Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Cliquetis moteur sur K1200LT
1Cliquetis moteur sur K1200LT Empty Cliquetis moteur sur K1200LT Mar 23 Mar 2010 - 9:57
patrioux
patrioux
heureux possesseur d'une k12lt de 57000kms depuis 15 jours, je commence à distinguer un cliquetis moteur lorsque la moto est à température normale, aux environ de 2000tr/min: le bruit est bien audible en 4ème en ville: genre bruit de culbuteur (les anciens comprendront): est ce que les poussoirs de soupape sont hydraulique sur ce moteur?
Quelqu'un a t-il déjà eu un souci équivalent? j'aimerais savoir si je dois m'inquiéter, et ramener la moto au garage (elle est garantie 3mois).
2Cliquetis moteur sur K1200LT Empty Re: Cliquetis moteur sur K1200LT Mar 23 Mar 2010 - 10:11
Je ne sais pas le rapport du pont de la K12LT mais avec la K12GT (2004 : même moteur), la 4e en ville tire trop long... je reste en 3e
Quand arrive la grosse révision, j'ai ce bruit de culbu à froid au démarrage et ça se calme. Quand elle sort de révision, le bruit a disparu...
Maintenant, tu arrives à 60 000 et la révision, si je ne m'abuse, prévoit le contrôle du tendeur de chaîne de distri.
Cliquetis moteur sur K1200LT 354459_5
3Cliquetis moteur sur K1200LT Empty Re: Cliquetis moteur sur K1200LT Mar 23 Mar 2010 - 10:31
patrioux a écrit: est ce que les poussoirs de soupape sont hydraulique sur ce moteur?
non les poussoirs ne sont pas hydraulique, uniquement le tendeur de chaine
4Cliquetis moteur sur K1200LT Empty Re: Cliquetis moteur sur K1200LT Mar 23 Mar 2010 - 11:27
Marsotho
Marsotho
Jeu de soupape à voir, rien de méchant.
Sur la mienne cela le faisait mais à 90000, donc vérif du jeu puis depuis plus rien.
Bonne route en K12LT, merveilleuse machine....
Lolo
5Cliquetis moteur sur K1200LT Empty Re: Cliquetis moteur sur K1200LT Mar 23 Mar 2010 - 11:29
Marsotho
Marsotho
Tu mets la moto sur béquille centrale, tu enclenches la 3 ou 4ème et tu essaye de voir d'où vient le bruit.
Devant, dessous, sur le côté, enfin tu vois.
Courage, un moteur ça vie donc voilà...
