En plus de mon "petit" problème de ventilateur (cf post précédent) je cherche à ajouter un témoin lumineux de température d'eau.
En effet j'ai changé mon compteur par un café racer qui n'a pas ce témoin.
Normalement il semble que ce soit le fil violet et noir en sortie de faisceau qui donne l'info d'alarme température d'eau à 111°c.
je l'ai donc testé mais il ne donne rien lorsque je met la sonde thermique à cette température ou que je la shunte.
J'ai testé la sonde thermique et elle fonctionne.
Vous confirmez que je n'ai pas besoin de démarrer pour faire ce test? mettre le contact suffit?
y a t'il un moyen de tester le relai de température?
merci d'avance pour votre aide
