R75-6 : Distribution (R2VR756) ®
1R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mar 15 Mai 2007, 17:49
Bonjour a tous, je viens de parcourir le forum concernant la distribution.
Sur ma serie 6 elle est bonne a changer je pense, mais entre le kit vendu a l'atelier roule toujours et les details chez sibenrock il ya une difference.
Que doit être reellement changé? C'est a dire que la chaine (attache rapide ) et les joints spis de vilo et arbre a came ou bien le tous avec le roulement de vilo et les pignons?
Merci d'avance joseph
2R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty Re: R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mar 15 Mai 2007, 18:23
c alain
c alain
Ben, une fois ds ma vie, j'ai changé la chaine de distrib. (duplex par une simple d'ailleurs) mais je n'ai changé que ça à 100000 km, faut dire que je respecte l'adage de ne pas toucher qque chose qui marche.
3R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty Re: R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mar 15 Mai 2007, 19:07
marcok
marcok
c alain a écrit:Ben, une fois ds ma vie, j'ai changé la chaine de distrib. (duplex par une simple d'ailleurs) mais je n'ai changé que ça à 100000 km, faut dire que je respecte l'adage de ne pas toucher qque chose qui marche.
+ 1 rien à redire :bien:
4R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty Re: R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mar 15 Mai 2007, 19:28
Merci pour les premieres reponses.
Si je comprends bien jen ne change que la chaine et les 2joints spi, vilo et arbre a came?
ET aussi comment enlever celle qui est dessus?
Ou la commander en dehors de siebenrock?
Merci a+joseph
5R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty Re: R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mar 15 Mai 2007, 22:37
c alain
c alain
Ouais, t'as pas la revue technique n°18, c serait plus parlant.
6R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty Re: R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mer 16 Mai 2007, 09:39
t'as combien de borne ?
quel est l'etat des pignon, surtout le petit sur le vilo
perso sur le moteur qui est dans le side, le pignon etait tellement bouffé, que j'ai du tout changer, la chaine avait batu d'un bon cm dans le carter moteur.
mais elle etait d'origine à plus de 200 000km
7R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty Re: R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mer 16 Mai 2007, 10:14
Je ne connais pas le kilometrage exact, et je n'ai pas encore demonté, mais par precotyion je crois qu'il estutile de tous changer.
MerciA+joseph
8R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty Re: R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mer 16 Mai 2007, 10:29
la chaine duplex d'origine est tres endurante, ainsi que les pignons.
le remplacement des pignons impose le demontage complet du bloc, et le montage a la presse du vilo
a ne faire que si c'est necessaire, le mieux est l'enemie du bien
9R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Empty Re: R75-6 : Distribution (R2VR756) ® Mer 16 Mai 2007, 18:55
c alain
c alain
La vache, j'ai jeté un oeil sur la RTM de la série 7 sur laquelle il y a eu de la chaine duplex, me rappelle pas que l'on ai tombé le moteur pour la changer, c qd mme un gros boulot. A ta place, je tomberai le carter pour voir la gueule du truc, au mieux ça ne te coutes que 2 spy!
