-28%
279.99 € 390.99 €
pb démarrage à froid
SBM
titou
1pb démarrage à froid Empty pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 13:10
titou
bjr, depuis quelques matin, je rencontre un pb lors du démarrage moteur (mais pas toujours) dés que j'actionne le bouton du demarreur, le moteur se lance et la montre au tableau de bord revient à zéro et l'indicateur des rapports de vitesses m'affiche n'importe quoi (ex: je passe la 1ere à l'arrêt et s'affiche 5 à la place de 1 , je roule passe la 2 et s'affiche 3..)
Je précise, je rencontre ce pb que le matin à froid, la moto à toujours bien demarré et couche dans un garage, apres une dizaine de kms l'affichage des rapports redevient normal !
d'apres vous c'est la batterie !
Merci,
titou
2pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 13:30
Bonjour Titou,
Ta moto est de quelle année, combien de kms, ta batterie a quel age ?.
Le demarrage moteur proprement dit se passe comment ?.
Le demarreur envois bien ou pas ?.
Tire-tu la manette starter de suite ou pas ?.
3pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 13:39
titou
la moto est de juin 2004 avec 19000 kms la batterie est d'origine.le demarrage moteur se passe bien, j'ai jamais senti une faiblesse de la batterie lors du lancement moteur,
J'avoue me servir de la manette starter rarement, me suis apercu que ce prb etait present sans starter ou avec starter! là, depuis 3 matin, tout va bien ! (je possede le chargeur batterie BMW j'ai bien envie d'y mettre un p'tit coup de charge pour voir!?)
4pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 13:44
Oui met-lui un petit coup de charge.
ATTENTION debranche ta batterie avant de la recharger.
Un peu de graisse sur les cosses de la batterie apres les avoir nettoyer avec une brosse metalique.
Met le starter au demarrage.
5pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 13:52
titou
ok merci,
bonne journée,
6pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 20:32
SBM
SBM
BM92 a écrit:ATTENTION debranche ta batterie avant de la recharger.
Précaution inutile avec le chargeur BMW adapté.
7pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 20:35
Cyclope
Cyclope
J'ai pensé mettre le commentaire plus tôt cet après-midi, mais comme j'étais pas certain... j'attendais les Boss !
8pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 20:37
SBM
SBM
Cyclope a écrit:j'attendais les Boss !
Cyclope, je te prierai de rester poli :laughing:
9pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 20:52
horloge à 00:00
=> baterie faible
10pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 21:49
SBM a écrit:Précaution inutile avec le chargeur BMW adapté.
Principe de precaution a prendre sur tout vehicule.
Et mauvaise habitude a effacer.
11pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 21:53
Cyclope
Cyclope
Le chargeur BMW se branche dans une prise d'accessoire... si tu débranche la batterie la batterie, elle chargera pas...
12pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 21:57
Cyclope a écrit:Le chargeur BMW se branche dans une prise d'accessoire... si tu débranche la batterie la batterie, elle chargera pas...
Si c'est comme l'Optimate III il y a aussi des pinces.
Mais bon si il est etudier pour.
13pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 21:58
Jean-pierre
Jean-pierre
En effet le chargeur régulateur de BMW se branche directement sur l'allume cigare sous la selle (RT) maintient automatique de la charge pour tous l'hiver pour les frileux pale
14pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 22:07
SBM
SBM
Quand tu vois le bocson pour déposer une batterie sur une RT tu n'hésites pas à utiliser le chargeur BMW ou l'optimate sur une prise accessoire.
D'ailleurs à propos de batterie inaccessible, quand je ferais la révision j'installerai une prise pour cables de démarrage relié directement à la batterie.
15pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 22:14
Cyclope
Cyclope
Voilà une idée qu'elle est bonne...
16pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Mer 3 Jan 2007 - 22:26
SBM
SBM
Chez Conrad
La prise BS10 code 843350-62
pb démarrage à froid 97685310
Les cables de démarrage code 843369-62
pb démarrage à froid 97680210
17pb démarrage à froid Empty Re: pb démarrage à froid Sam 2 Juin 2007 - 21:14
Un prise accessoire avec 2 bout de fils de1,5 millimètre carré. J'emmène ça avec moi l'hiver et ça prend trés peu de place.
