poignées chauffantes K11
Migul
1poignées chauffantes K11 Empty poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 15:39
Migul
Migul
Bonjour et très bonne année à tous ,
Je suis à la recherche de poignées chauffantes pour ma k11, mais hormis le diamètre du guidon y a t-il des pièges à éviter. Je ne sais pas si BM commercialise encore pour les anciennes K, enfin bref je suis preneur de vos expériences et éventuellement modèles de poignées.
2poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 16:21
pas de soucis dispo chez BM
poignées chauffantes K11 Mousta10 poignées chauffantes K11 Idf10poignées chauffantes K11 Idf10
3poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 16:48
J'en ai acheté l'automne dernier chez Motorworks (UK). C'est un kit complet, qui comprend le guidon, les poignées et tous les accessoires. Tout ça vient apparemment de chez bmw. La notice de montage en français est étonamment à mettre au musée des horreurs (pire que certains chinois poignées chauffantes K11 962374) mais bon, en jonglant entre les diverses langues on y arrive. On cherche un peu pour extraire la prise ad-hoc du faisceau sous le réservoir.
Le prix est d'un peu moins de 150 roros avec l'affranchissement.
Ca marche. A l'usage, il suffit de trouver quelle est la position 1 et quelle est la position 2. La position 0 est la position intermédiaire poignées chauffantes K11 34830
4poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 17:26
levosg'pat
levosg'pat
Commandes Cables K
Poignée chauffante droite
93.70 EUR TTC
Référence : 61312315222
Descriptif : origine BMW
Info montage : K100RS1/K1/K1100LT
K1100RS
chez ART
5poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 17:35
Moins cher avec de l'adaptable chez cardy 50 euros, elles marchent nickel
6poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 17:54
levosg'pat
levosg'pat
korben94 a écrit:Moins cher avec de l'adaptable chez cardy 50 euros, elles marchent nickel
:bien: :bien: :bien:
7poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 17:56
Migul
Migul
Oui l'adaptable j'ai vu pas mal de modèle, cela ne pose pas de problème coté droit pour le câble d'alim ?
J'ai regardé motorworks, effectivement le kit comprends le guidon je vois pas trop l'intérêt ... et puis le prix affraid
8poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 17:57
Migul a écrit:Oui l'adaptable j'ai vu pas mal de modèle, cela ne pose pas de problème coté droit pour le câble d'alim ?
ben non , l'alim tu la prends sous le reservoir dans la boite à relais poignées chauffantes K11 34830
9poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 18:08
Migul
Migul
Ce que je voulais dire concerne le câble d alim au niveau de la poignée droite. Comment est foutu ce câble, il tourne avec la poignée ? car sur celle d'origine il y a une platine.
10poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 18:19
le cable n'est pas dans le guidon, mais passe le long du guidon, il est donc apparent et bouge effectivement avec la poignée
il faut juste laisser une peu de jeu avant de mettre les serre cables
11poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 18:22
Ca c'est pour la solution "adaptable". Pour la solution "monte d'origine" il faut un guidon spécial poignées chauffantes... les fils entrent par la partie médiane du guidon et en ressortent au niveau des poignées, dans des zones évidées qui n'existent pas sur le guidon standard.
12poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 18:28
Maintenant chacun fait comme il veut, mais à regarder tout le bazar qu'il y a contre la poignée des gaz, faire passer un fil électrique là-dedans par l'extérieur - fil qui doit tourner avec la poignée - c'est à mon sens osé.
13poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 3 Jan 2010 - 18:32
batisse a écrit:Maintenant chacun fait comme il veut, mais à regarder tout le bazar qu'il y a contre la poignée des gaz, faire passer un fil électrique là-dedans par l'extérieur - fil qui doit tourner avec la poignée - c'est à mon sens osé.
pas de gene a ce niveau la, je ferais une tite photo à l'occasion poignées chauffantes K11 34830
14poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Mar 5 Jan 2010 - 9:35
berlo
berlo
marc, j'en ai monté sur mon ancien K1100 (92), d'origine et d'occase.
J'avais essayé avant des adaptables, saitoII, mais je n'ai jamais pu enfiler le coté accélerateur....
Avec celle d'origine, qui s'intègrent parfaitement, il est indispensable de changer le guidon car ce n'est pas le même. la prise est prévu d'origine sous le réservoir. Il faut aussi un bout de câble avec une résistance pour raccorder le tout.
Ce n'est pas donné, un ensemble à 150€ c'est un bon prix.
il faut :
- 2 poignées
- 1 guidon
- 1 interrupteur
- 1 câble avec résistance
15poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Mar 5 Jan 2010 - 11:55
Migul
Migul
Bonjour Stéphane,
Oui c'est bien la question que je me pose, la compatibilité des adaptables coté gaz, avec le fil d'alim qui tourne avec la poignée.
Petite question, c'est foutu comment sur l'origine, les câbles d'alimentation sont apparents ?
16poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Mar 5 Jan 2010 - 13:01
Migul a écrit:Petite question, c'est foutu comment sur l'origine, les câbles d'alimentation sont apparents ?
Non, absolument invisibles et pour cause: ils sont à l'intérieur du guidon. Ils y entrent par un trou qui est en plein milieu du guidon, sous le capotage de clé de contact - qui incorpore aussi l'interrupteur de mise en chauffe des poignées - . L'alimentation électrique est sous le réservoir, elle aussi invisible de l'extérieur poignées chauffantes K11 34830
17poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Mar 5 Jan 2010 - 15:14
berlo
berlo
c'est ça, ils rentrent au milieu et ressortent au bout du guidon, ou il y a une lumière.
C'est pour ça que les guidons sont différents.
18poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Sam 16 Jan 2010 - 17:43
kside
kside
Pour mon side K1100rs je viens de poser des poignée chauffante de chez DAFY à 50 roros.
Tu as 2 poignées + 1 interrupteur avec potentiométre + cablage sur batterie avec porte fusible de 5 ampéres.
poignées chauffantes K11 P1010028
Bonne route Olivier :bien:
19poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 17 Jan 2010 - 12:36
Migul
Migul
Merci pour la photo, justement cela met en avant le pourquoi de ma question, à savoir ce jour entre la poignée et le comodo, et la possibilité de monter des adaptables sans nuire au look.
Le fil qui passe entre la poignée (flèche sur la photo), est-ce le fil d'alimentation ?
poignées chauffantes K11 P1010010
20poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Dim 17 Jan 2010 - 19:09
kside
kside
OUI c'est le fil d'alim. :bien:
Pour pouvoir mieux manoeuvrer la direction j'ai des embouts (2 cms) de chaque coté du cintre. Smile
Bonne route olivier
21poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Sam 23 Jan 2010 - 18:41
greg
greg
Pour ma part - K11LT - pour monter des adaptables, j'ai du passer le tube de la poignée de gaz au tour pour diminuer légèrement son épaisseur - Sinon ça passe pas!
22poignées chauffantes K11 Empty Re: poignées chauffantes K11 Mar 2 Fév 2010 - 9:39
berlo
berlo
ah ben voila pourquoi j'ai tout explosé ! ça me rassure, y'avait bien un pb technique.
