-20%
79 € 99 €
bruit cardan sur 1150 gs
+8
K-Owner
igloo
Décédé : pivert
JamnaST
pompom
luxybike
12 participants
1bruit cardan sur 1150 gs Empty bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 7:40
Bonjour, nouvelle acquereur d'une gs , le premiere comme mail précedant , je voulais savoir si lorsque l'on en clenche la premiere pour partir ou bien lorque l'on embraye et on repart sur un feu rouge par exemple, le "clac" du cardan est normal ou bien y-a-t-il un reglage à faire ? . C'est ma premiere en cardan , merci pour vos précision, a+
christophe
2bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 8:14
luxybike
luxybike
le cardan est un peu bruyant, mais ça fait des année que je roule avec des motos à cardan...je ne me rends plus forcement compte.
va voir chez bm, ils te diront...
3bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 8:23
pompom
pompom
il se peut qu il y ait du jeu a la roue arriere ....
4bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 10:38
JamnaST
... pas la bonne section !
... les GS, c'est pas dans les 'G', mais dans les 'R'
... pour te répondre, réponse de normand, OUI c'est normal, il y a un jeu obligatoire dans la transmission acatène, NON, c'est pas normal, on ne devrait pas y prêter attentionsauf si le jeu devient excessif.
... mais le comment savoir à travers le net ?
5bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 10:58
Décédé : pivert
Décédé : pivert
en 1ère, le clonck est classique sur les bm
boite agricole oblige
mais on y fait plus vraiment attention après quelques temps
6bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 14:27
desole si je me trompé de section mais je pense bien etre dans les r, sinon le "clac" est pas tres important juste ce qu'il faut pour y preté attention quand on a pas l'habitude, pour les huiles quand pensez vous , boite pont et vidange , quels sont les bonnes.
christophe
7bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 14:33
JamnaST a écrit:... pas la bonne section !
non non, c'est bien dans les R pour un R1150GS bruit cardan sur 1150 gs 962374
bruit cardan sur 1150 gs Jura_218
8bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 14:36
ARCALOUNE a écrit:desole si je me trompé de section mais je pense bien etre dans les r, sinon le "clac" est pas tres important juste ce qu'il faut pour y preté attention quand on a pas l'habitude, pour les huiles quand pensez vous , boite pont et vidange , quels sont les bonnes.
christophe
Pour ton jeu, tu peux la mets sur la centrale tu mets la 1ere et tu regardes à la circonférence de la roue de combien elle se déplace, pour un K c'est 5 à 6 cm je ne pense pas qu'il y ait un grosse différence pour les R.
Moi je mets de la 75/140 dans boite et pont
9bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 15:20
JamnaST
... un modo est passé pae là ... sinon au départ, c'était bien ouvert dans la section G bruit cardan sur 1150 gs 63607 bruit cardan sur 1150 gs 63607 bruit cardan sur 1150 gs 63607
10bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 15:24
je suis pas tres fort en mécanique désolé, est ce que je la démarre sur la béquille centrale pour faire l'essai? Ne pas se moquer svp , je pense pas qu'on demarre , je préfère demandé .Pour l'huile on met pas de la 80/90? et semi synthèse pour la vidange?
christophe
11bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 15:40
JamnaST
... tu fais ce que tu veux sur la centrale ... juste que t'évites de poser la roue arrière à terre ! ... pour l'avant, te tracasse pas ...
12bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 16:32
igloo
igloo
ARCALOUNE a écrit:je suis pas tres fort en mécanique désolé, est ce que je la démarre sur la béquille centrale pour faire l'essai? Ne pas se moquer svp , je pense pas qu'on demarre , je préfère demandé .Pour l'huile on met pas de la 80/90? et semi synthèse pour la vidange?
christophe
pour vérifier le jeu, c'est sur la centrale, en première........mais moteur coupé :bien:
13bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 16:51
luxybike
luxybike
Pour l'huile de boite, je te conseil de la kernite top blend 80w90, elle diminue bien cette effet.
c'est pas donné comme huile, mais ça vaut le cout.
avec un litre tu fais boite + couple conique.
http://piecesdetachees2cv.free.fr/kernite.pdf
14bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 17:28
merci pour les tuyaux , pour changer huile de cardan est ce que c'est facile? celle de la boite est-elle au meme endroit ? Ou puis je acheter cette huile 80w90 pour le cardan.
Désolé pour mes questions qui pourrait paraitre facile pour certains mais pour moi ce n'est pas evident surtout lorsque l'on connait pas grand chose.
christophe
15bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 17:58
luxybike
luxybike
la vidange est facile, il y a un aimant à nettoyer, mais remettre l'huile, c'est long et chiant.
l'huile tu peux la trouver chez BM, Vidalauto....
il faut bien meusurer .....
16bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 18:00
JamnaST
... encore une précision ... y a pas d'huile dans les "cardans" (*), dans la boîte et dans le pont, oui .
... autant apprendre directement le bon langage
(*) transmission finale acatène (sans chaîne), à arbre à double joints de cardan et pont, contenu dans un monobras appelé "paralever" (appellation déposée BMW)
17bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 18:34
Merci pour les précisions boite/pont , donc est-ce que la vidange boite et pont est simple à faire ou bien est-ce que c'est compliqué , y-a-t-il des photos qq part qui permettent de voir comment effectué sa vidande boite/pont , et quelle huile , il y a tellement de réponse sur le net que je ne sais plus quoi penser avec toutes ces huiles , il y en a meme qui parle de region pour la viscosité , moi je recherche l'origine car ce doit etre surement des huile testé.
christophe
18bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 18:49
K-Owner
K-Owner
ARCALOUNE a écrit:Merci pour les précisions boite/pont , donc est-ce que la vidange boite et pont est simple à faire ou bien est-ce que c'est compliqué , y-a-t-il des photos qq part qui permettent de voir comment effectué sa vidande boite/pont , et quelle huile , il y a tellement de réponse sur le net que je ne sais plus quoi penser avec toutes ces huiles , il y en a meme qui parle de region pour la viscosité , moi je recherche l'origine car ce doit etre surement des huile testé.
christophe
bruit cardan sur 1150 gs Gs_31110
bruit cardan sur 1150 gs Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
19bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 19:58
Bonsoir , difficile de se présenter , je suis un garçon discret qui ne fais pas trop de vague, alors désolé si j'ai froissé quelque personne en ne me présentant pas , mais je ne suis inscrit sur un forum car j'ai acheté une moto et c'est tout sinon je suis inscrit nul part , j'ai plusieurs passion comme la voile et la cuisine et aussi oenologie car étant chef de cuisine c'est normal que les bonnnes choses de la vie soient mes passions ......................;;
christophe
20bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 25 Mar 2010 - 20:24
christophe
Préconisation BM, tout simplement.
Ma GS atteind les 120 000 km avec de l'huile acheté chez mon concess.
En plus les bidons vont super bien car le goulot s'enfile dans l'orifice de remplissage et je n'en perd pas une goutte.
21bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Ven 26 Mar 2010 - 9:28
igloo
igloo
voilà pour la boite....désolé pour la qualité de la photo...c'est vraiment pas compliqué :bien:
bruit cardan sur 1150 gs Mini_711307SP_A0175
le remplissage se fait par l'orifice du haut et la vidange par le bas...penses aussi à commander les rondelles d'étanchéité
22bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Ven 26 Mar 2010 - 9:36
pompom
pompom
igloo a écrit:voilà pour la boite....désolé pour la qualité de la photo...c'est vraiment pas compliqué :bien:
comme ecrit plus haut si t achetes le filtre chez BM ,il y a un sachet de rondelles livré avec ,tu peux faire vigange moteur ,boite et pont
23bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Ven 26 Mar 2010 - 9:42
igloo
igloo
j'ai acheté le filtre chez bm...et pas de sachet confused .....même pas la rondelle pour la vidange moteur Suspect
24bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Ven 26 Mar 2010 - 10:13
pompom
pompom
j ai acheté le mien chez BM .........et sachet de rondelles :laughing:
25bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Ven 26 Mar 2010 - 10:15
R1
il faut demander le kits :wink: filtre +rondelle (16 €)
26bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Ven 26 Mar 2010 - 20:31
Pas indispensable les joints.
Les miens sont d'origine soit 119115 km
27bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Ven 23 Avr 2010 - 19:39
Bonsoir, j'ai tel à bmw pour sur clac que je sent sur la transmission et ils m'ont répondu que c'etait peut etre l'embrayage, je comprend pas grand chose mais mon embrayage ne patinne pas alors je vois pas ce que l'embrayage viendrai faire dans la transmission ???? Ils m'ont juste dit qu'un embrayage coutait à la louche 1000 € , cher la louche....
28bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Ven 23 Avr 2010 - 19:59
un diagnostique par telephone, autant demander a mme soleil
on demonte et on vera
29bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 0:54
salut a tous et a ARCALOUNE
j'ai exactement le meme constat sur la 1150 gs 2002 abs 94000kms que je viens d'acheter la semaine derniere en doublure du 12RT2010.
tu me tiens au courant STP ?
ton embrayage 1000 € ????? renseignes toi ailleurs car chez SURFLEX le disque standard vaut 65€
http://www.sepamoto.fr/embrayage-surflex-r1100-r1150-p-186.html
contre 440€ en céramique chez touratech
Et c'est pas chez bmw que le prix ttc MO est le moins cher...
:gnii: et :Top cool:
a +
30bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 0:58
j'oubliais mon embrayage va trés bien.... meme avec ce ptit bruit clac clac clac au démarrage .
cardan..... embrayage .... je sais pas , mais je le saurai trés rapidement !
31bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 9:01
JamnaST
12rt81 a écrit:... ton embrayage 1000 € ????? renseignes toi ailleurs car chez SURFLEX le disque standard vaut 65€
... et à ce prix là, c'est placé ?
32bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 9:31
30 claude
je peux pas te dire si c'est placé ou pas mais il me semble correct ,non?
33bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 10:42
pompom
pompom
12rt81 a écrit:j'oubliais mon embrayage va trés bien.... meme avec ce ptit bruit clac clac clac au démarrage .
tu as l abs ???
34bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 11:47
oui pourquoi ?
en effet pompom j'ai l'abs et ce bruit viendrait bien de cet organe qui ce connecte un peu bruyament ....
35bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 11:57
pompom
pompom
12rt81 a écrit:oui pourquoi ?
c est exactement ce à quoi je pensais ,car la premiere fois ou j ai roulé avec le gs a chaque redemarrage j avais l impression que quelque chose se touchait ............
36bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 12:27
ça vient de quoi alors ? as tu tjrs ce bruit ?
37bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 12:41
pompom
pompom
12rt81 a écrit:ça vient de quoi alors ? as tu tjrs ce bruit ?
de l ABS !!!! saleté de bruit de casserole
38bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 15:54
ça nécessite une réparation ? si oui laquelle ? combien de roroS ?
39bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 15:55
et la courroie d'alternateur elle est ou ? comment la vérifie t'on?
40bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 16:43
igloo
igloo
12rt81 a écrit:et la courroie d'alternateur elle est ou ? comment la vérifie t'on?
entre les deux cylindre sur la partie avant du moteur et juste derrière la roue avant (4 vis allen à enlever et tu as accès à la courroie :bien: )
et pour la tension, je prends la courroie au centre (entre les deux poulies) et je la tords si elle fait plus qu'un quart de tour elle est à retendre......les pros confirmeront....ou pas :laughing:
41bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mar 1 Juin 2010 - 17:46
merci igloo !
comme j'ai la bete que depuis dimanche je tiens à etre tranquile sur son entretien au plus vite , car je n'aime pas etre dans le doute
42bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mer 2 Juin 2010 - 0:34
pompom
pompom
12rt81 a écrit:ça nécessite une réparation ? si oui laquelle ? combien de roroS ?
pas de reparation c est l abs qui s enclenche ........le truc chiant c est que c est bruyant ...........au moins tu sais qu il fonctionne tafume
43bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mer 2 Juin 2010 - 10:42
merci pompom de tes éclaircissements rassurants .
Donc j'ai une 1150 gs nickel a peine rodée avec ses 94000kms et qui me procure de + en + de plaisir tiptop à contrarier Twisted Evil et narguer tirelalangue les vrais :bien: virolos.
j'ai des anakees dessous mais ... ils ont tendance au décrochage à la réaccélération virage sérrés ...
un ami ,anciennement sur 1100gS et adepte de la conduite SM m'a conseillé trés vivement les tourances metszéler .
avec vos expériences qu'en pensez vous ?
44bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Mer 2 Juin 2010 - 11:59
Madman
Madman
Reflexe no 1 : utiliser la fonction RECHERCHER :siffle:
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/r1150gs-madman-vidange-t48721.htm
Et tous les autre sujets "Madman..." qui peuvent te simplifier la vie.
Pour le CLAK lors du passage de la première : ça fait ainsi depuis que j'ai la moto (elle était neuve). A 50'000km ça n'a pas changé.
http://www.ateliermadman.com
45bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 3 Juin 2010 - 0:43
pompom
pompom
12rt81 a écrit:merci pompom de tes éclaircissements rassurants .
les pneux sont un grand debat ...........parce que tel pneu te plaira a toi et pas a moi .....etc......
46bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Jeu 3 Juin 2010 - 12:24
Madman a écrit:Reflexe no 1 : utiliser la fonction RECHERCHER :siffle:
30 madman et à tous aujourd'hui
Ok pour l'avertisseur de passage en 1ere ,l'avantage c'est qu'il est sans pile et sonore ! :ptdr:
merci pour le lien ,nickel ....et avec photos SVP !!!!!
47bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Sam 5 Juin 2010 - 12:48
Mr Ounet
Mr Ounet
Pour ton "KLONG" de première c'est normal, c'est pour prévenir... Tout les tracteurs font ça. La mienne sort juste de rodage (à 155 000km) et le fait toujours alors que tout est d'origine, donc ça casse pas. Pour le bruit "bizarre", j'confirme que l'ABS est bruyant. Alors il le fait quand tu démarre la première fois en partant de chez toi par exemple, et puis, ben c'est selon son humeur (j'ai fait pleins de tests, si si). Pour les pneus, ben comme le dit pompom, c'est un grand débat, mais 3 cons' Bmw m'ont dit la même chose, les Metz Tourance sont les meilleurs pneus sur le Gs... De toute façon si tu dois changer, ça te coûte rien de plus de poser un train de Metz (et va pas me monter un Metz devant ou derrière et un Anakee sur l'autre pneu hein... tu changes tout ou rien...)
48bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Sam 5 Juin 2010 - 18:06
oui bien entendu Rolling Eyes ..... restons dans l'uniformité pour la marque et la couleur des chaussettes ,non mais !!!!!
merci à tous :bien: de toutes ces infos et / ou confirmations , le gars va dodo sur ses trois oreilles maintenant . :wink:
49bruit cardan sur 1150 gs Empty Re: bruit cardan sur 1150 gs Sam 5 Juin 2010 - 18:10
il a oublié de vous dire qu'il (le 12RT81) recherche un pare cylindres d'occaz .... 135
