Compression moteur
1Compression moteur Empty Compression moteur Mer 20 Mar 2013 - 9:42
U-yoyo
Bonjours a tous, j'ai pratiquement fini le remontage de ma k100rs1 après réfection du moteur (joint de queues de soupapes, rodage soupapes, décalaminage chambre, nettoyage moteur, jeux aux soupapes, joint de cullasse)!
Je redémarre ma moto (déjà ça redemmare, parceque j'étais c'était pas gagné vu que c'est la première fois que je faisait une telle intervention), la fait chauffer, fait une synchro premier jet (fait que je pofine mon depressiometre), une fois la moto a température je la stipe et commence a démonté les bougie pour la prise des compression (chose que je n'avais pas fait avant sa réfection)!
Et la je me retrouve avec des valeurs entre 10,8 et 11,5!!!
Tandis que la revue annonce entre 8,5 et 10!
Comment est ce possible d'avoir plus de compression tandis que j'ai décalaminé la chambre, je n'ai pas raboté la cullasse et j'ai achetez le joint de cullasse sur motobins (qui semble être de même épaisseur que l'origine)?
Qu'elle conséquence ça peu avoir sur le moteur, est ce qu'il faut que j'adapte des réglages?
D'avance merci!
2Compression moteur Empty Re: Compression moteur Mer 20 Mar 2013 - 10:32
IL me sembler que c'est plutot :
sous, 8.5 c'est pas bon du tout
de 8.5 à 10 c'est correct
et au dessus de 10 c'est bon
Compression moteur Jura_218
3Compression moteur Empty Re: Compression moteur Mer 20 Mar 2013 - 10:49
U-yoyo
Ok ok, rien d'anormal alors, au contraire tout va bien?
4Compression moteur Empty Re: Compression moteur Mer 20 Mar 2013 - 11:10
U-yoyo a écrit:Ok ok, rien d'anormal alors, au contraire tout va bien?
tout va bien :bien:
5Compression moteur Empty Re: Compression moteur Mer 20 Mar 2013 - 19:19
rpja64
rpja64
U-yoyo a écrit:Bonjours a tous, j'ai pratiquement fini le remontage de ma k100rs1 après réfection du moteur (joint de queues de soupapes, rodage soupapes, décalaminage chambre, nettoyage moteur, jeux aux soupapes, joint de cullasse)!
D'avance merci!
6Compression moteur Empty Re: Compression moteur Mer 20 Mar 2013 - 19:22
rpja64
rpja64
il était peut être encore un peu chaud ton moteur.
Les données constructeur sont pour des compressions prises moteur froid. Donc, la dilatation des métaux aidant......
7Compression moteur Empty Re: Compression moteur Mer 20 Mar 2013 - 21:15
U-yoyo
Ok merci beaucoup, je penssais justement qu'il fallait prendre les compression moteur chaud!
Me voilà rassuré (remarque que je l'étais moins que si j'avais trouvé 7)!
