Le Deal du moment : -39%
399 €
R1100RT - Démontage vis remplissage usine étrier avt droit
Aigle 4
Loulou33
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous Smile
Je prépare le remplacement du liquide de frein de la moto, mais souci .... Suspect   L'étrier Avt droit est équipé de Chimilibilick de remplissage à la place d'une vis de purge.
J'ai trouvé la note d'Isatis à ce sujet qui indique qu'il faut le démonter en chauffant.
Question :
comment chauffer au mieux ?
je pensais au décapeur thermique mais est-ce que je peux chauffer avec du DOT4 dans l'étrier ?
Je protège la durite qui se trouve derrière avec une plaque d'alu ou je la démonte avant chauffe ?
Ou bien je ne démonte pas le chimilibilik et je fabrique un raccord pour s'y raccorder, mais quelle dimensions ? quelqu'un connait ?
R1100RT - Démontage vis remplissage usine étrier avt droit Img_0210
Merci d'avance pour vos indications.
@+   :gnii:
Aigle 4
Aigle 4
As tu essayé de le dévisser tout simplement sans chauffer ?
Il te résiste ??
Loulou33
Loulou33
Bonsoir Jacques Smile
Merci pour ton retour.
Non, je n'ai pas encore essayé de le démonter vu qu'il est indiqué qu'il est monté au loctite ... du coup, je ,ne me fais pas trop d'illusion.
Par ailleurs, les vis semblent avoir souffert (corrosion) .... la vis qui ferme ce dispositif de remplissage, j'ai essayé de l'ouvrir ... bloquée malgré du WD40 qui a travaillé durant la journée ...
Du coup, je me dis qu'en plus du loctite j'ai des chances d'avoir une vis "difficile" de toutes manières, du coup j'essaye de mettre toutes les chances de mon coté. :angel:
@+ :gnii:
Aigle 4
Aigle 4
La chauffe risque t'elle d'abimer les joints des pistons ??
:gnii:
Loulou33
Loulou33
Re,
C'est un peu ce que je crains, c'est pourquoi je pose ces questions à ceux qui auraient déjà fait.
D'un autre coté, des freins qui travaillent fort ça chauffe bien aussi ...
Bref, je suis preneur de toute astuce à ce sujet.
En grenouillant sur le fofo j'ai trouvé ce dessin (remplacement Liquide d'embrayage R1150RT)
R1100RT - Démontage vis remplissage usine étrier avt droit Raccor10
Le raccord semble être le même que celui de mon étrier Avt droit.
J'ai essayé de démonter la vis Nr 2 pour placer un purgeur, la vis 2 est bloquée, empreinte 6 pans morte ...  Suspect  La vis 2 semble être en alu comme le corps du raccord "A".
@+ :gnii:
Aigle 4
Aigle 4
Quand on purge le circuit de l'embrayage, on nous invite à déposer définitivement la pièce A et à laisser à demeure la purge 3 sur la pièce B.
J'ai jamais pu séparer A et B ...... Pas assez de force dans les bras Embarassed L'ensemble étant au bout d'un flexible c'est déjà pas facile à caler .... mais doit aussi y avoir de la Loctite .... !!
Pour ton étrier, cela sent la dépose avec démontage total (pistons, joints) puis coup de chauffe !
Loulou33
Loulou33
Re,
SuspectNeutral
Si je pouvais éviter le démontage complet ...
Des retours d'expériences de ceux qui l'ont déjà fait et comment ?
Merci,
@+  :gnii:
xrla67
xrla67
Salut je l'ai fait sur ma 1150GS sans chauffe sur l'etrier et avec deux clef en opposition sur l'embrayage, cela et venu relativement bien, et j'ai mis des vis des purge classique a la place.
petiblond
petiblond
Tu peux essayer de chauffer raisonnablement au décapeur thermique puis tu essais de dévisser, si ça vien pas tu rechauffes un peu plus et tu réessayes de dévisser ainsi de suite
Erick38160
Erick38160
essaies deja sans chauffer
Erick
THE FOX
THE FOX
Pas de problème pour chauffer un peu, je l'ai fait il y a des années sur ma R850R. Smile
C'est venu assez facilement, mais il faut une bonne clé à fourche. je l'ai fait également sur la conduite de purge embrayage de mon ex R1150RS.
Pour la t°,je me souviens dans mon jeune temps :chanteur j'allais voir les courses de BAR aux (24H) et bien, la nuit les BAR passaient devant nous, avec les disques  de frein rougis par la chaleur. Shocked
Donc les prb de chauffe au décapeur !!!!!! :Cool:
Loulou33
Loulou33
Bonsoir à tous Smile
Merci pour vos indications, :bien:
c'est noté.
Maintenant il y a plus qu'à ! :wink:
@+ :gnii:
Loulou33
Loulou33
Bon, c'est fait ! Smile
Ca s'est bien passé, sans chauffer !
Un peu de WD40 depuis hier à la basse du "connecteur de remplissage" ( on sait jamais, ça peut pas faire de mal !)
Une petite pince étau pour avoir un bonne prise sur le haut du connecteur et j'ai essayé.
Un peu de résistance et ça a bougé.
Il y avait bien du frein filet, mais chez BM ils ont du modifier le montage car c'était du frein filet faible et en pas trop grosse quantité (R1100RT de 2001).
Dés que je pouvais j'ai utilisé aussi la clé de 13 sur les méplats du connecteurs, mais à cause de la durite pas possible de l'utiliser sur 360°.
Puis montage de la vis de purge et remplacement du liquide de frein et purge Avant, Arr et ABS.
En fait, plus de peur que de mal, ça s'est très bien passé. Smile
Seul bémol à l'opération, j'avais commencé à bricoler un systèmes pour injecter le liquide de frein sous pression dans les circuit afin de faciliter le remplissage et les purges (l'idée c'était injection par les vis de purges ) :
Résultat pas terrible , bricolage à revoir, mais ça c'est une autre histoire ... scratch
Bon à présent au dodo Sleep
@+ :gnii:
