-21%
39.59 € 49.99 €
TUTO remplacement du faisceau electric principal K11lt
mad
mad
un jeux d enfant si on si prend bien
vraies ca n arrive pas souvent mais sur celle qui ont de la bouteille gaffe
ca crame
le tout etant de demonté le moins possible d element de la machine
ce qu on enleve
1 la selle
2 le pare brise elec
3 les deux pares jambes
4 les boites a gant d et g
5 le reservoir
6 la batterie avec le boitier motronic et le boitier abs si il y en as un
7 le feux ar
8 le tableau de bord
pour l ar , le cul de selle on enleve juste les vis de fixation
on le laisse sur la machine
ne pas oublier d enleve la vis interieur droite de la bavette
pour faire passé la gaine
maintenant faut attaqué la bete
d abord coupe tous les rilsans
deconecté tout les fils
methodiquement
A 1le conecteur derriere le feux AR
B 2 les conecteurs a droite du boitier de relais
C 3l alternateur
4 le demareur
5 la prise 12 vlt
6 les relais
7 la fiche du CO2
D 1 masse chassie centrale
2 tous les conecteurs centraux
E la fiche tableau de bord
F les cligno,klaxon,fhare lanterne ,relais pb
une fois celas fais pour le degage rapidement coupe directement le faisceau a la pince ca vas tres vite a sortir
mais faire attention de coupe ce qu il faut
ne pas allez trop vite non plus les degats ne serons pas reparable
le faisceau injection reste sur la machine ainsi que les boutons accessoir
warning, pb , radio etc
maintenant il n y as plus qu a remettre le nouveaux faisceau
aucun soucie tous les conecteurs sont muni d un detrompeur et aussi de couleur
la combine
1 enfile la partie la plus longue d abord celle qui vas sur l av elle passe par le coté gauche entre la pipe d air n 1 et le cadre sinon ca passe nulle part
cause aux gros connecteurs
faire avancé l ensemble cm par cm la on transpire
jusqu a lav
ensuite faire coulisse la petite partie du faisceau a droite ca passe tous seul
celle ou il y as le connecteur orange
2 apres la petite partie du lateral droite celle qui alimente le capteur de vitesse contacteur de frein abs et reservoir
le faisceaux ar coté droit
3 la boite a relais
reconecte tous l ensemble
remettre des rilsans
remonte tous ce qui traine
et voilas UNE BONNE JOURNEE DE TAF
si vous avez un bleme je suis la
tafume
