pu passé à coté de cette boite anglaise si longtemps ??????????????????
Je vais faire une groooooooooosse commande ... Very Happy
redgreg
27-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Ven 7 Mai 2010 - 10:20
redgreg
redgreg
ça me fait penser .... en demontant le capteur j'ai constaté qu'il y avait de la limaille qui trainait .... normal ? un peu ? pas du tout ???
28-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Ven 7 Mai 2010 - 10:24
redgreg a écrit:ça me fait penser .... en demontant le capteur j'ai constaté qu'il y avait de la limaille qui trainait .... normal ? un peu ? pas du tout ???
un peu normal :wink:
29-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 27 Juin 2010 - 13:31
bonjour,
est ce que quelqu'un pourrait me localiser ce fameux capteur svp, je ne connais pas encore bien mon K75. Merci d'avance et encore bravo pour ce forum !!!
30-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 27 Juin 2010 - 13:58
le lapon a écrit:bonjour,
il est sur le pont sur le dessus, il y a un fil qui par vers l'avant
31-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 27 Juin 2010 - 13:59
C'est pas compliqué, si tu n'as pas l'a ABS c'est le seul fil qui vient de l'arrière de la moto le long du bras.
32-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 27 Juin 2010 - 15:35
lolo89
lolo89
tous les étés mon compteur me fait aussi sa petite crise ....
Va falloir que je cherche un peu aussi
ah !!! ces "K" !! Rolling Eyes
33-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Dim 27 Juin 2010 - 23:18
ketsipor
À force de lire des sujets où le capteur de vitesse est mentionné, j'ai voulu démonter le mien il y a quelques jours, par simple curiosité, alors que tout allait bien (sauf une ou deux fois où j'ai eu l'impression que la vitesse n'était pas juste, très brièvement).
Mal m'en a pris, car j'ai cassé la vis, bien rouillée, qui retient ce capteur (avec une clé Allen de 4 mm). Un petit bout sort encore et il doit être possible de le saisir avec une pince-étau. Peut-être faudrait-il chauffer ? Le dégrippant ne suffit pas.
Je signale, pour ceux à qui ça arriverait, que j'ai pu rouler sans problème (400 km) à tous les régimes sans que le capteur ne se déboîte, ce qui n'est pas si surprenant, étant donné la force nécessaire pour le déloger.
Edit 01/08/2010 : après 2000 km, ça tient toujours sans la vis.
Edit 05/12/2010 : même remarque après 7000 km. Petite auréole graisseuse, sans perte notable (l'huile arrive au filetage du bouchon).
34-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Lun 28 Juin 2010 - 7:06
Pour le sortir, il faut faire des rotations alternées,
Pour enlever ta vis, essayes aussi en tapant dessus, en chauffant , en dégrippant, bon courage, après il te restera le perçage (sans déboucher pour lne pas mettre de la limille dans le pont et taraudage
35-probléme compteur de vitesse ® Empty Re: -probléme compteur de vitesse ® Lun 28 Juin 2010 - 19:21
merci pour vos réponses
