Le Deal du moment : -40%
59.99 €
garde trop importante sur l'accelerateur .
salut à tous .
comme certain j'ai une garde à l'accelerateur assez importante , suite à ma revision des 10000 kms j'ai demandé à se qu'on la reduise mais le résultat n'est pas convainquant et il devient assez difficile de reprendre sur un filet de gaz en ville avec une telle garde .
j'aurais aimait savoir si certain d'entre vous aurez realisé la chose tout seul et si cela prend du temp merci de vos reponses.
2garde trop importante sur l'accelerateur . Empty garde Dim 21 Mar 2010 - 8:37
pas de probleme tu rectifies sur les molettes de reglages sur les cables , je l ai fait aucun souci et ressenti nettement meilleur a ta poignée.
fredv2
fredv2
Pour ce réglage; quelle modification as tu faite ?
combien de tours ? 1/2 ou 1/4 de tour de molette ?
moi même je lai fais, il y a deux molettes une en haut pour la garde du tirage l'autre pour le retour, moi j'ai "tendu" celle du haut quasi au max et l'autre a moitie, ce qui permet d'avoir une reponse vive a l'accel et moins brutale a cpupure des gaz " pas d'a coups"
voilou apres chacun son feeling; faut ya aller par 1/2 tours , tester et recommencer jusqu' a avoir quelquechose de correct
merci de vos reponses je fonce au garage et je vous tient au courant.
sa y est je l'ai fait hier et je suis allé balader après ,eh bien tout est rentré dans l'ordre merci.
pour info les 2 permettait de remettre la garde a zero alors je l'ai est ressérer ensembles.
resultat remise des gaz sur un filet sans problème très bonne sensation , meilleur feeling.
Pseudo
Pseudo
Tiens, ça pourrait m'intéresser mais de quelles molettes parlez-vous ??
Celles qui sont juste derrière la poignée de gaz ?
Merci pour vos précisions.
fredv2
fredv2
Oui, ils s'agit bien de ces molettes.
davcbr
davcbr
tient je savait pas non plus, j'ai faillit monter un tire court tellement elle est longue cette garde ;-)
Pitchou29
Pitchou29
Prudence sur les GT le retour de poignée coupe le régulateur il faut laisser un peu de jeu !
