-20%
79 € 99 €
Bruit colonne de direction K75RT
berberel
PAAK
1Bruit colonne de direction K75RT Empty Bruit colonne de direction K75RT Sam 16 Fév 2013, 18:10
PAAK
PAAK
Je viens enfin d'être livré de ma K75RT Ultima année 96, 61000 kms (je ne conseille pas du tout ce concessionnaire, bref Suspect )
j'estime d'ailleurs l'avoir payée trop cher...
j'ai fait une soixantaine de bornes pour prendre la bête en main et au freinage
quand la fourche revient j'ai un "clock" au niveau de la colonne de direction
j'ai pris les bras de fourche en main et secoué, il y a peut être un petit jeu effectivement
mais je ne suis pas assez calé pour en être sûr.
à votre avis s'agirait il juste d'un resserage de quelque chose ou ça sent le remplacement des roulements de colonne de direction ?
est-ce grave de rouler longtemps comme ça ?
merci d'avance pour vos lumières :bien:
2Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Sam 16 Fév 2013, 18:14
PAAK a écrit:à votre avis s'agirait il juste d'un resserage de quelque chose ou ça sent le remplacement des roulements de colonne de direction ?
Oui , il faut d'abord tenter de le resserrer ( pas trop . hein )
PAAK a écrit:est-ce grave de rouler longtemps comme ça ?
Grave . non , mais tu vas les achever
3Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Sam 16 Fév 2013, 18:17
berberel
j'avais eu ce bruit là et je me demandais si ce n'étaient pas les ressorts un peu "ramollis" à l’intérieur de la fourche?
va au bout de ton idée, quel est ce conss à proscrire ?
4Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Sam 16 Fév 2013, 20:19
PAAK
PAAK
@Riderbilly, faut il démonter le carénage ?? car ça me paraît super juste pour passer une grosse clé à molette Embarassed
ou alors retirer le réservoir ?
5Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Sam 16 Fév 2013, 20:24
PAAK
PAAK
@berberel, pour les ressorts de fourche je ne pense pas, car le bruit viendrait de plus bas, en même temps avec le carénage, difficile de savoir où se propage le son...
Pour le conss à proscrire je ne sais pas si on peut comme ça balancer sur le forum, ce que je peux dire c'est que c'est un conss de marques génériques sur Bayonne cherry
en même temps vu que le mec se permet de parler à ses clients en les prenant pour des c... une fois le virement passé, ça me gène pas trop.
6Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Dim 17 Fév 2013, 07:36
PAAK a écrit:@Riderbilly, faut il démonter le carénage ?? car ça me paraît super juste pour passer une grosse clé à molette Embarassed
Déposer le carénage , non .Pour le réservoir , ce sera en fonction de la clé que tu utilisera .Avec douille ou clé à oeil , ça va bien . Si tu prends une clé plate , je te conseille de virer le résé .Cet écrou est bien serré , faudrait pas que la clé ripe .
7Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Dim 17 Fév 2013, 09:47
Resserrer les roulements pas fortement, juste se qu'il faut.
Et surtout de regarder si tu a des points dur.
Tu met un crick sous le moteur, le guidon bien droit et tourne-le de droit a gauche très doucement.
Si tu sent un point dur alors les roulement sont H.S
Sur la RT le carénage ne gêne absolument pas mais déplace le réservoir
Un conseille prend une douille pour le faire
8Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Dim 17 Fév 2013, 10:47
PAAK
PAAK
ok merci, je vais donc retirer le réservoir, pas envie de riper sur la peinture Embarassed
j'ai regardé en tenant la fourche dans les mains de droite et gauche, aucun point dur.
j'ai repris le peu de facture qu'on ma donné avec la moto et le roulement a été changé il y a
10000km et resserrée il y a 4000 km, donc ou le mec à mal fait son boulot ou il y a un autre problème, ça me parait bizarre que ça se desserre en 4 ou 5000 borne tout de même non ?
9Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Dim 17 Fév 2013, 10:52
Non. Il peut avoir été mal enfoncé et il trouve sa place petit à petit.
S'il n'y a qu'à le resserrer, ce n'est pas un drame. Le changer est un peu plus casse pied car la cage du bas est parfois rétive :wink:
10Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Dim 17 Fév 2013, 10:55
PAAK
PAAK
merci Batisse, je verrai ça la semaine prochaine, je vous tiens tous au courant :bien:
11Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Dim 17 Fév 2013, 11:07
PAAK a écrit:j'ai regardé en tenant la fourche dans les mains de droite et gauche, aucun point dur.
Pour pour le contrôle des points dur il faut que la fourche soit serrer
12Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Dim 17 Fév 2013, 11:10
PAAK
PAAK
Ok Claude, je vérifierai aussi après le serrage, merci
13Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Dim 17 Fév 2013, 13:12
JohnLemon
JohnLemon
Sur la colonne de direction K75 il y a un dumper (sorte de pièce en caoutchouc) et personne n'a su m'expliquer à quoi ça sert. D'ailleurs, la plupart des mécanos l'enlève. C'est peut-être cette pièce qui est à l'origine du bruit.
14Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Lun 18 Fév 2013, 14:20
berberel
euh, c'est quoi un "dumper", et ça se trouve où?
Merci :wink:
15Bruit colonne de direction K75RT Empty Re: Bruit colonne de direction K75RT Lun 18 Fév 2013, 14:51
berberel a écrit:euh, c'est quoi un "dumper", et ça se trouve où?
Merci :wink:
la dénomination c'est Fluidbloc et il est situé dans la colonne de direction l'axe du té inférieur passant dedans. Il est fixé par une vis qui doit se trouver côté gauche de la colonne (si il y'en a un bien sûr...).
Quant à son utilité je crois, et sous réserve, qu'il s'agit d'un amortisseur à glissement sensé améliorer la stabilité en absorbant les mouvements de fourche. Sorte d'amortisseur de direction en somme ( ou dans la Manche si on veut........)
Une photo du bazar (neuf à gauche, usé à droite)
Bruit colonne de direction K75RT K75s_710
et un p'tit topo en anglais ICI confused
