-28%
279.99 € 390.99 €
Installation d'un capteur de température
egredos
egredos
Je viens d'installer un compte-tour qui peut indiquer aussi la température moteur à condition d'installer une sonde calibrée pour lui. J'ai choisie de la connecter sur le circuit de refroidissement. Pour cela j'aurai besoin de placer un adaptateur de sonde sur une des durites d'eau.
Installation d'un capteur de température S-l16014
Soit sur la 4 WATER PIPE 17121460416 (ma solution préféré)
Soit sur la 7 WATER PIPE 17121460266
Installation d'un capteur de température 17121411
Je n'arrive malheureusement pas à trouver le diamètre intérieur de ses deux tuyaux pour commander l'adaptateur.
Connaissez-vous les diamètres en question?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Dn
Un emplacement pour une sonde est déjà prévu sur la pompe à eau, à la place du bouchon de vidange.
patatwin
patatwin
C'est du M10x100, tu devras peut-être mettre un adaptateur.
Fais gaffe à pas serrer trop fort, comme moi aujourd'hui (quel con !).
egredos
egredos
Oui. J'y ai pensé mais il y effectivement le problème de serrage (ne pas y aller trop fort) et penser à pretorssader le fil pour qu’une fois revissé il ne tirebouche pas trop.
J'ai vu que le bouchon/support capteur était en alu. J’espère que dans le cas de sur-serrage il cédera le premier par rapport au carter.
Merci. Je vais y repenser.
