Pièce alu sur étrier av D
le tian
jolijojo
2 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 12:06
n° 7
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-02-1995-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=34_0682
3 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 12:17
le tian
Donc vis de purge? mais pourquoi si grosse????
4 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 12:41
https://bmist.forumpro.fr/t96903-drole-vis-de-purge-automatique
Faudra la chauffer avant de l'enlever.
5 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 15:43
Laharpe
Bonjour.
Il n'est pas nécessaire de l'enlever. Tu peux visser une vis de purge classique dessus. C'est ce que je fais quand je remplace le liquide de frein sur mon r1100r. Pour l'enlever, il aurait fallu que je dévisse la durite de frein car la clé ne passait pas et d'après ta photo, tu auras sans doute le même problème.
6 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 16:51
Non , faut pas la démonter , la pâte rouge est une sorte de colle d' étancheïté .
Dans ce purgeur , il y a un clapet à bille , suffit de le percuter avec une vis de purge classique
7 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 17:39
jolijojo
Riderbilly a écrit:Non , faut pas la démonter , la pâte rouge est une sorte de colle d' étancheïté .
Bonsoir ami side-cariste donc lors du changement de liquide de ce côté je n'ai qu'à appuyer dessus pour le purger ?
8 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 17:42
9 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 17:59
jolijojo a écrit:Riderbilly a écrit:Non , faut pas la démonter , la pâte rouge est une sorte de colle d' étancheïté .
Oui , et non .
Si tu appuies dessus , ça va pisser partout .
Il est préférable de déposer le bouchon , et de visser une vis de purge classique .
Lis le post de nik0 , tout y est déjà dit
10 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 18:58
jolijojo
J'ai recherché et pas trouvé de réponses appropriées mais là c'est parfait
11 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 18:59
jolijojo a écrit: là c'est parfait
Alors , yapluka
12 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 19:31
jolijojo
RiderBilly ton pseudo me fait plus penser à un panier Toro qu'à un Héchard
13 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 19:42
jolijojo a écrit:RiderBilly ton pseudo me fait plus penser à un panier Toro qu'à un Héchard
Why ?
15 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 20:43
jolijojo a écrit:
Bon , toujours pas compris , et ce n'est pas un Toro
16 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 21:05
jolijojo
Sûr c'est pas un toro je faisais juste allusion à ton pseudo qui penche rien de plus.
17 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 21:22
C'est pas le pseudo, c'est l'avatar, qui penche... À ne pas utiliser le bon mot pour définir la chose, normal de n'être pas compris...
18 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 21:32
jolijojo
19 Re: Pièce alu sur étrier av D Sam 22 Déc 2018 - 23:03
Il y'a très très longtemps que ce bazar à a c... a dégagé de mon étrier de freins et remplacé par une vis de purge.
20 Re: Pièce alu sur étrier av D Dim 23 Déc 2018 - 9:00
jolijojo a écrit:Sûr c'est pas un toro je faisais juste allusion à ton pseudo qui penche rien de plus.
Ah , bon , j'ai le cerveau lent mais j'ai enfin compris
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » Pièce alu sur étrier av D
