-40%
29.99 € 49.99 €
K1100LT : filtre à huile
Pierrek11LT
berlo
1K1100LT : filtre à huile Empty K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 12:51
berlo
berlo
je me prépare à faire ma vidange moi même.
J'ai commandé une clé à filtre spéciale (et des bougies) sur le web chez equip'moto, j'ai pris de l'huile castrol 15w50 semi-synthèse (à 10€ le litre !).
Et pour le filtre à huile, J'ai trouvé chez Norauto, le champion C301 (clairement identifié pour moto BMW), et chez Feu Vert le Purflux LS188B que j'ai pris par cuiriosité.
K1100LT : filtre à huile Filtre02zf7.thK1100LT : filtre à huile Filtre03nw0.th
techniquement le purflux parait mieux, mais il est plus haut et la clé filtre n'est pas adaptée. J'ai pas encore démonté, je sait pas si ça passe...
un avis ?
y'a des joints à changer en même temps ?
2K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 16:16
Pierrek11LT
Pierrek11LT
Je viens également de faire la vidange moteur avec changement de filtre.
Pour le filtre je l'ai acheté chez le conces du coin et j'ai payé 15,35 euros Hors TVA (21% en Belgique) soit 18,57 TTC pour un kit conprenant la baque alu d'étanchéité du bouchon de vidange, le joint torique qu'il est recommandé de changé dans le manuel d'atelier tout comme la bague du bouchon de vidange et accessoirement deux autres bagues alu qui sont destinée à d'autres modèles BMW
Pour la clé j'ai payé 14,99 TTC
Pour l'huile je me suis adressé à un spécialiste en pièce et accessoire auto qui m'a recommandé une huile 10W40 avec les caractéristique suivante
ACEA A3 B3
API SL CF
Suffisante d'après lui pour ma machine.
100 bornes depuis la vidange et rien d'anormal à signaler.
D'après le livre de bord qui accompagne ma moto, BMW préconise
" Huile de marque HD pour moteurs à essence de la classification API SE,SF,SG, combinaison avec spécification CC ou Cd.
Classes de viscosité en fonction de la température extérieure.
Les limites de T° des classes SAE peuvent être temporairement dépassées, vers le haut ou vers le bas.
De plus, nous recommandons pour des utilisations extrèmes l'huile moteur SAE 5W50 "BMW super Power" de HWB.
Toutes huiles moteur vendues par BMW sont soumises en permanences au contôle de qualité BMW.
Contennce moteur
1- sans remplacement du filtre 3,50 Litres
2- avec remplacement filtre 3,75 Litres
Voila les informations que je possédais pour faire ma vidange.
Voici un lien parmi d'autres concernant les huiles et les dénominations
http://perso.orange.fr/pl65/dossiers_techniq/les_huiles/huiles.htm
3K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 16:22
berlo a écrit:Bonjour,
un avis ?
mode panique ON :
ton filtre purfluc n'est pas adapté au serie K
car ils sont peints et non galvanisés
or le filtre du K trempe dans l'huile et donc la peinture (qui risque de se decoller du filtre a cause du trempage dans l'huile) va a terme, risque de boucher la crepine
mode panique OFF
filtre huile : http://isatis.4ch92.free.fr/filtration.html
et aussi http://isatis.4ch92.free.fr/R1100_RT/10200_16AUG05.pdf
rien a rajouter a l'excellente etude d'Isatis.
4K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 16:23
le plan de la clef pour le purflux
http://isatis.4ch92.free.fr/R1100_RT/90200_01OCT03.pdf
5K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 16:58
franky44
franky44
Moi je prends le filtre chez un revendeur qui fait les pièces bm, par contre je me suis fait la clef a la fraiseuse avec tous les plats à l'interieur.
6K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 18:10
Le Fanfoué
Le Fanfoué
popov1100 a écrit:le plan de la clef pour le purflux
Tiens, pour les détails.
C'est une clé que j'avais sur le K75S, elle est aussi adaptée à mon R1100S, pour les nouvelles K je sais pas.
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/064%20Vidanges%20et%20purges%20R1100S.html
Faut juste faire défiler la page study.
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
7K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 18:50
Pour mon K100 je viens d'acheter un filtre au comptoir du motard...et c'est un Champion C301 pour la modique somme de 6 euros environ
je vais le monter ce we
8K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 20:04
kanki73
Pour la clef, plutot que de l' acheter, j' ai moulé un tuyau plastique a chaud autour d' un filtre pour avoir l' empreinte et je me sert d' une clef a filtre normale pour la vidange.....
9K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 20:27
Cousinhub
Cousinhub
popov1100 a écrit:
mode panique ON :
mode panique OFF
Ah ! J'aime bien le "mode panique" de Popov !!... :laughing: :laughing:
Ca a un petit côté efficace !!
10K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 20:57
berlo
berlo
merci pour vos réponses. je vais faire impasse sur les joints pour cette fois, la prochaine fois j'essayerai de trouver un kit comme Pierrek11LT, ça me gonfle un peu de faire 15 boutiques pour une vidange !
Sinon Le purflux je vais le rendre, isatis l'as utilisé sur un flat, il baigne pas sur un flat ?
11K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 21:34
ok , popov1100 ,t'as pas tort dans le principe pour les filtres purflux ou champion (revetement de surface), mais mon k100lt attelé roule avec des purflux depuis au moins 75mk et , je n'ai aucun souci particulier
sache aussi que j'inspecte la crepine régulierement car c'est un excellent "indic"de l'état d'un moteur et surtout, suite a beaucoup de M.... trouvée apres usure/rupture du joint pompe eau/huile.
bien sur, le trou de drainage du corps des pompes suintait un peu d'huile(il a bien fait son boulot) mais ,aprés démontage, j'ai vu que le joint huile était détruit et avait de ce fait colmaté ledit trou de drainage, d'ou suintement au lieu de "fuite"
l'arbre était aussi fatigué et je l'ai donc remplacé (opé facile)
la machine avait 103500km :bien:
12K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 22:18
berlo a écrit:merci pour vos réponses. je vais faire impasse sur les joints pour cette fois, la prochaine fois j'essayerai de trouver un kit comme Pierrek11LT, ça me gonfle un peu de faire 15 boutiques pour une vidange !
ben non, il est comme sur une voiture, a l'air libre
13K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 22:21
riderbilly a écrit:ok , popov1100 ,t'as pas tort dans le principe pour les filtres purflux ou champion (revetement de surface), mais mon k100lt attelé roule avec des purflux depuis au moins 75mk et , je n'ai aucun souci particulier
c'est vrai que purflux fait des produits de tres bonne qualité
et leur peinture est surement oil-resistant
ce qui n'est pas le cas des filtres peint bas de gamme.
apres si dans le doute, il faut un joint de carte a chaque vidange,
autant acheté un filtre bm pirat, non ?
il est sur aussi que les contraintes d'un side sont tres elevé
et sans commune mesure avec les contrainte d'une moto
notement a cause des appuies en virage (dejaugeage possible)
14K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 22:28
franky44
franky44
Berlo si tu as un soucis, faits moi signe, je suis à guerande.....
15K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 22:32
berlo
berlo
merci franky44, j'ai déjà fais des vidanges je devrais y arriver quand même !
16K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 22:49
Cousinhub
Cousinhub
L'avantage avec le K c'est que tu peux remplir le filtre avant de le monter.. Ca évite un manque de lub au départ ...
17K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 22:56
pas necessaire de changer le joint a chaque vidange+changement
filtre ,je crois que vous vous prenez la tete pour des bricoles.
je ne change pas toujours les joints et mes machines ne fuient pas,
j'ai horreur d'une fuite sur une moto
bon, pour les déjaugeages, c'est vrai, ça existe
c'est aussi valable pour la pompe a essence en montagne (virage a gauche only) ou dans les ronds points (même si il reste encore environ 6 ou 7 l)
18K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 23:05
K100rs1984 a écrit:L'avantage avec le K c'est que tu peux remplir le filtre avant de le monter.. Ca évite un manque de lub au départ ...
avec le r11x0 aussi, non mais bounce
19K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 23:14
Cousinhub
Cousinhub
Ah ben si tu le dis .. Connais pas la méca là-dessus je te laisse en parler !! :bien:
20K1100LT : filtre à huile Empty Re: K1100LT : filtre à huile Mer 29 Nov 2006 - 23:28
le filtre est grosso merdo, au meme endroit
sauf k'il n'y a pas de trappe
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-2992
