cliquetis moteur sur 100 GS
1cliquetis moteur sur 100 GS Empty cliquetis moteur sur 100 GS Ven 24 Avr 2009 - 9:26
Hubert03
Salut
le moteur de ma 100 GS émet un léger cliquetis , plus net à froid pendant quelques minutes. Rien à voir avec l'accélération.
le bruit est léger , mais semble anormal.
J'ai l'impression que cela provient des culasses
réglage culbuteurs ? soupapes ? autre ?
Merci de vos conseils et lien pour méthode si possible.
cordialement
Hubert
2cliquetis moteur sur 100 GS Empty Re: cliquetis moteur sur 100 GS Ven 24 Avr 2009 - 11:54
arnaud13
arnaud13
avance à l'allumage ....
3cliquetis moteur sur 100 GS Empty Re: cliquetis moteur sur 100 GS Ven 24 Avr 2009 - 14:18
flattwin66
flattwin66
réglage culbu probable ou jeu latéral, classique aussi sur le R100/7 pas de soucis a te faire...
Les culbus c'est comme les gosses, c'est quand tu les entends plus qu'il faut t'inquiéter ;o)
4cliquetis moteur sur 100 GS Empty Re: cliquetis moteur sur 100 GS Mar 28 Avr 2009 - 23:45
A priori allumage électronique donc le bruit vient plutôt des culbus.
Tu peux régler !
