La pièce sur laquelle il y a la clé plate s'appelle "l'interface de remplissage".
Pour purger on mets une vis de purge au bout, cette vis de purge pousse une bille.
On peut laisser la vis de purge, ce que j'ai fait il y a 80000 km.
Il se trouve que cette vis de purge s'est retrouvé en travers et cette "interface de remplissage" est en alu.
Je l'ai donc enlevé la vis de purge en pensant que la bille reprendrait sa fonction d'obturation, ce qui n'est pas le cas. Ca fuit un peu.
Je pense que la portée est sale et je ne sais pas si en roulant comme ça un moment tout va rentrer dans l'ordre.
J'ai donc consulté le conces pour commander cette pièce.
BM ne la détaille pas, Brembo non plus et il n'y a pas la possibilité de remplacer cette pièce par une vis de purge contrairement à ce qui est dit dans la notice BM. En plus de l'alu dans la ferraille, c'est la roulette russe au démontage.
Vous pensez bien que je ne suis pas le premier dixit le conces.
Ma question est donc: es ce que certains d'entre vous ont déjà eu le problème et quelle solution?
