piece origine
1piece origine Empty piece origine Mer 27 Jan 2010 - 22:27
coilot
Question bonjour a tous
je suis a la recherche de segments et joints de soupape pour 1100rt.
connaissez vous des bonnes adresses
bonne route
2piece origine Empty Re: piece origine Mer 27 Jan 2010 - 22:30
piece origine Gs_31110
3piece origine Empty Re: piece origine Mer 27 Jan 2010 - 23:19
coilot
rebonjour
je me suis deja presente en novembre ou decembre
4piece origine Empty Re: piece origine Jeu 28 Jan 2010 - 8:17
chez un conc ?
ou motobins ?
attention en cas de vpc, il y a plusieurs generation de moteur r259
ca ne sert a rien de changer les segments avant 200 000
ou alors tu a fais du stunt avec ....
5piece origine Empty Re: piece origine Jeu 28 Jan 2010 - 9:55
ninou312
popov1100 a écrit:chez un conc ?
ou motobins ?
j'ai déjà du faire une segmentation à 102000km sur un 1100S! certe pas très bien entretenu mais la béquille latérale leur à fait du mal!
6piece origine Empty Re: piece origine Ven 29 Jan 2010 - 8:56
cela m'etonne un peu
les segments etaient vraiment hors cote ?
ou c'etait les joints de queues de soupapes, et pendant que c'est ouvert, tu as fait les segments en meme temps
7piece origine Empty Re: piece origine Sam 30 Jan 2010 - 0:39
coilot
oui pendant que c'est ouvert ,je voulais faire tous
8piece origine Empty Re: piece origine Sam 30 Jan 2010 - 10:55
ninou312
popov1100 a écrit:cela m'etonne un peu
segments, joint de queues de soupapes, rodage de soupapes.
j'en ai fait qu'un à se km
9piece origine Empty Re: piece origine Dim 31 Jan 2010 - 11:20
j'avais ouvert r1100 gs à 92000km
suite a un problme d'arbre a came
les segments etaient dans les tolerance du neuf coté jeu a la coupe
10piece origine Empty Re: piece origine Dim 31 Jan 2010 - 13:11
ninou312
pour mon cas il y avait un gros manque de compression env 5bars si mes souvenirs sont bon. suite à un dépôt de calamine sur les sièges de soupapes et dans les gorges des segments
