Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
R65LS Trou entre 4500 et 5500
1R65LS Trou entre 4500 et 5500 Empty R65LS Trou entre 4500 et 5500 Lun 28 Déc 2009 - 22:37
Salut à tous,
j'ai un trou entre 4500 et 5500. Le calage de l'allumage est OK (lampe stromboscopique), l'allumeur à été changé, les bougies neuves, bobines de R80, le filtre à aire neuf, les étanchéités des carbu refaites ainsi que leur réglages (aiguilles, flotteurs bien parallèles aux plans de joint, vis de richesse et synchro) celon la RTM. Par ailleurs les segments sont neufs et les soupapes rodées. A chaud le ralenti est à 1000tr/min et très régulié
Qui a une idée?
Je pense commencer par jeter un œil sur les bougies (après 1000Km elles peuvent avoir des choses à dire), vérifier la synchro, puis monter les aiguilles d'un cran afin d'enrichir.
Merci pour les conseils
R65LS Trou entre 4500 et 5500 616533
2R65LS Trou entre 4500 et 5500 Empty Re: R65LS Trou entre 4500 et 5500 Lun 28 Déc 2009 - 22:39
Cyclope
Cyclope
quand tu as refait les carbus, t'a aussi changé les membranes ?
4R65LS Trou entre 4500 et 5500 Empty Re: R65LS Trou entre 4500 et 5500 Mar 29 Déc 2009 - 12:53
Non elles étaient bonnes à l'époque. Cela dit je vais jeter un oeil.
5R65LS Trou entre 4500 et 5500 Empty Re: R65LS Trou entre 4500 et 5500 Ven 8 Jan 2010 - 9:56
membranes ou système d'avance automatique grippé (c'est mécanique même si allumage "électronique" d'après 81)
