-20%
79 € 99 €
capteur abs k 1100
1capteur abs k 1100 Empty capteur abs k 1100 Dim 10 Jan 2010 - 7:29
jackouil
jackouil
bonjour a tous ,
il y a t il moyen de tester le capteur abs une fois démonté cf:la photo à l'aide d'un multimetre ?
comment procede t-on ?
quellles sont les valeurs normales ? je suis une vraie truffe en électricité...capteur abs k 1100 10488 par avance merci capteur abs k 1100 34522310
2capteur abs k 1100 Empty Re: capteur abs k 1100 Dim 10 Jan 2010 - 12:21
Si tu as un doute, tu peux toujours comparer les mesures de celui de l'avant avec celles de celui de l'arrière
capteur abs k 1100 Jura_218
3capteur abs k 1100 Empty Re: capteur abs k 1100 Dim 10 Jan 2010 - 12:40
C'est un capteur à effet Hall basé sur le même principe que les capteurs d'allumage. Il faut donc l'alimenter et faire passer devant lui un élément métallique afin de le faire déclencher.
Avec un simple ohmètre tu n'obtiendras rien si ce n'est une valeur de résistance qui ne t'en diras pas plus sur sont état de fonctionnement.
4capteur abs k 1100 Empty Re: capteur abs k 1100 Dim 10 Jan 2010 - 21:20
jackouil
jackouil
Tout dabord merci pour vos réponses, pour tout vous dire ,je dois acheter un capteur d'occase ,donc en résumé je ne peux que compter sur la bonne foi du vendeur....
