Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Avance allumage k 1100 lt 92
+5
Maya
meca-syl
Taipei101
jackouil
9 participants
1Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Avance allumage k 1100 lt 92 Dim 21 Mar 2010 - 22:40
jackouil
jackouil
Bonsoir a tous,
En voulant verifié mon avance a l'allumage avec ma lampe stroboscopique j'ai repri la RMT pour plus de sécurité ..
je cite donc le passage "le trait repère sur le disque du ROTOR doit être aligné avec le repère au fond de l'allumeur. (p 95)
Ok pour le repere du fond de l'allumeur mais pour ce qui est du rotor "mystère" a tel point que j'ai pri une photo de mon rotor ,je sais que l'encoche en "V" correspondant au repère de PMH descilyndres 1 et 4 ,
Avance allumage k 1100 lt 92 Dsc01410 Petite précision le trait qui est visible a " 8h45" a ete fait par moi juste a coté du point en relief croyant qu'il serait visible ,je suis désolé mais là je sèche... Avance allumage k 1100 lt 92 654547 si quelqu 'un a une explication ou dessin je suis preneur
2Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Dim 21 Mar 2010 - 22:47
regarde ici c'est pour un k100
Avance allumage k 1100 lt 92 Jura_218
3Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Dim 21 Mar 2010 - 23:06
jackouil
jackouil
Là au moins ça a le mérite d'être clair Avance allumage k 1100 lt 92 550381 !.......
4Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Lun 22 Mar 2010 - 10:03
Taipei101
Taipei101
A mon avis on peut le faire sans lampe stroboscopique en testant directement l'état électrique du capteur "Effet Hall"
5Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Lun 22 Mar 2010 - 11:05
meca-syl
meca-syl
Taipei101 a écrit:A mon avis on peut le faire sans lampe stroboscopique en testant directement l'état électrique du capteur "Effet Hall"
et heureusement encore! tu crois qu'ils s'emmerdent avec la lampe dans les ateliers? itou pour moi aussi!
6Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Jeu 31 Mai 2012 - 13:52
Maya
Maya
Je déterre audacieusement ce post pour savoir comment vous vous y prenez. Me semble que le calage est meilleur en dynamique, non ?
7Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Jeu 31 Mai 2012 - 13:55
Maya
Maya
Freddy29 a écrit:regarde ici c'est pour un k100
Est-ce que cette image fait partie d'un manuel BMW officiel ? En aurais-tu un ? ou une image moins floue ?
En fait la procédure de mise au point moteur est la plus explicite de toutes.... Bravo et merci !
8Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Jeu 31 Mai 2012 - 14:23
toutes les docs sont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et dans la liste "Manuel d'atelier K75 en français partie 1" (PDF)
9Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Mer 13 Juin 2012 - 14:40
Maya
Maya
Justement, comment on fait ?
Je fais comme sur le manuel, en m'emm=#@! à regarder l'espace de réglage par la roue avant, en tenant la put¤$"!
de lampe strobo d'une main après avoir démonté le carénage, le cache du capteur à effet de Hall... Si y'a plus simple, je prends !
10Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Mer 13 Juin 2012 - 15:14
ça va pas être franchement plus simple si tu n'as pas bidouillé un testeur, car il te faut débrancher la prise des capteurs (sous le réservoir), trouver le moyen d' y coller une alimentation (pile 9v ou 12v batterie) et un témoin sur les bornes de sortie du signal. Ensuite faire tourner le villebrequin avec la clé BTR et guetter en même temps le changement d 'état du témoin. Enfin repérer à quel endroit se fait ce changement sur la platine capteur. La lampe strobo c'est quand même plus fun tafume
11Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Mer 13 Juin 2012 - 15:43
Maya
Maya
K'wet a écrit:ça va pas être franchement plus simple si tu n'as pas bidouillé un testeur, car il te faut débrancher la prise des capteurs (sous le réservoir), trouver le moyen d' y coller une alimentation (pile 9v ou 12v batterie) et un témoin sur les bornes de sortie du signal. Ensuite faire tourner le villebrequin avec la clé BTR et guetter en même temps le changement d 'état du témoin. Enfin repérer à quel endroit se fait ce changement sur la platine capteur. La lampe strobo c'est quand même plus fun tafume
Un boitier, une Led et une pile, ça va... Je refais mon ampli Marshall à lampes sans m'électrocuter et je monte des pédales d'effet guitare avec plein de bouts délectronique dedans.... Si ti peux me filer un plan de boitier testeur c'est pas mal
Pour la lampe c'est fun, mais franchement avec la roue devant c'est sport.
12Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Mer 13 Juin 2012 - 15:53
Maya a écrit: Si ti peux me filer un plan de boitier testeur c'est pas mal
Tiens , Patrick m'avait refilé ça y a pas longtemps , ça marche nickel
13Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Mer 13 Juin 2012 - 15:55
Maya
Maya
je mate ce soir !
C'était pas toi en k75 LT bleu ce matin vers 8h00 sur le périf toulousain ?
14Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Mer 13 Juin 2012 - 16:08
Maya a écrit:C'était pas toi en k75 LT bleu ce matin vers 8h00 sur le périf toulousain ?
Non , mon K n'est pas bleu et .......................je n'ai rien à faire sur la rocade ( enfin ....rarement ).
Pour confirmer les dires de K'wet , c'est quand même plus simple à la lampe strobo , pas besoin d'aller se faire ch..r
à choper la prise sous le résé .De plus , une valeur " dynamique " est bien plus précise , elle compense les jeux
15Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Mer 13 Juin 2012 - 16:27
Maya
Maya
En dynamique c'est mieux, c'est sûr. Faut attraper le bon repère. Le bord supérieur du < du disque sur la pointe du < du repère.
Pour le K75 il est magnifique.
Je le vois de temps à autre entre le Palays et Langlade, sur le périf intérieur toulousain.
16Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Mer 13 Juin 2012 - 17:45
Après avoir fait mumuse avec des lampes stroboscopiques et avoir constaté que parfois la moto fonctionnait mieux "avant", je me suis dit ceci: La centrale d'injection/allumage gère un paquet d'informations qu'elle reçoit, afin de faire tourner le moteur le plus efficacement possible, à tous les régimes, selon une carte prédéfinie.
A tous les régimes ça commence par le régime de ralenti....
Donc, ce que je fais à présent, qui n'est peut-être pas très orthodoxe, est que, moteur chaud, je règle mon ralenti à l'oreille, en tournant la platine du capteur à effet Hall. C'est un truc où il n'y a pas de haute tension et qu'on peut donc manipuler sans crainte après déverrouillage (à l'inverse des têtes de delco :wink: ). Le but de l'exercice est d'obtenir la position où le ralenti est le plus haut.
Généralement je me retrouve avec une platine décalée dans le sens horaire par rapport à l'ouverture sur carter. Parfois jusqu'à un tiers de fenêtre.
Après un test sur route pour m'assurer qu'il n'y a pas de cliquetis à l'accélération, je peaufine en réglant le ralenti au carbtune, via les vis de ralenti, et je règle le taux de CO (avec un petit appareil de m..de qui s'appelle gastester et avec lequel il faut faire preuve d'énormément de patience).
Et la moto est alors bien alerte/joueuse, en consommant assez peu (au delà de 5.5 litres je m'inquiète)
17Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Sam 16 Juin 2012 - 20:41
Maya
Maya
Merci Batisse, je viens de faire comme toi.
En fait ce faisant tu retardes de 6 à12° l'avance, je me suis arrêté à environ 8° de plus. Je constate comme toi un mieux : moteur plus rond, plus pêchu entre 3000-5000 tours. Suspect ?!?
Je reçois mon gastester mardi. Je peaufinerai.
En fait on fait comme sur les bons vieux K75. En fait elle sont pas tant différentes que ça ces brêles.
Vais refaire une synchro-ralenti et CO. Et roule mémère, 19 ans et demi et pas une ride. Ou presque.
18Avance allumage k 1100 lt 92 Empty Re: Avance allumage k 1100 lt 92 Dim 17 Juin 2012 - 0:57
batisse a écrit:Après avoir fait mumuse avec des lampes stroboscopiques et avoir constaté que parfois la moto fonctionnait mieux "avant", je me suis dit ceci: La centrale d'injection/allumage gère un paquet d'informations qu'elle reçoit, afin de faire tourner le moteur le plus efficacement possible, à tous les régimes, selon une carte prédéfinie.
pourquoi t'habite si loin Pleur Pleur
avec mon K11 avec ses près de 6.8 /7l (mais beaucoup de ville ) tu serais vraiment inquiet
Avance allumage k 1100 lt 92 Mousta10 Avance allumage k 1100 lt 92 Idf10Avance allumage k 1100 lt 92 Idf10
