soucis de compression... ®
Bonsoir a toutes et tous;
Voila mes premiers tours de roues en k75RT fraichement sortie de révision, et je dois dire que je suis un peu "dérouté" face a d'autre moto conduite précédemment.... (je pense encore avoir a faire quelque réglage, et graissage, poignée des gazes, embrayage, pour trouver mes marques).
Par contre comme indiqué dans mon titre, le mécano qui a effectuer la "méga" révision, a pris les compressions et là, les nouvelles ne sont pas (a mon gout) les meilleures a savoir: pour les cylindres "extérieures" "12", mais pour celui du milieu la valeur n'est que de 6,5!!!....
Je n'ai pas assez d'expérience sur la conduite de ce trois "pattes" pour savoir si mon moteur est "fatigué" ou non....en tout cas il ne fume pas (consommation d'huile par exemple...).
Voila donc un petit message a vous autre "mécano", afin de savoir que penser de ce manque de compression sur un cylindre?
scratch
@plus
Philippe bounce
Taipei101
Taipei101
Comment est le jeu aux soupapes ?
Bonsoir Taipei,
d'après le mécano "normale"...
IL ne fume pas , il ne consomme pas d'huile, surement une soupape qui ferme mal , attends d'autres avis
soucis de compression... ® Jura_218
Bonsoir Freffy,
Je n'ai pas assez de kilomètre au guidon de ma machine pour contrôler la consommation d'huile, en l'état, je scrute scrupuleusement le rétro pour voir la fumée a l'accélération (et surtout a la décélération...aussi)
Bonsoir Philippe,
A la fin de la RMT n° 79, dans le lexique des méthodes, regardes la rubrique "compression".
Bonsoir, Philippe
J'y fonce!!!!
Taipei101
Taipei101
En principe c'est soit segmentation, soit joint de culasse, soit problème de soupape.
En mettant un petit peu d'huile dans le cylindre, si ça fait remonter la compression, c'est un problème de segmentation. Je crois qu'on peut envoyer de l'air comprimé dans le cylindre avec un adaptateur qui va sur le trou de bougie et chercher où sort cet air : échappement ou admission c'est un problème de soupape, et sinon ça doit être le joint de culasse.
Étonnant qu'il y a autant de différence.
La RMT donne 8,5 a 10
Roule un peu et regarde les bougie pour voir leur couleur.
laboule2824
laboule2824
oui c'est vrai que c'est bizar qu'il y est autant de différrence de compression , je pense aussi une soupape qui ferme mal
Est-ce que les compressions ont été prises correctement car 12 sur les n° 1 et 3 et 6,5 sur le n° 2 = ???
