Claquement direction (Quelques petits tracas sur K75RT) ®
Torti
Torti
Bonjour à tous
Après un super week-end à vadrouiller dans le Massif Central et surtout dans la Creuse (je recommande la Creuse d'ailleurs), j'ai remarqué lors de freinages appuyés un petit claquement la direction. Y a pas de points de durs mais des fois ça claque.
Sinon, dans les virages à droite, la moto a tendance à danser frénétiquement. J'ai freiné un peu l'hydraulique de l'EMC mais rien n'y fait.
Autre chose, mes trains de pneus durent de moins en moins longtemps, j'en suis arrivé à environ 6000 kms à l'avant et 9000 à l'arrière.
Des remarques ou suggestions ?
Amicalement
Torti
Buzzz
Buzzz
roulements de direction HS sans doute
http://bmw.k100rs.free.fr
EriK
EriK
Buzzz a écrit:roulements de direction HS sans doute
Je suis d'accord, tu l'as testé?
Amitiés scratch
Bonsoir Torti,
Effectivement 6000 avec des pneu ca fait juste.
En ligne droite a vive alure elle guidonne ?.
Lors de gros freinage le gudon bouge ?.
A tu jeter un oeil sur la roue arriere ?.
Un truc a faire facilement.
Met la moto sur la bequille entrale.
Met un crique sous le moteur et leve la roue avant en montant l'avant de la moto.
Apres prend a la main les 2 foureaux de fourche et tire et pousse, dans le sens avant et arriere.
ptiodom
ptiodom
bien du même avis que toi.
Torti
Torti
BM92 a écrit:Bonsoir Torti,
Non
Non un claquement mais ca semble pas bouger vraiment
Le pneu vient d'être changé, rien de particulier
Je vais tester ça Merci
