Le Deal du moment : -41%
-41% sur l’excellent casque nomade filaire Sony ...
129 €
F800ST pb electric, pb alternateur?
1F800ST pb electric, pb alternateur? Empty F800ST pb electric, pb alternateur? Lun 1 Oct 2012 - 12:04
Pb de décharge de batterie en roulant? la source doit etre un pb d'alternateur?
hier, j'ai ouvert le cache de l'alternateur et ai constaté de l'huile dedans ! j'ai essuyé l'alternateur et la cloche autour! mais ce n'est pas mieux aujourd'hui!
batterie à plat apres 60 km!
avez vous une idee? des photos d'alternateur en bon état?
j'avoue que la prise derriere de régulateur n'est pas tres accessible et je n'ai pas pu la défaire pour tester l'alternateur!
as tu regardé d'ou vient l'huile ?
je pense qu'elle vient du bloc moteur! faut-il redémonter l'alternateur pour le nettoyer avec de l'essence ou un dégraissant?
Tu peux le nettoyer avec un degraissant pour contact électrique puis un bon coup de soufflette
K'wet
K'wet
il n'y aurait pas un joint spi faisant l'étanchéité entre le carter et l'arbre d'entrainement de l'alternateur ? scratch
