-28%
279.99 € 390.99 €
Poignées chauffantes
1Poignées chauffantes Empty Poignées chauffantes Dim 9 Fév 2014 - 14:38
Anto2B
Anto2B
Bonjour a tous, dernièrement j'ai eu un problème de poignée chauffante sur ma 800, la poignée chauffante de l’accélérateur restait accélérée du coup c'était vraiment dangereux.
Lorsque je déconnectais les poignées chauffantes tout rentrait dans l'ordre.
Moto toujours sous garantie du coup mon concessionnaire m'a changé la poignée mais je voudrais savoir si ce problème est récurent ou pas. la moto avais 5000 kms environ.
merci et bonne route
2Poignées chauffantes Empty Re: Poignées chauffantes Dim 9 Fév 2014 - 15:11
xterminator
xterminator
Curieux, j'ai un peu de mal à comprendre le rapport entre la cause et l'effet... et le fait de déconnecter les poignées qui fait rentrer les choses dans l'ordre ...
3Poignées chauffantes Empty Re: Poignées chauffantes Dim 9 Fév 2014 - 16:12
motobmbonjour
motobmbonjour
Mon F800ST à 52000km je roule aussi l'hiver et je met les poignets chauffante et je n'est jamais eu ce problème.
4Poignées chauffantes Empty Re: Poignées chauffantes Dim 9 Fév 2014 - 17:12
facile ....  Smile
et problème très simple a résoudre, j'espère que tu cons t'as pas fait payer la MO  :siffle:
En Actionnant les poignées chauffantes le caoutchouc des poignées se dilate et en se dilatant il vient en contact avec la masselotte ou le de bout de guidon et frotte contre celle ci te faisant un "cruise control" mécanique a l'insu de ton plein gré....
donc il suffit de forcer le caoutchouc de la poignée a revenir vers le commodo pour eviter le contact avec la masselotte ....
moi je suis pas sur qu'il t'ai change la poignée  scratch
5Poignées chauffantes Empty Re: Poignées chauffantes Dim 9 Fév 2014 - 17:54
xterminator
xterminator
Kalou a écrit:facile ....  Smile
Bien vu  :bien:  explication logique et d'une totale clarté :wink:
6Poignées chauffantes Empty Re: Poignées chauffantes Dim 9 Fév 2014 - 19:27
Anto2B
Anto2B
super explication en effet, je n'ai pas payé la MO mais ils m'ont confirmé qu'ils avaient changer la poignée, mais maintenant j'ai un doute :siffle:
7Poignées chauffantes Empty Re: Poignées chauffantes Dim 9 Fév 2014 - 21:29
ben surtout a 5000 km ... t'as pas trop eu le temps de l'usee .... :wink:
8Poignées chauffantes Empty Re: Poignées chauffantes Lun 10 Fév 2014 - 3:22
Manu38
Manu38
Bête comme choux effectivement, chaleur et froid , dilatation / rétractation, ça me fait pareil dans la braguette suivant la température  :ptdr:
Plaisanterie mise à part, ça paraît logique comme solution...
