problème commande du compteur de vitesse
marc13
marc13
Bonjour à tous
j'ai un soucis avec la commande du compteur de vitesse sur ma r1100rt
il n'entraine plus
j'ai démonté ça et j'ai un peu écarté la rondelle qu'il l'entraine qui se situe sur la roue
tout ça pour dire que c'est la partie en plastique qui est dans la commande du compteur de roue qui est abimé usée
donc ma question et est ce que quelqu'un à déjà trouvé cette pièce en plastique seul
ou faut il obligatoirement tout changer
car j'aimerais bien remplacer que cette pièce en plastique
merci à tous ?
référence de la pièce chez bmw 62 12 2 306 078 ça c'est le complet.
je voulais mettre l'image mais j'y arrive pas je vais essayé de comprendre comment faire
merci.
marc13
marc13
problème commande du compteur de vitesse Img_2713
marc13
marc13
problème commande du compteur de vitesse Img_2714
tmess
tmess
Problème identique sur ma 850rt, donc obligation de changer l 'ensemble du boîtier. il existe deux modèles.
Atelier du roule toujours
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=62122306287&type=25&code_lg=lg_fr&num=15
Bien vérifier l état de ton câble. Il faut bien graisser l ensemble avant remontage
Tmess
MICK25
MICK25
Neuf ou occas...
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=62122306078&x=11&y=17
marc13
marc13
merci à vous
celui du roule toujours n'est pas le bon c'est un ration de 3 moi il me faut le 2.6
mais de toute façon il en ont pas
et l'autre je vais voir si vraiment je ne trouve pas
et merci beaucoup pour les sites.
je vais attendre voir si je ne trouve pas moins cher prés de chez moi
et aussi là ça remarche bien en attendant que la pièce finisse de s'user
mais bon il faut que je la trouve pour la changer prochainement
je suis quand même surpris que cette pièce ne se fabrique pas seul.
bonne soirée à tous.
