Hello problème 1150gs
1 Hello problème 1150gs le Ven 21 Avr 2017 - 21:43
NATALE20
Bonjour j'ai ma 1150 gs qui coupe au démarrage,batterie ok bougies irridium ok démarre nickel etu coupe le contact et quand je veut redémarrer coupure de courant et elle redémarre ça fait ça un coup sur deux?
2 Re: Hello problème 1150gs le Ven 21 Avr 2017 - 21:52
Regarde les fils électriques au niveau du contacteur à clef
3 Re: Hello problème 1150gs le Ven 21 Avr 2017 - 21:59
NATALE20
Merci je vais regarder mais c'est quand je lance le démarreur que la coupure ce fait l'horloge se mais à zéro et ça redémarre
4 Re: Hello problème 1150gs le Ven 21 Avr 2017 - 23:17
ta batterie est bonne ? mets un voltmetre sur la batterie et appuie sur le bouton de démarrage , regarde a combien tombe la tension
5 Re: Hello problème 1150gs le Ven 21 Avr 2017 - 23:49
creusix
Pareil , batterie et aussi regarde- demonter- démarreur .
6 Re: Hello problème 1150gs le Sam 22 Avr 2017 - 7:01
NATALE20
Oui batterie est nickel donc je demonte le démarreur pour voir. Mais cela ne peut pas venir dune masse ?
7 Re: Hello problème 1150gs le Sam 22 Avr 2017 - 21:46
Organisateur Rasso 2018
NATALE20 a écrit:Oui batterie est nickel donc je demonte le démarreur pour voir. Mais cela ne peut pas venir dune masse ?
Comment tu sais que ta batterie est nickel?
8 Re: Hello problème 1150gs le Sam 22 Avr 2017 - 21:54
marcok
j'ai eu le coup une fois ,cosses batterie un peu desserrées tafume
9 Re: Hello problème 1150gs le Dim 23 Avr 2017 - 9:43
NATALE20
La batterie est neuve mais le démarreur est HS
