AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
jjlgv61
Inscrit(e) le: 19/11/2008
MessageSujet: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mer 4 Aoû - 19:05
je suis toujours dans ma phase de nettoyage.
La bulle ne se léve pas, pour le moment, j'entends pas le clic des relais quand j'actionne le bouton, j'ai donc un doute sur leur bon fonctionnement, mais commement les tester??
Le moteur est bien graissé cependant, on peut faire comment pour le tester en direct??
Merci d'avance de vos réponses! :fleur3:
Revenir en haut Aller en bas
K'wet
Inscrit(e) le: 18/11/2006
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mer 4 Aoû - 19:19
jjlgv61 a écrit:
réponse idiote : tu as vérifié le bon état de l'inter ( câblage et contacts ) ?
FAURIE Jean Claude
Inscrit(e) le: 25/10/2008
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mer 4 Aoû - 19:45
Regarde
Modérateur
Modérateur
Inscrit(e) le: 29/10/2008
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mer 4 Aoû - 19:53
Pour tester un relais, pour la bobine, tu l'alimentes, si elle fait ""clic" c'est qu'elle fonctionne . pour le contact il y a 2 type de contact soit ouvert au repos soit ferné au repos,
Ouvert au repos, entre les bornes tu n'as pas de contact donc l'ohmetre donne un isolement infini. Fermé au repos il y a contact donc l'ohmetre donne 0 ohm (ou a peu pres)
Une fois la bobine alimentée, c'est l'inverse
_________________
riderbilly
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mer 4 Aoû - 20:22
Oui , à condition d'avoir déconnecté les bornes de puissance
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mer 4 Aoû - 20:51
tout a fait sinon effectivement tu mesures la résistance de ce qui est connecté aux bornes (contact ouvert)
_________________
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mer 4 Aoû - 22:18
K'wet a écrit:
jjlgv61 a écrit:
pas de problème apparent, si ce n'est que cela ne doit pas être l'interrupteur d'origine...
Pour le reste de vos réponses, je vais m'y coller car l'éléctricité et moi...hein freddy :wink:
meca-syl
Inscrit(e) le: 02/10/2007
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Jeu 5 Aoû - 2:54
moteur en direct:
fil bleu et fil violet
tu branche le + et la masse dans un sens ou dans un autre,peu importe,ton moteur doit tourner.
si ce n'est le cas,tu démontes.
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Jeu 5 Aoû - 12:47
meca-syl a écrit:
moteur en direct:
ça marche pas, j'ai plus qu'à ouvrir!!!
Aprés ouverture, RAS, cependant, c'est quoi la taille maxi mini des charbons dans si petit moteur? ceux la font 5 mm, faut'il les changer?
Quelle partie du moteur je peux faire tremper dans le wd 40?
jcmf
Inscrit(e) le: 12/03/2009
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 6 Aoû - 8:12
Regarde si la tringlerie de manoeuvre n'est pas grippée. Moteur enlevé l'ensemble fonctionne à la main (enfin devrait).
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 6 Aoû - 8:20
jjlgv61 a écrit:
meca-syl a écrit:
moteur en direct:
si tu mets un ohmetre entre le + et la masse de ton moteur tu as combien ?
_________________
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 6 Aoû - 10:17
tu fais comment?? Embarassed
jcmf
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 6 Aoû - 16:49
Tu démonte la façade AV, celle ou il y a le pare-brise, tu déconecte les différentes broches électriques et tu as tout le mécanisme, moteur, tringlerie etc
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 6 Aoû - 20:47
meca-syl a écrit:
moteur en direct:
Mécasyl ou quelqu'un peut m'éclairer?
Lequel des 2 est le + : le fil violet ou le fil bleu??
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 6 Aoû - 21:03
le fil bleu tu le mets sur le plus et le fil violet tu le mets sur la masse et regarde si ton moteur tourne, pour faire un test peu importe le sens il tournera dans un sens on dans l'autre en inversant les fils
_________________
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 6 Aoû - 21:45
Merci freddy.
Je viens de faire le test comme tu me l'as dit : ça marche!!! :bien: Surprised
Le moteur fonctionne.
J'ai fait une prise de mesure avec le ohmétre en mettant la "sonde rouge" sur la cosse du fil bleu et la "sonde noire sur la masse du cadre la mesure indiquée est de 0.06 c'est la même chose en mettant le contact et en actionnant l'interrupteur.
Voila pour ce soir.
meca-syl
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 2:22
jjlgv61 a écrit:
meca-syl a écrit:
moteur en direct:
la prochaine fois,je ferais un dessin.
j'pensais que c'était clair,tant pis!
t'as quand même réussi,tant mieux!
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 8:12
Donc si le moteur marche, ce n'est pas lui qui est en cause, reste 3 soucis
1/ le fasceau, le 12v arrive t il au moteur? voir faisceau, interrupteur, contact de fin de course.
2/la tringlerie de maneuvre fonctionne en la maneuvrant à la main ?
Je pense plutot au 1/ car si la tringlerie était coincée, le fusible devrait sauter
_________________
FAURIE Jean Claude
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 9:49
Normalement en cliquant sur le lien ci-dessous tu devrais trouver ta solution en parcourant toutes les réponses.
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/k1100lt-probleme-avec-ma-bulle-electrique-t376.htm
Bonne journée de bricolage.....
PS: le lien était accessible en cliquant sur " " de mon poste précédent !!!!!!
Inscrit(e) le: 17/11/2006
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 9:59
Au fait Jean-Jacques, pense à faire des photos, comme ça tu pourras les filer à Jean-Claude qui illustrera son tuto...
_________________
Deux cents chansons pour les bmistes... Les ateliers... J'aime pas la pub!
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 10:32
Pour le faisceau, le test se fait comment? Embarassed
en plus, j'ai pas vérifié le fusible...
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 12:59
vérification du fusible faite : RAS
De plus quand j'ai reconnecté le moteur seul, ça a marché 10 secondes puis depuis plus rien Suspect
Je soupçonne de plus en plus les relais, mais comment faire?
J'ai aussi fait comme expérience de relier les fils en direct (un à un), ben rien non plus... No
voilà, je séche Crying or Very sad
FAURIE Jean Claude
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 13:12
Ce n'est pas moi qui suis à l'origine du tuto, mais Pierrek11LT
suite à une question :
Sujet: K1100LT : Problème avec ma bulle électrique Lun 27 Nov - 22:00 dans la rubique :
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K 4S (K100rs/1, K1, K11LT-RS, K12LT-RS-GT)
Voila differents liens sur le sujet qui sont tous disponibles sur le forum.
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k1100-k1200-f18/photo-de-moteur-de-leve-bulle-t13548.htm
lors de la conception du système,les ingénieurs ont vus trop grand en ce qui concerne la longueur des tiges flexible à pas sans fin.
une fois sorties des tubes qui leurs servent de guide(d'ailleurs,pas toujours évident,souvent gripées,laisser tremper une nuit dans le gasoil,ça falicitera la manoeuvre).
il suffira de les raccourcir de quelques centimètres à leurs extrémité(utiliser une disqueuse pour une coupe franche).
ôter 5 cm pour celle de droite et 2 cm pour la gauche.
nettoyer,graisser et réintroduire les tiges dans leur tube respectif(eux aussi néttoyés de préférence).
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/k1100lt-problme-avec-ma-bulle-lectrique-t376.htm
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=12872226et
Bien lire l'ensemble des réponses de chaque question et là le PB esr pratiquement résolu.....
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 13:57
si tu le fais en charge avec un voltmetre sur 12v continu.
tu mets le - a la masse de la moto et tu mets le + sur toutes les section du faisceau de la bulle, tu pars de l'arrivée à l'interrupteur, est-ce qu'il y a du 12v,
oui tu vas à la sortie de l'interrupteur, il y a du 12V
oui , l'interrupteur fonctionne,
non, bascule l'interrupteur, il y a du 12v, l'interrupteur fonctionne, il n'y en a pas l'interrupteur est HS
cet interrupteur doit alimenter un relais (a confirmer) tu vas ensuite à l'entrée de la bobine, il y a tu 12v?
oui
non le faisceau est coupe entre l'interrupteur et le relais,
ça c'est pour la partie de commande du relais,
tu fais la même chose pour la partie puissance.
interrupteur allumé, tu regardes si le + du moteur est allumé
oui tu regarde la masse tu moteur
non tu suis le fil qui vient du relais tu regardes si tu as le plus a l'entrée du relais (interrupteur sur ON) et tu regardes si tu l'as a la sortie.
Tu ne l'as pas à la sortie, le relais est HS
tu l'as à la sortie le fil est coupé entre le relais et le moteur
_________________
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 18:05
J'ai rien en première partie.
Ensuible, j'ai grillé plein de fusibles...en testant les connxions des relais et du comodo...
c'est dur sachant que ça a fonctionné 10 secondes en début d'aprés midi...
FAURIE Jean Claude
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 18:33
oui
Il y a 2 relais Situés sur une petite platine placée à proximité du phare dans le carénage.
* 1 pour la monté
* 1 pour la descente
FAURIE Jean Claude
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 18:53
"ça a fonctionné 10 secondes en début d'aprés midi"
Qu'est ce qui a fonctionné
la montée
la descente
"j'ai grillé plein de fusibles...en testant les connxions des relais et du comodo..."
Comment testes-tu tes connections
* avec une Ampoule 12 V entre la connection à tester et la masse moto ( la lampe s'éclaire = présence tension, la lampe reste éteinte = absence tension )
* avec un testeur un position 12 V continue entre la connection à tester et la masse moto l'aiguille du multimetre indique 12 V = présence tension ,l'aiguille du multimetre reste sur 0 v = absence tension
si tu grilles des fusibles c'est que tu mets ton circuit en court-circuit
Il te faut obligatoirement entre ta connection et ta masse moto soit une ampoule 12V soit un multimètre positionné sur voltmètre 12 Volt continu.....
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 18:58
bonsoir Jean-Claude
le moteur a tourné librement via la connexion, je ne saurais te dire si c'était donc la monté ou la descente...
Quant aux fusibles qui grillent, c'est via le multimètre.
J'ai suivi les conseils de freddy sur son étape 1 et là j'ai trouvé, ensuite, je suis passé aux autres connexions et c'est là qu'il y a eu les courts circuits.
depuis, j'ai testé les relais, ils ont l'air bon, j'entends un léger claquement ou grésillement (méthode K'wet).
Tu l'auras compris, je suis un piétre électricien...
FAURIE Jean Claude
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 19:52
jjlgv61 a écrit:
bonsoir Jean-Claude
Tu les as testé à partir de ton bouton au guidon ou en injectant un + au relais ? As tu controlé que la sortie du relais ( vers le moteur ) passait en 12 V quand le relais solicité collait ( prendre la mesure sur le fils concerné d'arrivée au moteur )?
Quand tu a testé ton moteur "le moteur a tourné librement via la connexion," c'est à partir du comodo au guidon ou en injectant un + ?
Et enfin as tu bien lu toutes les explications du lien que je t"ai fait passer + haut ?
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 20:54
* 1 pour la monté
ok c'est logique pour inverser le sens de rotation du moteur
_________________
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 21:27
jjlgv61 a écrit:
bonsoir Jean-Claude
je les ai testé en injectant un plus au relais. Cependant, j'ai pas mesuré l'intensité quand l'interrupteur colle.
Quand j'ai testé le moteur et qu'il a tourné 10 secondes c'est en utilisant le comodo du guidon. Je l'avais déjà fait fait en direct.
Et dès demain, je relie toutes les explications des liens...
Merci pour votre aide.
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 21:31
pour tester, il vaut mieux le faire avec un voltmetre, en injectant du + tu peux tout faire fondre
_________________
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 7 Aoû - 21:33
AHHH, non, j'ai donné, même accidentellement... Pas envie de recommencer!!!!!!!!!!
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Dim 8 Aoû - 11:57
j'ai suivi la méthode de Pierre k11lt.
J'ai 2 nouvelles :
la 1ère : çà marche toujours pas, mais mon problème fera surement le bonheur des autres car j'ai pris des photos de chaque étape. Démontage du moteur, etc, plus le système qui maintient la bulle.
la 2ème : J'ai activé les pattes de fixation, ça c'est fait avec un peu de résistance surtout à gauche, mais l'ensemble va être propre car quand je vois la rouille qui sort des visses sans fin, c'est hallucinant Shocked. en ce moment, le tout trempe dans le fuel.
J'ai rebranché le moteur en direct, ras. quand je reconnectais sur sa broche, rien! j'avais pourtant bonne espoir car un fil du moteur était sur la soudure, mais non, c'est pas ça!
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Dim 8 Aoû - 12:54
est-ce qu'il y a des contacts de fin de course sur cette bulle électrique ? si oui, ils peuvent être la cause de la non alimentation du moteur
_________________
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Dim 8 Aoû - 13:33
Uploaded with ImageShack.us
je fais un essai de photos du démontage de ce matin
c'est en vrac, espérons que ça marche
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Dim 8 Aoû - 13:40
il y a juste ceux qui sont dans le moteur sur la partie bleue qui font que la bulle monte et descend. Je vois pas d'autres.
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça a marché 10 secondes hier...
FAURIE Jean Claude
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Dim 8 Aoû - 20:11
Si ça à marché 10 s. c'est peut être qu'un des fin de course a été actionné et n'a pas renvoyé l'info sur l'autre relais pour une course inverse ?
( car 10 S. c'est à peu près le temps qu'il faut pour une course complète ( montée ou descente )
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Dim 8 Aoû - 20:26
si c'est ça, qu'est ce qui faut faire alors??
Car j'avoue que je commence à prendre la tête... Suspect
De plus, le gars m'a filé des pièces et j'ai trouvé pas moi de 4 relais correspondant àla montée et à la descente, ça me paraît beaucoup...ils doivent forcément être morts!
meca-syl
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 13 Aoû - 19:04
jean jacques,je te répond en public et non en mp que ça puisse profiter à d'autre si nécessaire.
quand on fait tourner le moteur à vide,il faut toujours faire en sorte de l'arrêter en position d'attente (le bord le plus fort en diamètre du disque bleu sous les switchs).
voici cette position,à partir de là,ton moteur doit lever ou descendre la tringlerie,ici on est à peu prés en moitié de course de la bulle.
si il n'est pas dans cette position,tu pourra toujours essayer de le faire fonctionner sur la moto,ça ne marchera jamais!
sur celle ci,on est en fin de course en haut,le switch visible vient de se libérer,l'autre switch caché dérrière va prendre la suite pour actionner le relais de descente.
comme je sais que tu l'a démonté,remarque aussi la position du disque noir (encoche à droite) lorsque l'on est en haut,peut être l'as tu mal remonté,revérifie ça.
sur celle là,on est en fin de course en bas.
au vù de la tronche de tes soudures,vérifie quand même que les couleurs de fils n'aient pas été inversées.
en èspérant que cela éclairera ta lanterne.
se basant uniquement sur ce que tu décrit,normalement ça doit fonctionner mais on est jamais à l'abri d'une autre C*****e (switch naze,soudure,faisceau,....).
je ne vais pas te cacher que de temps en temps je galère un peu,alors par clavier interposé c'est pas toujours évident.
si vraiment tu n'arrivais pas à résoudre le problème,je t'enverrais un faisceau de bulle que tu installera en parallèle (trés facile à brancher)+ une boite à switchs . je le fais de temps en temps quand le faisceau d'origine est vraiment malade.
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 13 Aoû - 21:23
merci beaucoup Sylvain :fleur3: :fleur3: :bien:
je viens d'aller vérifier en suivant tes conseils à la lettre :
Pas de problème pour le calage de roue bleue comme sur la photo 1
La roue noire est oK.
Quand je connecte la broche, rien, pas de jus. J'en déduit que cela doit venir du faisceau??
J'accepte ta proposition de faiceau et switch. Pour les détails on voit ça en mp?
FAURIE Jean Claude
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 13 Aoû - 22:01
Est ce que ça expliquerais que j'ai pas de jus à la broche de connexion??
Sylvain t'explique comment doit être callée la mollette dentée bleu pour que ta bulle fonctionne correctement en montée comme en descente. En effet si elle n'est pas bien callée certaines informations (fin de montée ou fin de descente ) ne sont pas envoyées par le micro-switch!
Vérifiie que tout est bien positionné, et seulement là tu pourras tester électriquement l'ensemble du circuit car tu te seras affranchi de la partie mécanique.
Le moteur tourne en le branchant en direct = le moteur est bon
L'ensemble molette bleue et micro-switch sont bien positionnés = c'est bon,
Tu peux tester la partie electrique ( la clée de contacte en position marche ):
Bouton au guidon à l'entrée 12 volt = oui ou non ?
oui = bon; non = pas bon
Bouton au guidon à la sortie en contact Montée appuyé 12 volt = oui ou non ?
Bouton au guidon à la sortie en contact Descente appuyé 12 volt = oui ou non ?
et tu remonte contact /contact
etc,etc....
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Ven 13 Aoû - 22:07
bon, alors voilà, j'ai refait les soudures sur le switch (pas du luxe).
J'ai testé à nouveau l'interrupteur, j'ai bien 12 v.
En titillant les fils de l'interrupteur, j'entends un relais.
En reconnectant l'interrupteur, et en l'ouvrant, j'ai 12 v à la broche du faisceau.
en connectant le moteur, en ayant calé l'axe bleu comme Sylvain nous l'a montré, etbien, il se passe........RIEN.......... Sad
je pense de plus en plus au switch!!
FAURIE Jean Claude
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 14 Aoû - 21:02
" En titillant les fils de l'interrupteur, j'entends un relais." Si il faut titiller les fils pour que le(s) relais bascullent il doit y avoir une coupure faisceau ou mauvaise soudure !
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Dim 15 Aoû - 8:49
en fait, c'est en testant les fils d'un interrupteur que j'ai entendu un relais se déclencher.
Cela se produit uniquement si le moteur est connecté à sa broche.
La même opération en ayant enlevé le moteur, le relais ne se déclenche pas.
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Jeu 26 Aoû - 15:55
bonjour,
même si j'ai l'impression de faire un monologue, je confirme que les moteurs de toit ouvrant bmw sont compatibles avec nos moteurs de bulle, voici une référence : "Pièces de bmw 525 tds - e34" année 94. Moteur acheté 70 euros port compris. Je pense que l'affaire n'est pas mauvaise.
Je l'ai acheté en pensant que les contacteurs switch étaient mort mais en connectant le nouveau moteur, rien.
donc si je résume, j'ai 12 v à l'interrupteur, 12 v à la broche de connexion, j'entends un ou les relais "claquer" mais il se passe rien...
jjlgv61
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Sam 25 Sep - 16:10
bonjour,
je commence le remontage de la belle qui à maintenant une belle peinture.
Je reviens sur mon problème de moteur.
Le moteur monté dans le carénage et branché en direct, tout fonctionne parfaitement. C'est déjà ça.
quand je branche la broche, rien, L'interrputeur n'est pas d'origine.
Les broche des relais n'ont pas une belle tête non plus...
Si vous avez des idées...merci d'avance
pitouille
Inscrit(e) le: 12/05/2009
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mar 28 Sep - 20:48
rebranche un relais d'origine à mon avis s'est ce qu'il y a de mieux et de plus sur à faire! on en trouve des très bons d'occas.
HUBERT3069
Inscrit(e) le: 20/08/2007
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Jeu 30 Sep - 9:00
Attention les deux relais sont en partie en serie, si un relais est mort cela ne marche pas .
Si tu veux j'ai un moteur de rab
Bon courage
l_artisan
Inscrit(e) le: 01/06/2007
MessageSujet: Re: K1100LT : comment tester un relais et un moteur de bulle + PHOTOS!!!   Mer 13 Oct - 17:01
Une autre possibilité...j'ai eu le même souci,je n'ai pas trouvé de réponses donc j'ai fait des essais (étalés sur plus de 6 mois ),j'ai TOUT démonté,y compris les vis sans fin,la vis sans fin est visible sur une petite portion,celle où se connecte le moteur,j'y ai remarqué une espèce de fine corde, dont je ne connais pas la matière,enroulée sur la vis sans fin.J'ai donc retiré cette cordelette en démontant entièrement les 2 vis sans fin,j'ai utilisé une brosse en laiton pour retirer toute trace de cette cordelette,j'ai remonté l'ensemble avec de la graisse à roulement et victoire,la bulle monte et descend sans-à-coups,sans bruits,bref PARFAIT.
Je ne dis que c'est LA solution mais elle m'a bien servi. Surprised
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K - 4 Soupapes (K100rs/1, K1, K11LT-RS, K12LT-RS-GT)-
