Bonsoir à tous et toutes, comme dit le dicton marin, mieux vaut prévoir que subir, demain je change mon pneu arrière, je fais monter un Metzeler lazertec 120X90X18, ( comme le précédent pneu était aux dimensions 120X80X18), je voudrais savoir si le 120X90X18 se monte bien sur ma moto?, (120X90X18 c'est ce qui est spécifié sur la RMT) quelles différences entre les deux ? merci pour vos réponses.
R80RT pneu AR sur R80rt monolever (R2VR80) ®
2 Re: R80RT pneu AR sur R80rt monolever (R2VR80) ® Ven 31 Aoû 2007 - 22:51
bon aller jme lance
la taille
la taille
3 Re: R80RT pneu AR sur R80rt monolever (R2VR80) ® Ven 31 Aoû 2007 - 22:55
tu vas modifier le devellopement de ta roue arriere , donc ta becane sera un peu moins nerveuse et tu rouleras legerement plus vite a regime egal , mais bon c'est pas flagrant rassure toithierry a écrit:Bonsoir à tous et toutes, comme dit le dicton marin, mieux vaut prévoir que subir, demain je change mon pneu arrière, je fais monter un Metzeler lazertec 120X90X18, ( comme le précédent pneu était aux dimensions 120X80X18), je voudrais savoir si le 120X90X18 se monte bien sur ma moto?, (120X90X18 c'est ce qui est spécifié sur la RMT) quelles différences entre les deux ? merci pour vos réponses.
4 Re: R80RT pneu AR sur R80rt monolever (R2VR80) ® Ven 31 Aoû 2007 - 22:58
SBM
la hauteur est égale à 90% de la largeur alors que sur ton pneu actuel elle de 80%.
5 Re: R80RT pneu AR sur R80rt monolever (R2VR80) ® Sam 1 Sep 2007 - 10:12
Salut, merci pour la précision sur les pourcentages ! la largeur est donc inchangé, doc tout est ok. A+
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R80RT pneu AR sur R80rt monolever (R2VR80) ®
