-39%
1190 € 1950 €
K75RT de 1996 - Problème dans la direction ®
Salut
J´ai un souci dans la direction avec ma K. Quand je tourne j´ai l´impression d´avoir du poids sur les poignées, comme si j´avais été faire les courses au lidl et que j´y avais accroché les sacs.
Si y a quelqu´un qui a une idée elle sera la bienvenue.
Merci.
Fabien.
achil33
achil33
Ton pneu avant est bon et bien gonflé ?
Salut Cédric
En effet mon pneu avant est à la limite. Je ne savais pas que cela pouvait occasionner ce genre de soucis.
Merci pour l´info je vais faire le nécessaire. Je mettrai un grigri par la suite dans cet incident.
A+++
Fabien.
damst
damst
kokoriko57 a écrit:Salut Cédric
A+++
Fabien.
Salut, si ce n'est pas ton pneus regarde du coté de tes roulements de direction :wink:
Quant tu tourne le guidon ressent tu un point dur ?.
Salut Claude, non pas de point dur. Simplement une sensation de lourdeur dans la direction...
kokoriko57 a écrit:Salut Claude, non pas de point dur. Simplement une sensation de lourdeur dans la direction...
Ok donc vérifie la pression de tes pneus, notament l'avant.
Si tu a toujours le meme probleme il serais pas impossible que les roulements de fourche soit un peu trop serrer
Salut à tous et merci.
C´était bien un problème de pression. Je n´avais que 1,5b à l´avant. Au revoir les sacs du LIDL. Bon week-end. A+++.
